DB Voltswagen Passat GTE Variant - alx99
lmmr74
Re: DB Voltswagen Passat GTE Variant - alx99
Mensagem por lmmr74 »
alx99 Escreveu:Agora surgem algumas dúvidas de caloiro que coloco aos mais entendidos com PHEV's:
- Neste tipo de baterias, que têm pouca capacidade, será desaconselhável carregar até aos 100 %.
- Várias cargas no mesmo dia são problemáticas em termos de desgaste das baterias.
- Existirá inconvenientes em terminar-se a carga a 100 % a uma determinada hora e só se iniciar a condução 3 ou 4 horas depois?
No que diz respeito a fazer várias cargas no mesmo dia, eu já cheguei a fazer 4 num só dia...se o seu carro tiver sistema de controlo líquido da temperatura das baterias, não há problema.
Relativamente ás outras questões, no meu caso o meu carro nunca carrega o pack a 100%, na realidade existe uma margem de cerca de 15pp, portanto essa questão não se coloca. Provavelmente o passat terá um funcionamento parecido, presumo.
alx99
Mensagem por alx99 »
lmmr74 Escreveu: No que diz respeito a fazer várias cargas no mesmo dia, eu já cheguei a fazer 4 num só dia...se o seu carro tiver sistema de controlo líquido da temperatura das baterias, não há problema.
Obrigado pelas indicações caro lmmr74.
Quanto ao tempo que medeia o carregamento total e a utilização, o que é que me tem a dizer?
alx99
zeuz Escreveu:Obrigado pelas fotos e feedback! (y)
Por um lado invejo essas viagens pela península ibérica, mas por outro lado não... por mais que se goste de conduzir, muitas horas ao volante e em trajectos repetitivos acabam por moer qualquer um!
Já vão alguns (bastantes) anos desde de que o que me dava prazer, não era só o destino de uma viagem, era sim, e principalmente, a viagem propriamente dita. O gosto de conduzir na ida, e no regresso.
Hoje já não é bem assim, mas por enquanto ainda vou disfrutando de bons momentos de condução, mesmo em viagens longas. Até porque, temos hoje um conjunto de actividades que atenuam a monotonia de grandes trajectos: sejam as chamadas telefónicas que se vão fazendo e recebendo, o cruise control adaptativo e o detector de faixa que reduz em muito a tensão inerente à condução, ou a sempre apetecível mas subjectiva escolha da companhia de uma boa banda sonora, mediante um sistema de som de qualidade superior.
Para além de tudo isso, a Passat GTE tem um engraçado detector de sinais de cansaço do condutor que nos aconselha a fazer uma pausa para beber um café e descansar.
Isso tudo é muito interessante e facilita muito as viagens como dizes...
Ganha se novo alento e uma viagem como não se fazia a muito tempo... falo por mim adoro...
alx99
Então boa tarde a todos. Tinham sido pedidas umas fotos da menina Volts, ora aqui vão algumas:
Última edição por alx99 em quarta nov 16, 2016 4:31 pm, editado 1 vez no total.
alx99
E aqui estão outras:
alx99
Mais alguns pormenores:
Atenção que as aparentes duas saídas de escape são só adorno estético. Estão completamente fechadas, por ali não sai nada!
Mensagem por jmlflorencio »
Espectacular... Mas essa das saídas de escape tapadas é que me parte todo :-P
alx99
jmlflorencio Escreveu:Espectacular... Mas essa das saídas de escape tapadas é que me parte todo :-P
Servem para libertar os electrões usados :lol:
accoelho
Mensagem por accoelho »
Se estão tapadas.....ainda serão reciclados...
olha olha toda catita e veio tirar fotos aqui pertinho de mim :D :D
bonitas as fotos ;)
alx99
Pois bem, a menina faz hoje um mês e já tem 4515 kms. Está de parabéns pois tem tido um óptimo comportamento, excedendo mesmo as melhores expectativas iniciais.
Quanto aos consumos verificados, como neste primeiro mês foi sujeita a muita AE (70 a 75 % da totalidade dos kms), normalmente com CC a 130 km/h, as médias não foram nada famosas. Aqui vai o registo fotográfico:
Nestes últimos dias, porém, os percursos já foram mais variados, com prevalência para AE, mas com algumas EN e circuitos urbanos em Lisboa (sem grandes preocupações de consumo), tendo as médias vindo a melhorar significativamente :
Referir ainda que os carregamentos eléctricos têm sido, quase em exclusivo, feitos durante a noite em casa (todas as noites carrega, já se habitou). Não obstante a escassa autonomia eléctrica, nos dias, entre viagens, em que fico por Lisboa, praticamente não tenho consumo de gasolina. Já confiar em encontrar um posto mobi-e que esteja simultaneamente operacional e disponível, é uma actividade mais perigosa que a roleta russa.
lmmr74
4l/100 não é mau. Se tivesses um perfil de utilização a rondar os 50 km's diários, praticamente não usavas o mci
Sim, creio que será a boa marca.
Ainda assim, os 21kwh por cada 100 Km assustam um pouco...
alx99
jmlflorencio Escreveu:Sim, creio que será a boa marca.
Esses 21kWh/100km incluíram uma subidas consideráveis num trajecto relativamente curto. Com algum cuidado e em percursos menos acidentados, penso ser possível baixar para os 16 a 18 kWh/100km.
