Descarregada e após repouso de 1 hora, talvez uns 3.0 - 3.10 v, mesmo com 3.10 v qualquer toque no acelerador com ela no descanso, faz-a descer a 2.75 rapidamente.2wheelfun Escreveu:Compreendo-te. A partir de que voltagem medida em repouso consideras que uma TS está descarregada, dentro dos parâmetros de segurança. 3v?jmal Escreveu: Carregada ou descarregada são valores normais, alias, em ambas as situações podem ser consideradas normais até valores superiores a esse, por exemplo após carregada a mais baixa ter 3.60 e a mais alta ter 3.8, e descarregada a mais baixa com 2.7 e a mais alta com 3.0 volts, isto não é grave, agora a meia carga se existir essa diferença (0.05 v), isso sim é grave.
Batlix Thunderix
Re: Batlix Thunderix
Comigo a coisa fez "cabummm" aos 11250km mas há muito que venho sentido que o problema estava instalado. Para teres uma ideia, no mail de Boas Festas que respondi no Natal passado já me queixava... mas claro, nem resposta obtive. Nem na revisão dos 10000km (feita aos 11200km) se detectou o que quer que fosse. Estranho é que 50km's depois uma bateria estoira e desconfia-se de outras 2!Edu_Rod Escreveu:boas
estás com cerca de 12000 km, o 2Wheel também anda perto desta marca, grande parte dos meus problemas começaram a surgir mais ou menos por aqui, parece-me que começa a surgir uma padrão....
cumpr.
Cumps.
já ando a ficar preocupado... qual será o problema? o bms? será que terei problemas quando fizer a conversão?
zepequeno, a tua não tem nada a ver com estes modelos, apenas esteticamente é parecida.
Atenção que fazer medições com multimetros do chines normalmente nao permite grandes conclusoes tem de usar um aparelho decente.
E se quiserem fazer testes com a mota no descanço central e punho enrolado, convem que a moto esteja segura para que a roda traseira nao toque no chão, senão ainda a vão ter de ir buscar la ao fundo da garagem/rua...
Os valores de 64~62v são niveis muito baixos do pack, se todos os elementos estiverem equilibrados, 62v sao +-2.8v por cada elemento, e aí a coisa ja vai na fase de "mergulho" acentuado, suponho que te pisque o LED vermelho no painel, como luz de reserva/aviso.
Para acontecer o que descreves no DB (e sabendo como conduzes), se nao passas dos 60 km/h e apenas consegues percorrer cerca de 55 km, algo de errado se passa com esse pack, a esse ritmo deverias ter bastante mais autonomia
Se não tens conhecimentos basicos sobre o que podes fazer, o melhor sera nem mexer, pois se algo corre mal, ficas com a culpa e sem a garantia...
Barrocas Escreveu:
sim a minha preocupação é mesmo esta, existe algum tipo de montagem lítio que seja confiável? para compensar ele deverá fazer no mínimo uns 30000km.
- Contacto:
2wheelfun Escreveu:Não tem risco nenhum.zointz Escreveu:Boas,
Não sei se sabes,mas debaixo da tampa onde indica a volt/Amp durante a carga tens o BMS onde podes medir celula a celula com um multimetro, mas pode ser um pouco arriscado.
Boas, só salientar esta parte para quem se quiser aventurar....
O maior risco é a falta de espaço, pois ao medir 2 células adjacentes com o multímetro com pontas de prova desnudadas podes fazer um curto-circuito, e estamos a falar de terminais que vão directamente á bateria com um fio finíssimo... um curto poderia derreter o isolamento e provocar mais curtos e até um incêndio....muito cuidado.
Eu sei que as baterias em principio não ardem, mas os isolamentos ardem, os plásticos e consequentemente as baterias também arderiam.
O LED Vermelho pisca de facto aos 62 V e acaba por ser a minha salvação. Já me aconteceu diversas vezes chegaram aos 35 / 40 kms percorridos e numa subida como a que existe no sentido norte/sul junto aos Ralis a uma velocidade de 50 km/h levo mais tempo a olhar para o voltimetro e para o LED do que propriamente para a estrada. Não posso deixar os 62 V varios segundos consecutivos porque o BMS corta por isso assim que chega lá vou aliviando ligeiramente o punho e perdendo mais velocidade. Acabo por chegar ao destino mas sempre com a sensação que não vou lá chegar. Por este andar láchegará o dia em que vou mesmo ficar apeado.Barrocas Escreveu:Os valores de 64~62v são niveis muito baixos do pack, se todos os elementos estiverem equilibrados, 62v sao +-2.8v por cada elemento, e aí a coisa ja vai na fase de "mergulho" acentuado, suponho que te pisque o LED vermelho no painel, como luz de reserva/aviso.
Estamos a programar uma ida á Batlight. Provavelmente para a semana.
Zacarix a q velocidade costumas andar na autoestrada?
Electrizado bbrrrrrr
Neste momento até tenho vergonha de dizer.
Habitualmente, isto é até ao inicio deste ano, rolava entre os 75 e os 80 km/h.
Nos ultimos meses e dado que tenho vindo a perder autonomia, por norma coloco o ponteiro nos 60, vou rezando para que ninguem me passe por cima, e nas descidas deixo-a ir embalando mas nem assim passo dos 70.
