Tenho 99% de certeza q não carrega_rapt0r_ Escreveu:Não carrega entre até aos 142V nos packs li ion 36s?
Vectrix Vx1 li+ A Jesuita
Re: RE: Re: Vectrix Vx1 li+ A Jesuita
A caminho dos 92.000km
Hoje foi dia de conseguir mais uma marca, e já vão 7000Km feitos e já lá vão quase 3000km sem equalizações.
Quanto a situação do BMS, ainda estou aguardar pela chamada da e-mobilidade.
A e-mobilidade mandou dizer que está para chegar, já tem o código de rastreio do envio da VectrixParts, com um mais moderno e equilibrado BMS conforme o pedido.
Já agora, nada acrescenta as equalizações se o pack estiver equilibrado. Por se saber disto, existem muitos BMS que não têm equalização. Podes andar despreocupado que as protecções estão lá na mesma, e em nada vai acrescentar ao pack as equalizações possíveis do BMS, desde que o equilíbrio esteja feito.
Muitos e bons Kms, com segurança, é o que desejo.
A VectrixParts deve estar a enviar as encomendas por trenó, para a encomenda estar a demorar tanto tempo
Quanto as proteções do bms mesmo não estando a funcionar, não me parece que vá acontecer.. pois quando chegar a fase de equalizar, se o bms tiver leituras erradas, vai tentar equalizar de forma errada.. Por isso não estou a deixar carregar até ao fim.
Tenho novidades..
Finalmente tenho a bixa a 100%, o BMS estava com problemas e o JR da emobilidade decidiu troca-lo pelo novo BMS da vectrix.. Quais as diferenças? Para um leigo como eu, o tamanho.. o novo BMS da vectrix foi reduzido a metade e agora com muito melhor ventilação.. Para os experts? bem.. sei que este novo BMS tem um novo chipset, mais atual.. e mais umas coisitas que só os experts é que percebem..
A Vectrixparts também instalou me o novo firmware (serei o 1º?, este firmware ainda não esta disponível oficialmente) e estou maravilhado.. Este novo firmware, dá para escolher mos o máximo de energia que queremos para as nossas células, já reduzi as minhas para 4.05V para andar no dia a dia, e quando quiser fazer mais kilometros, volto para os 4.15V..
A Vectrix também esta mais poderosa ao andar e por exemplo as leituras das temperaturas mudara, sendo que agora já não aparece A 1,2,3,4 mas sim A, b
Tenho que fazer mais uns testes a este novo firmware
Boa!
Microproduçao Autoconsumo
Um bom update
Meus parabéns, agora é só bombar...
Muito bem...
Agora é só rolar, parabéns...
É bem!
Se calhar esse firmware é específico para esse BMS...
32500 Kms 100% Eléctricos
Pois, deixa ver se os polacos disponibilizam oficialmente o firmware.. para ficarmos a saber mais detalhes.. Mas julgo que não, sei de vários utilizadores espanhois que tem o bms antigo e que estão aguardar pelo firmware..cuttysark76 Escreveu: ↑segunda jan 30, 2017 8:00 pm É bem!
Não dá para fazer dump do firmware e fazer umas cópias fajutas?
Ui não domino para conseguir fazer isso..cuttysark76 Escreveu: ↑terça jan 31, 2017 2:29 pm Não dá para fazer dump do firmware e fazer umas cópias fajutas?
Mas supostamente já esta disponivel, só que não é gratuito..
Matteo Zordan (Technical Director)
3.96• 0• 6
3 days ago
firmware upgrade is possible by booking online servie appointment, please mail to [email protected] to book the appointment, cost of the online service http://shop.vectrixparts.com/labor-1-hour.html payble online
Gostava mesmo de ter esse firmware, mas não estou a ver como. É necessário ter o cabo CAN... Pagar e agendar...
Vou tentar saber se eles enviam o VIP service.
Não dá:
No, VIP solution is outdated, you need canbus cable and diagnostic for latest fimware revision due of after firmware download manual configuration is required
Ai na zona de Lisboa ninguem te arranja um cabo?
Nem sei quem tem, para além do Nuno Santos, mas para além do cabo, preciso de um PC com Windows XP e ainda ter isso tudo coordenado com os polacos. O Nuno só está disponível à noite..._rapt0r_ Escreveu:Ai na zona de Lisboa ninguem te arranja um cabo?
Eu vi-me lixado, tentei em várias maquinas virtuais e nunca consegui.. teve q ser com o PC do JRcuttysark76 Escreveu: ↑quarta fev 22, 2017 5:01 pmNem sei quem tem, para além do Nuno Santos, mas para além do cabo, preciso de um PC com Windows XP e ainda ter isso tudo coordenado com os polacos. O Nuno só está disponível à noite..._rapt0r_ Escreveu:Ai na zona de Lisboa ninguem te arranja um cabo?
E hoje atingi finalmente os 10000km..
Até agora só tenho tido 1 pequeno problema, o "GO" por vezes desaparece, normalmente em viagens mais longas. Após falar com o Matteo da Vectrix parts, este indicou-me que poderia ser o ruido causado pelo cabo de alimentação, caso estivesse muito próximo do BMS. Por este motivo, tentei apróximar o BMS do controlador.
Non Stop! É bem! Experimenta andar em modo debug para ver se algum parâmetro está fora do normal quando o GO desaparece, temperaturas de células, do MC... dos capacitadores... Verifica se o sensor do descanso está Ok e respectivas molas...
