Microprodução 5.2Kw MonoCristalino-Esposende(Marinhas)
Re: Microprodução - o que escolher?
Por isso é que eu tinha falado algures nos 250w mono, mais potencia com menos espaço.
Já tinha respondido a isto no meu comentário!
( Por exemplo! Toda a gente sabe que os painéis mono são mais eficientes que os Painéis Policristalinos)
Como em quase tudo na vida não há verdades absolutas.
Emanuel Couto Escreveu:Já tinha respondido a isto no meu comentário!
Isto é o que eu conheço também. Acho que já responde à pergunta que me fazes. E antes foi dito:
Emanuel Couto Escreveu:Pois os mono são mais caros!
Normalmente os fabricantes do painéisPolicristalinos compensam isto com painéis maiores!
[/quote]
com células maiores ou com maior número...
Ou seja, o painel por vezes, (mesmo tendo uma potência de 250 W) tem uma dimensão desajustada ao nosso espaço. Como o pnunes diz 250 W deverá ser o valor que te vai permitir jogar com o espaço, (250 x 18 = 4500). Será bom?
Eu procurava determinar, antes de escolher, a potência total do campo a instalar. Lembras-te de eu ter posto a questão de, "4300 ou 5300" (ou algo assim"). Era para isto que eu estava a querer que os conhecedores da área "te guiassem"!
Tens de olhar para algumas linhas das especificações dos painéis. E se houver informação, normalmente tem, da eficiência em %, isso importa. E o decaimento que eles sofrem com o aumento da temperatura também.
OK, Ok,... eu sei que alguém vai dizer que é tudo muito parecido, mas não é. O preço é que pode não nos agradar. Se for bom material e se se conseguir um bom preço, compensa. Mas eu creio que tu, (e eu tb), estás condicionado pelo espaço!
É verdade... continuo a agradecer a todos a disponibilidade, o saber e os contributos de todos.
Ainda estou à espera de 2/3 orçamentos, mas proximamente postarei alguns dados dos orçamentos para que me possam ajudar a decidir.
Qual a melhor forma de os apresentar?
Qualquer coisa deste género: (exemplo)
Bosh (16x240w)-3.84Kwp/SMA - 12074.40€
ou são necessários outros dados? (para me ajudarem a interpretar e decidir)
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
GASTO previsto (carro) 1212 €
efetivo (mota) 54 €
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Bem! Colocando a FichaTécnica do material! Era melhor!
Eu não queria referir marcas! Mas pronto.
Por exemplo! O Sunny Boy 3800 é um excelente inversor!
Muito versátil, dá para ligar os mais diversos tipos de painéis, um bom isolamento galvânico, equipado com o processo de rastreamento MPP OptiTrac, etc!
Mas os ( kako) tb são bons! Enfim! Há muito por escolher.....
Pessoal recebi uma proposta com 19 modulos...
"19 Módulos fotovoltaicos IBC SOLAR 240MS 240Wp"
Isto é possível? Número impar de modulos?...
Tinham-me dito que não!...
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Sim é possível!
Já percebi. Depende das strings que o inversor suporta, ou qualquer coisa do género...Emanuel Couto Escreveu:Sim é possível!
Uma questão relativa à estrutura de fixação.
É melhor optar por salva telhas ou por pernos que furam as telhas e que são chumbados com bucha quimica?
Assusta-me furar as telhas. E se meter água num dos pernos dum painel do meio? É preciso tirá-los todos para resolver o problema?
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Bom dia, apesar de aqui ainda ser noite!
Quanto a esta questão!
Era melhor saber a opinião do pessoal das MPs!
Pois tenho os meus em uma estrutura rotativa.
Penso que para a malta que percebe poder ajudar, seria interessante saber qual o inversor incluído nesse orçamento.fkd Escreveu:Pessoal recebi uma proposta com 19 modulos...
Isto é possível? Número impar de modulos?..."
Já que a malta que percebe não diz nada, falo sobre o que tenho (salva telhas):fkd Escreveu:Uma questão relativa à estrutura de fixação.
É forte, resistente, seguro e não há problemas com infiltrações.
Se fosse hoje tinha procurado ou pedido uns suportes mais altos (nem que fossem mais caros e/ou tivesse que colocar mais quantidade para garantir a mesma segurança). Isto para que existisse uma maior possibilidade de ventilação natural.
Naqueles dias abrasadores de verão, as perdas por temperaturas elevadas são notórias.
Penso que esta questão já foi por aqui debatida no fórum...
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Mas Celestino, porque não haverias de perceber!
Se tens um sistema destes!!!
Caro Emanuel:Emanuel Couto Escreveu:Mas Celestino, porque não haverias de perceber!
O facto de ter um sistema desses não quer dizer que perceba do assunto. A minha área nem está relacionada com estas matérias.
A circunstância de ter uma MP traduz-se essencialmente na observação do que vai ocorrendo e, associada a algum interesse da minha parte, apenas me vai dando "umas luzes"...
Eu gosto é de ver e ouvir quem realmente percebe destas coisas...
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Acho acima de tudo o fórum, é um lugar para discutimos e compartilharmos nossas experiências nas energias renováveis.... entre outras.....Celestino Escreveu:Caro Emanuel:Emanuel Couto Escreveu:Mas Celestino, porque não haverias de perceber!
E foi o que fez.....
E ao termos interesse numa determinada área! É o primeiro passo para ficarmos com conhecimento da mesma.
No caso dos 19 apineis é um Kaco, mas já me explicarma que esse pode ter strings com potências diferentes ...
Agora essa questão o salva telhas mais alto é interessante... e isso existe? Deve existir... o questão é sempre o preço!...
Celestino Escreveu:Penso que para a malta que percebe poder ajudar, seria interessante saber qual o inversor incluído nesse orçamento.fkd Escreveu:Pessoal recebi uma proposta com 19 modulos...
