Mercedes Smart Electric Drive -- comprado em Abril 2013
Re: Mercedes Smart Electric Drive -- comprado em Abril 2013
[quote="leitao_da_bairrada"][/quote]
aconselho a manter esses 2bar, se uma semana depois perder bastante, mande verificar por fugas de ar. jogue pelo seguro.
Sent from my GT-S5570 using Tapatalk 2
Márcio
marciopinto Escreveu:porque durante a rodagem os pneus aquecem e aumenta a pressão, e ao arrefecerem volta a mesma pressão ou pouco menos.aconselho a verem os pneus semana a semana. se encherem a mais pode abrir demasiado os poros dos pneus e perdem mais ar ao longo do tempo.Emanuel Couto Escreveu:Porquemarciopinto Escreveu:Eu encho metade da pressão maxima do pneu.
A diferença em (volume) entre o ar quente e frio para estes valores não é significativa!!
Devemos manter sempre a pressão indicada pelo fabricante!
http://www.michelin.pt/pneus-turismo/co ... manutencao" onclick="window.open(this.href);return false;
CertoEmanuel Couto Escreveu:
Márcio
Num carro elétrico, dado a autonomia ser bastente inferior, acabamos por ter mais atenção a determinados aspetos da manutenção, como a pressão dos pneus. Eu pessoalmente ponho sempre um pouco mais. Penso que o recomendado é 2,5 e eu ponho sempre 2,7 ou 2,8. Fico com um pouco mais de autonomia e garanto que durante várias semanas não vou ter os pneus abaixo do recomendado.
Fazes bem (Malm).....
Eu também ponho a pressão dos pneus um pouco acima
Mês de Abril, hora de fazer a revisão anual. O Smart eléctrico foi hoje à revisão (no mesmo stand onde o comprei) e tem quase 15.000km.
O custo da revisão foi de 92€(IVA incluido) e incluiu uma limpeza interior e exterior
Disseram-me que devo esperar um custo parecido nas futuras revisões anuais.
Quando liguei para agendar a revisão, informaram-me que a estimativa de duração era de 2h (e cumpriram) e que só deveria ser necessário mudar um filtro. Disseram também que têm feito a revisão a vários carros eléctricos, que não é novidade para eles.
A pessoa da recepção comentou várias vezes que uma revisão assim é que é barata! chegou até a referir o meu carro eléctrico a outros clientes que também aguardavam. Fantástico ver assim um colaborador de um stand tão entusiasmado e a “puxar” tanto pelos carros eléctricos
Pedi para ver o interior do carro durante a revisão e tirei umas fotos. Pelo que percebi, não tocaram em nada de electrónico/eléctrico, apenas ligam ao carro uma máquina que lê toda a informação dos sistemas electrónicos do mesmo. No final mostraram-me um relatório, que tinha uma tabela mostrando os valores de cada células e todas tinham valores de tensão 3,93xx volts.
1ª foto: tampa do motor (na bagageira) aberta permite ver o motor e os cabos eléctricos cor-de-laranja.
2ª foto: ao centro da foto está a bateria.
3ª foto: o motor e a caixa de redução (o motor roda nove vezes mais rápido que os eixos das rodas).
- revisao_smart_electrico_2014-03.jpg (262.24 KiB) Visto 6370 vezes
- revisao_smart_electrico_2014-02.jpg (327.13 KiB) Visto 6370 vezes
- revisao_smart_electrico_2014-01.jpg (339.13 KiB) Visto 6370 vezes
Última edição por leitao_da_bairrada em quinta abr 03, 2014 12:31 am, editado 1 vez no total.
E a fatura
- fatura_revisao_smart_electrico_2014-1.jpg (380.51 KiB) Visto 6368 vezes
Muito bem
Verificaram o ar dos pneus ?
Boa questão... tenho eu mesmo de verificar em breve.visitante2 Escreveu:Muito bem
Muito bem.
Espero que continues satisfeito com a compra e que tenha superado as expectativas iniciais.
No relatório não figurava a capacidade atual da bateria? (kWh, Ah ou percentagem relativamente a uma bateria nova)
O problema com os carros eléctricos desta geração está a ser a degradação da bateria.
Questionei isso e disseram-me que só o fazem na revisão dos 2 anos... e também só aos 2 anos para a medição da tensão das células, mas, acederam ao meu pedido para esta última parte.RJSC Escreveu:No relatório não figurava a capacidade atual da bateria? (kWh, Ah ou percentagem relativamente a uma bateria nova)
eu sempre que vejo este DB "ganhar vida" venho ca em pulgas ehehehe este carro em VE cativa-me a CI nao
É bom ver que td está bom e a rolar
venham mais relatos e experiências com o dito e claro... fotos
Custos com o Smart eléctrico no primeiro ano (Abril 2013 a Abril 2014)
- energia elécrica anual: 253,00 € --> 15000kms feitos; 2,2€ por cada carga completa que dá para 130kms -- o custo destes 15000kms é cerca de 5X inferior ao equivalente a gasolina! Poupei cerca de 1000€ em combustível.
- manutenção: 92,40 € --> custo da única vez que foi à oficina, fazer revisão anual -- gostaria de ter valores para comparar com o custo de um Smart a gasolina...
Última edição por leitao_da_bairrada em domingo abr 06, 2014 11:11 pm, editado 1 vez no total.
Não é oficial, mas dá para ter uma ideia dos preços praticados:
* http://www.virtualcar.pt/smart-servicos.html
* http://www.mrsmart.pt/noticia/?id=1295#.U0GahqbuK3c
Ok, então parece-me que os 92€ seria o equivalente à também primeira revisão anual, de um Smart a gasolina.zeuz Escreveu:Não é oficial, mas dá para ter uma ideia dos preços praticados:
Isso é que me parece injusto...leitao_da_bairrada Escreveu:Ok, então parece-me que os 92€ seria o equivalente à também primeira revisão anual, de um Smart a gasolina.zeuz Escreveu:Não é oficial, mas dá para ter uma ideia dos preços praticados:
Chegou-me hoje o material para o OpenSource Simple EVSE, que espero montar e testar nas próximas semanas. O objectivo é ter um cabo pequeno, simple e barato para carregar o Smart eléctrico e que funcione em qualquer tomada (não pode fazer testes ao fio terra, por exemplo).
Foi desenvolvido e é vendido em kit, por uma loja europeia conhecida, a EV Power.
Imagens retiradas do site do projecto:
- OpenSource-Simple_EVSE.jpg (144.24 KiB) Visto 6122 vezes
Obrigado pela partilha!
