Lol... Não me desloco...
Tenho andado de bicla em que já fiz mais de 300kms nestes dois meses...
Quando preciso de ir onde o burro que pedala não chega vai de mota a combustão pois nem sempre está disponível pois é da cara metade...
O carro para Lisboa é um stress...
Aguardemos pois para a semana é quase certo...
Neste fim de semana já conto a minha odisseia pois tinha dormida marcada para ir buscar a mota e fomos de carro para perto do Bombarral...
Já conto no outro DB...
2 meses sem mota?
Mais valia ter feito um upgrade completamente "normal", assim qualquer bom técnico poderia resolver a coisa.
A Mota está nas mãos de quem?
Microproduçao Autoconsumo
Isso é facilmente perceptível . Fica para o dono do DB se pronunciar como desejar.jasmim Escreveu:A Mota está nas mãos de quem?
Bem em resposta as questões...
Não é possível fazer o regresso as origens o investimento está feito e agora é rentabilizar o dito...
Essa questão não se põe na mesa pois acredito na potencialidade das baterias...
Quem está a mexer? A pessoa que sempre mexeu no BMS e nas Baterias assim como em tudo o resto... Jmal.
Só tive o Nuno Santos para tratar dos furos e do acidente que tive há um tempo... Há e tratou de substituir o óleo da caixa de velocidades...
Quanto a prazos aguardo confirmação mas será para esta semana mas sem promessas
O problema pode ser uma de duas já que não sei se será das baterias ou ainda do problema da água, aquela série pode estar danificada as ligações por corrosão, esperemos que assim seja pois será mais fácil...
Não se notou na altura pois a corrosão actua mais tarde ou ao longo do tempo...
A ver vamos estou esperançoso pelo trabalho que aí vem que seja o final nesta longa aventura...
Ok. Então há de ser bem resolvido.serges Escreveu:
Certamente que vai correr bem, a mota esta bem entregue.
Se não ficar resolvido, tenho 3 vectrix paradas, uma está a levar agora baterias GP originais de 45ah, ou seja, Li+.
Vai dando notícias, caso seja necessário, passa pelo Nuno Santos que essa está lá.
Estou farto de te ver cheio de músculos pá!
Agora que o dono está em forma, das pedaladas tonificantes.
Que esse VE venham igualmente em forma e de boa saúde.
Conto que esteja resolvido já esta semana... o que será fantástico pois as noticias foram positivas pelo menos o prazo... aguardo amis novidades...
Quanto aos musculos bolas estou que nem posso já uso um numero acima de calças... portanto já ando pareço a volta a portugal...
Obrigado pela hipotese
Ora essa, amigos são para as ocasiõesserges Escreveu:Conto que esteja resolvido já esta semana... o que será fantástico pois as noticias foram positivas pelo menos o prazo... aguardo amis novidades...
Pois pois... agora é que eu percebi!!!! Tu cá para mim pediste foi ao Dr para demorar bueeeee para ficares com umas pernas de meter inveja!!!!serges Escreveu:Quanto aos musculos bolas estou que nem posso já uso um numero acima de calças... portanto já ando pareço a volta a portugal...
eu vi logo que essa demora teria alguma razão!!!
sacana paaaaaa e eu que pedalo (pedalava) tanto e agora, nem pedalo nem ando nem a pé nem de carro nem de mota... é ficar fechadinho em casa... grrrrrr é o que da não ter carro com caixa automatica
Cheira-me que quando a fores buscar nem a vais usar depois no inverno para ela não apanhar chuva e continuares a tonificar esses pernões para o próximo verão estou-te a ver estou
Vá... vais ver que volta já em breve e boa de vez
Bem vamos a noticias...
Afinal a linha que estava em baixo pode muito bem ser e confirma se ser as ligações com corrosão, depois de feitas estão a sofrer testes de forma a saber a sua real capacidade... aguardemos estes ultimos e importantes testes...
Para breve um novo teste de autonomia a mota em andamento...
Este fim de semana deve estar pronta se nada falhar...
Fico muito esperançoso e pensamentos positivos...
Que material é que utilizas t para as ligações?
Re: RE: Re: Vectrix Uma mota do dia a dia!
As ligações são feitas em Níquel..._rapt0r_ Escreveu:Que material é que utilizas t para as ligações?
O que se pensa que aconteceu foi quando a água entrou deixou a sua marca e foi corroendo as ligações...
Esperemos que seja isso e que nenhuma célula tenha sofrido...
Aguardemos
Por fim o Jmal diz que tem um produto novo que isola estas ligações mais eficientemente...
Muito bem, assim o produto está cada vez melhor.
Assim que gosto de ouvir!!!!serges Escreveu:Fico muito esperançoso e pensamentos positivos...
Bem vamos a novidades... Menos boas...
A linha que está em baixo... Está com algumas células com menos capacidade...
Soluções
1 substituir toda a linha mais de 200€
2 verificar toda a linha e substituir as ditas, muito trabalho
3 retirar a linha e ter menos autonomia.
4 colocar umas células extra de forma a poder aumentar a tensão.
De todas a autonomia fica sempre limitada a saúde desta linha...
Portanto mais uma semana.
Soluções
Estas células estão a "comer" muita energia de todo o pack... devem ter uma resistência interna elevada, o melhor mesmo seria trocar por umas novas...
Que tudo corra pelo melhor...
Se puderes vai pela 1ª solução.serges Escreveu:Bem vamos a novidades... Menos boas...
Soluções
