AQS tubos vácuo
jpc
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por jpc »
Fazes bem serges.
Depois de tanto trabalho acho que vou ter de alterar tudo porque o depósito faz sombra nos paineis fotovoltaicos...
A sombra não é em todos os painéis e é durante as primeiras 2h da manhã.
No Verão não vou ter qualquer problema de sombras mas agora no inverno....
Nissan Leaf 40kw
alexjp4
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por alexjp4 »
serges Escreveu:Fantastico trabalho...
Eu já estou a guardar estes tópicos quando tiver para por o meu... mas mais pequeno... 150lts creio
Este é de 150Lts tenho é outro de 200lts
Estão ligados em série e na foto o AQS de tubos está a deitar agua fora porque como não tem pressão a agua fria fez retorno pelo circuito da agua quente, porque tinha uma misturadora com as torneiras abertas para porem agua na maquina de lavar roupa.
alexjp4
Re: AQS tubos vácuo
jpc Escreveu:Fazes bem serges.
se tiveres hipótese o melhor mesmo é alterares o AQS para não fazer sombra nos painéis fotovoltaicos porque parece que é pouco mas ao fim de uns anos é muito :o .
bons trabalhos
jpc
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por jpc »
Hoje quando estava a soldar mais uns tubos na estrutura reparei na sombra e aproveitei para soldar mais a cima e consegui ganhar 50 cms.
Amanhã devo ter os painéis todos montados e segunda verifico se é mesmo necessário baixar o AQS
Nissan Leaf 40kw
Re: AQS tubos vácuo
Muito interessante....
Realmente o principal uso que vou dar vai ser as aguas sanitárias e tendo um termoacumulador seria para um backup...
No entanto essa da pressão de agua pode afectar a coisa...
jpc
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por jpc »
Quase 2 meses depois de iniciar o projeto consegui concluir mais uma etapa e ter água quente a correr nas torneiras da casa.
Hoje de madrugada quando enchi o depósito a água estava a 13° e ao final da tarde a 62°
Conseguiu aquecer bastante e agora é hora de ir tomar a primeira banhoca sem gastar gás :D
Amanhã vou tentar ligar o andar de baixo da casa e depois máquinas de lavar roupa e loiça.
Depois coloco fotos para verem como ficou a obra.
Nissan Leaf 40kw
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por jmlflorencio »
Como vai ser feita a gestão da temperatura da água para as máquinas? Não é quente demais?
Ou as máquinas são próprias para receber água quente, e tratam elas da regulação temperando com água fria?
jpc
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por jpc »
As máquinas de lavar loiça vão receber água a 45°.
A maquina de lavar roupa vai ter 2 torneiras, uma para água fria e outra para água quente a 45°. Depois é uma questão de se escolher qual é a torneira que fica aberta ou as duas para que a água não seja tão quente.
Nissan Leaf 40kw
Re: AQS tubos vácuo
Muito bem.
Atenção só à possibilidade de haver água a 'andar para trás' nos canos. No outro dia meti uma válvula termostática à saída dum termo acumulador e tive água quente a sair pelas torneiras de água fria da cozinha... Tive que instalar umas 'válvulas anti-retorno' para acabar com as misturas ;-)
Força nisso
jpc
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por jpc »
Não vou ter esse problema porque tenho uma bomba relativamente forte a dar pressão na água quente e que consegue dar mais pressão que a da rede.
Até ao momento está a funcionar muito e posso abrir a água fria mesmo com a valvula termostática.
Nissan Leaf 40kw
fsilva
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por fsilva »
jpc Escreveu: sábado jan 28, 2017 10:04 pm Não vou ter esse problema porque tenho uma bomba relativamente forte a dar pressão na água quente e que consegue dar mais pressão que a da rede.
qual é a bomba que está a usar??
jpc
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por jpc »
fsilva Escreveu: sexta fev 03, 2017 4:06 pm
Lamento não conseguir ajudar porque a bomba é chinesa e não tem nada escrito em inglês.
Amanhã tiro uma fotografia e partilho.
Nissan Leaf 40kw
fsilva
Re: AQS tubos vácuo
se puder coloque o link de onde comprou ou então envie por PM
jpc
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por jpc »
fsilva não me esqueci de ti.
Amanhã quando chegar do trabalho envio o que me pediu.
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por jpc »
labutess ontem o meu depósito passou a tarde a jorrar água fora e o teu?
As 21h foram 2 adultos tomar banho e mesmo assim a água do depósito nunca baixou dos 99 graus...
Está manhã às 6h está a 89 graus depois de ter ido tomar banho.
Pode ser um aqs do xinos mas desde Janeiro que não utilizei mais gás para aquecer água:D
Se continuar assim vou recuperar o investimento no primeiro ano de utilização :)
Nissan Leaf 40kw
labutess
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por labutess »
O meu agora não tem atingido essas temperaturas, o tempo por aqui tem andado muito nublado, hoje até esteve 24°,mas so aqueceu ate aos 75°.Quando começar a aquecer até aos 99°,não vou encher o depósito todo,assim não deita fora,encho o resto ao fim do dia para baixar a temperatura .
Tb estou satisfeito com meu AQS ,poupo em media uns 20 euros por mês, em menos de 2 anos estará amortizado.
jpc
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por jpc »
Eu não tenho essa sorte porque o meu está sempre a meter água.
São 21:30 e tenho o depósito cheio ao maximo e a temperatura da água a marcar 99 graus.
Já gastei bastante água quente ao final do dia mas ele repõe a agua gasta poucos minutos depois e mesmo assim a temperatura não baixa....
Última edição por jpc em quarta mar 08, 2017 5:08 am, editado 1 vez no total.
Nissan Leaf 40kw
labutess
Re: AQS tubos vácuo
jpc Escreveu: terça mar 07, 2017 9:29 pm Eu não tenho essa sorte porque o meu está sempre a meter água.
São 21:3 e tenho o depósito cheio ao maximo e a temperatura da água a marcar 99 graus.
Tens de programar o dito
O meu só mete agua quando desce dos 20%: ou quando eu quero
No manual tens lá as opções
jpc
Re: AQS tubos vácuo
Mensagem por jpc »
Pois mas o meu diz que mete água automaticamente sempre que a temperatura for superior a 75 graus.
Amanhã vejo o modelo do meu e comparamos com o teu
Nissan Leaf 40kw
labutess
Re: AQS tubos vácuo
jpc Escreveu: terça mar 07, 2017 10:31 pm Pois mas o meu diz que mete água automaticamente sempre que a temperatura for superior a 75 graus.
Tens razão, o meu também faz isso,não tinha ainda reparado nesse factor pq por vezes tenho o programador desligado da luz.