Isto é possível? Número impar de modulos?..."Já que a malta que percebe não diz nada, falo sobre o que tenho (salva telhas):fkd Escreveu:Uma questão relativa à estrutura de fixação.
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Bom inversor........
Estes são o orçamentos que tenho: (das empresas que contactei todas me responderam com excepção da Sunenergy) Ainda não tenho os orçamentos todos mas aqui ficam algumas propostas, de acaordo com a seguinte ordem: (alguns não sei a tecnologia, se são mono ou policristalinos)
Modulos fotovoltaicos(marca\n\potência(W)\Tecnologia) \ PotênciaTotal \ Inversor \ Preço Total \ Preço do W (€/w)
BOSH\ 16\ 240\Monocristalinos \ 3840w\SMA _12.074,40 € _3,14 €
BOSH\ 18\ 240\Monocristalinos\ 4320\SMA _11.849,96 € _2,74 €
LUXOR\ 18\ 230\ 4140\ KACO _9.988,31 € _2,41 €
QCELLS\ 18\ 235\ Policristalinos\ 4230\ AEG/KACO/XANTREX _7.900,00 € _1,87 €
QCELLS\ 20\ 235\ Policristalinos\ 4700\ AEG/KACO/XANTREX _8.300,00 € _1,77 €
QCELLS\ 18\ 265\ Monocristalinos\ 4770\ SOLARMAX _8.200,00 € _1,72 €
BOSH\ 18\ 240\ 4320\ SOLARMAX _8.400,00 € _1,94 €
BOSH\ 20\ 240\ 4800\ SOLARMAX _8.880,00 € _1,85 €
BOSH\ 18\ 245\ 4410\ SOLARMAX _8.490,00 € _1,93 €
BOSH\ 20\ 245\ 4900\ SOLARMAX _8.970,00 € _1,83 €
JYNCO\ 18\ 250\ 4500\ SMA _10.578,00 € _2,35 €
IBC\ 19\ 240\ 4560\ KACO _12.177,00 € _2,67 €
REC\ 20\ 245\ Policristalinos\ 4900\ SOLARMAX 4.2 S PT3.45 _10.000,00 € _2,04 €
BOSH\ 20\ 245\ Monocristalinos\ 4900\ SOLARMAX 4.2 S PT3.45 _10.700,00 € _2,18 €
BLUESUN\ 18\ 250\ 4500\ SOLARMAX _8.250,00 € _1,83 €
BAUER\ 20\ 250\ 5000\ SOLARMAX 4200S _10.250,00 € _2,05 €
LG\ 20\ 250\ 5000\ SOLARMAX 4200S _11.250,00 € _2,25 €
OPENRENEWABLES\ 20\ 250\ 5000\ SOLARMAX 4200S _11.400,00 € _2,28 €
LUXOR\ 24\ 190\ 4560\ XANTREX GT 3.8SP _9.995,15 € _2,19 €
Se der para dar uma olhada e comentários ou sugestões. Agradeço
Podiam responder com um ranking com as 3 primeiras (1ª , 2ª e 3ª opção)
1ª opção-...
2ª opção-
3ª opção-
1ª opção-...
2ª opção-
3ª opção-
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Como já falamos por aqui , quanto mais potencia e mais baixo preço melhor , e tendo em conta que só podem ser 18 paineis correcto ? , aqui fica o meu ranking:
1ª opção- QCELLS\ 18\ 265\ Monocristalinos\ 4770\ SOLARMAX _8.200,00 € _1,72 €
2ª opção- LG\ 20\ 250\ 5000\ SOLARMAX 4200S _11.250,00 € _2,25 €
3ª opção - OPENRENEWABLES\ 20\ 250\ 5000\ SOLARMAX 4200S _11.400,00 € _2,28 €
Qualquer uma destas opções também pode ser feita com 18, mas se chegares a conlusão que consegues por os 20 melhor
a 3ª opção se for bem negociada ainda consegues tirar a volta de 1000 euros a esse preço
a 1º opção também pode ser feita com vinte , e isso é que era uma coisa a serio! 5300W , ai no norte era muito bom !
Já estive a fazer as contas , e funciona na perfeiçãp
Cumprimentos
Mario
Mario
Segundo o Celestino (e de acordo com o tamanho dos paineis dele) cabem até 23 paineis!...
Muito obrigado pelo teu ranking e comentários...
Sugeres a solução mais barata (preço por W) e depois passas para 2 bem mais caras... porquê? É a marca dos paineis que te dá essa segurança? Há soluções mais baratas com Qcells, Bosh, Rec, Bluesun, Bauer, Luxor... mas optas por LG e Openrenewables
Outra coisa, dizes:
Contas? estás a falar de quê? o inversor aguenta? ...
Outra coisa, dizes:
mcarneiro Escreveu:Como já falamos por aqui , quanto mais potencia e mais baixo preço melhor , e tendo em conta que só podem ser 18 paineis correcto ? , aqui fica o meu ranking:
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
fkd Escreveu:Segundo o Celestino (e de acordo com o tamanho dos paineis dele) cabem até 23 paineis!...
Outra coisa, dizes:
Viva ,
Sim , estava a falar do inversor, aguenta até mais que os 5300W, o valor que eles indicam de 5000w é só um valor de referencia , aquilo a que eu chamo "o Vallor do trolha" , que é como quem diz, com 5000w metas os paineis que meteres , nunca há problema , qualquer um mesmo que não entenda nada disto pode fazer, sem fazer as tais contas.
Cumprimentos
Mario
Mario
mcarneiro a tua resposta ficou no meio da minha citação.
Reponho aqui a tua afirmação/resposta:
Viva ,
Viva ,
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