O que me parece é que o peso do carro (perto de 1800 kgs em vazio) prejudica, em muito, a obtenção de melhores consumos. Não sei se os colegas dos Outlanders PHEV partilham desta ideia, pois também carregam um peso significativo "às costas".
sosimple
Mensagem por sosimple »
O Ampera também pesa 1735Kg em vazio, mas com facilidade faz 13.3kWh/100km com condução relaxada. Com o tempo vai atingir valores mais baixos, certamente. :)
Opel Ampera
O meu Instagram
alx99
sosimple Escreveu:O Ampera também pesa 1735Kg em vazio, mas com facilidade faz 13.3kWh/100km com condução relaxada. Com o tempo vai atingir valores mais baixos, certamente. :)
Assim espero. Obrigado pelo incentivo.
alx99
Acabadinho de chegar da EMEL em Entre Campos venho, conforme prometido, dar-vos a conhecer novidades sobre o pedido do dístico de veiculo eléctrico para isenção da taxa de estacionamento à superficie em Lisboa.
Não obstante as várias insistência por mim efectuadas ao longo deste mês (deviam pensar que o tempo resolvia o assunto ou que eu me cansava), não me apresentaram qualquer resposta escrita. Somente hoje e pessoalmente, mediante uma funcionária muito atenciosa e instruida previamente, foi-me transmitido a impossibilidade de me concederem o referido dístico.
Resumidamente o que me transmitiram foi que o regulamento municipal foi efectuado antes da legislação nacional (disso todos sabemos), não prevendo a situação dos veículos híbridos plug-in como viaturas eléctricas. Disseram-me igualmente que compreendem o problema do conflito jurídico entre os diplomas, reconhecendo mesmo que tenho toda a razão, sendo que só não atribuem o dístico de viatura eléctrica ao meu carro (admitindo que ao arrepio da legislação vigente), pelo simples facto de o dístico mencionar claramente "100% eléctrico" o que não é o caso do meu veiculo. Que se não fosse essa simples menção não existiriam entraves à entrega do dístico, menção essa talvez corrigida na próxima emissão de dísticos. :o
Como mostrei que os documentos da minha viatura apresentam em combustível o termo "eléctrico / gasolina", tiveram o desplante de referir que só atribuam os dísticos aos veículos cujos documentos mencionassem "100% eléctrico" em total consonância com a expressão do dístico. Confrontados com a alarvidade do que acabavam dizer, foram verificar outros processos e rectificaram o discurso.
Perante isto, exigi uma resposta por escrito para, a partir daí, poder apresentar reclamação perante outras instâncias. Concordaram que assim deveria ser, que era um direito que me assistia (era o que mais faltava que assim não fosse), e que me iriam enviar a resposta escrita por e-mail no prazo máximo de uma semana.
Vou esperar que venha a resposta, estando curioso para ver qual é a fundamentação que inventam para negarem a atribuição do dístico.
Daqui por uma semana, com ou sem resposta dos serviços, estarei a enviar ao provedor do cliente EMEL a respectiva reclamação com a devida exposição da matéria de facto e de direito. Se a resposta mesmo assim for negativa, seguiremos para outras instâncias. Prevejo que a novela ainda vá ser longa.
Mas o distico sempre foi explícito para 100% elétricos: https://www.emel.pt/pt/disticos/estacio ... ico-verde/
(...não que eu também não tenha tentado obte-lo na loja da EMEL em Lisboa).
Depois fui ler melhor e... parece-me bastante explicito e não vejo dúvidas por onde pegar.
SUBSECÇÃO IV
DÍSTICO VERDE
Artigo 34.º
Dístico verde
2. Podem ser atribuídos Dísticos Verdes a pessoas singulares ou coletivas que:
a) Sejam proprietárias de veículos automóveis ligeiros movidos exclusivamente a eletricidade;
b) Sejam adquirentes com reserva de propriedade de veículos automóveis ligeiros movidos exclusivamente a eletricidade;
c) Sejam locatários em regime de locação financeira ou aluguer de veículos automóveis ligeiros movidos exclusivamente a eletricidade.
@ http://1998-2013.am-lisboa.pt/fileadmin ... rimido.pdf
alx99
t3lmo Escreveu:Mas o distico sempre foi explícito para 100% elétricos: https://www.emel.pt/pt/disticos/estacio ... ico-verde/
SUBSECÇÃO IV
DÍSTICO VERDE
Artigo 34.º
Dístico verde
Esse regulamento municipal, no que se refere a esta matéria especifica dos veículos eléctricos, está derrogado pelo Decreto Lei 90/2014. É uma questão de hierarquia entre normas jurídicas (lei constitucional, lei ordinária, decreto-lei, resolução do concelho de ministros, portaria, despacho, regulamento ministrial, etc. a ordem é esta, em que um regulamento municipal está quase no fim da lista) que faz com que um regulamento municipal não se possa impor a um Decreto-Lei da Republica.
Uma situação é, perante uma lacuna legal, os municipios regulamentarem a especialidade, outra coisa é quando passa a existir uma lei (ou decreto-lei) geral e abstracta, com vigência em todo o território nacional, sem excepções.
Neste caso em particular estamos perante uma derrogação tácita, ou seja, uma revogação parcial da norma (regulamento municipal) por incompatibilidade com a nova norma (Decreto-Lei), ao que acresce uma força jurídica superior.
Poder-se-ia colocar ainda a questão da autonomia do órgãos do poder local no que se refere à regulamentação do estacionamento. Só que mesmo nesse caso o Decreto-Lei é taxativo, ou seja, não só determina claramente o que é um veiculo eléctrico (não deixando espaço a interpretações a la carte por parte dos municipios ou quaisquer outros organismos do estado), como faz aplicar essa determinação, nomeadamente, em questões de estacionamento, sobrepondo-se por esta via a toda e quaisquer normas locais ou regionais.
E não é despicienda a palavra nomeadamente. Desta forma o legislador deixou a porta aberta a outros tipos de descriminações positivas, para além da que aqui estamos a tratar.
Voltar para “Automóveis”