É de facto muito pouco para andar em AE.
Recordo que sou maçarico nisto das "motos" mas penso que em AE entre os 80 e os 90 já não era mau.
mesmo a 80km/h sentes segurança na mota com o vento?
"Montagem de lítio que seja confiável"... eu diria que se forem bem planeadas/executadas não há que ter stress. Isto se quem as fizer tiver alguns conhecimentos ou for bem acompanhado, no mínimo. Enquanto as tuas baterias vão dando para os gastos, vai pensando no que queres colocar, vendo preços e fazendo perguntas. Assim, quando chegar a altura de trocar já não terás tantas dúvidas.zepequeno Escreveu:sim a minha preocupação é mesmo esta, existe algum tipo de montagem lítio que seja confiável? para compensar ele deverá fazer no mínimo uns 30000km.
Na minha opinião, deverias participar ou ser parte activa dessa conversão. Primeiro porque certamente te dará um enorme gozo e segundo porque vais ganhar muita estaleca para as intervenções futuras que possas necessitar fazer, tanto para reparação como para manutenção preventiva.
Eu ainda nada fiz na minha Thunder mas no plano teórico já tenho alguns conhecimentos sobre os seus componentes e as (im)possibilidades de lhe mexer. Neste e noutros foruns encontras informação interessante e que com o tempo vais cimentando conhecimentos.
Cumps.
Zepequeno, isto que o Dr. Barrocas disse, não é necessariamente mau,ok? É até uma oportunidade de ficar melhor que os "outros modelos".Barrocas Escreveu:zepequeno, a tua não tem nada a ver com estes modelos, apenas esteticamente é parecida.
...e eu a pensar que os multimetros chineses é que eram os compatíveis...Barrocas Escreveu:Atenção que fazer medições com multimetros do chines normalmente nao permite grandes conclusoes tem de usar um aparelho decente.
Sim, percebi a mensagem. Convém não fazer como o "outro"...Barrocas Escreveu:E se quiserem fazer testes com a mota no descanço central e punho enrolado, convem que a moto esteja segura para que a roda traseira nao toque no chão, senão ainda a vão ter de ir buscar la ao fundo da garagem/rua...
Tens toda a razão...Barrocas Escreveu:Se não tens conhecimentos basicos sobre o que podes fazer, o melhor sera nem mexer, pois se algo corre mal, ficas com a culpa e sem a garantia...
Não tenhas companheiro, não tenhas. Isto mal comparado é como as reuniões dos alcoólicos em que cada um relata a sua experiência de VE...Zacarix Escreveu:Neste momento até tenho vergonha de dizer.
Ultimamente tenho sido também muito religioso. Entre fé e crença... venha o e escolha...Zacarix Escreveu:Nos ultimos meses e dado que tenho vindo a perder autonomia, por norma coloco o ponteiro nos 60, vou rezando...
Nem me estava a referir a ti, mas a uma cena que embora nao tenha presenciado, sei que a BlueThunder fez uma "pega de caras", quando um rapaz bem intencionado quis ajudar a puxar a moto (para entrar pela zona da porta de vidro), agarrou no punho do acelerador sem saber que estava ligada, e fez uma performance de "forcado amador" pela entrada da Batlight a dentro até parar no sofá ...felizmente sem danos de maior. Ficou a marca no pavimento de vinil laranja, se reparares tem la um remendo2wheelfun Escreveu: Sim, percebi a mensagem. Convém não fazer como o "outro"...
e deixa-te la dessa cena do Dr... nao sou Doutor, sou Designer, daqueles que tem ideias, tambem conhecidos como idiotas
Essa fez-me rir... então o rapaz não ouviu o motor a trabalhar para saber que estava ligada?!? Coitado, faço ideia o susto!Barrocas Escreveu:Nem me estava a referir a ti, mas a uma cena que embora nao tenha presenciado, sei que a BlueThunder fez uma "pega de caras", quando um rapaz bem intencionado quis ajudar a puxar a moto (para entrar pela zona da porta de vidro), agarrou no punho do acelerador sem saber que estava ligada, e fez uma performance de "forcado amador" pela entrada da Batlight a dentro até parar no sofá ...felizmente sem danos de maior. Ficou a marca no pavimento de vinil laranja, se reparares tem la um remendo2wheelfun Escreveu: Sim, percebi a mensagem. Convém não fazer como o "outro"...
Bem que o "outro" podia ser eu até porque jé entrei para o roll das experiências parvas de VE. Se o Guedes estivesse atrás de mim também teria de ter gritado para ele sair da frente.
E quanto ao Dr.Barrocas, foi uma brincadeira minha. Para mim as pessoas têm sempre um nome e só há uma classe que merece o meu tratamento desse jeito, os verdadeiros doutores, os médicos. Como acho piada à forma como o Zepequeno te trata, decididi brincar um bocadinho contigo, não leves a mal.
Cumps.
Não serás designer de interiores li isso algures numa revista...
Quanto aos comentários por ser electrica e de morte mas aspirador como alcunha não fica bem como já a chamaram por causa do som dos ventiladores... aspirador lembra me as Yahama Target!!!
Á velocidade que eu andava, ente os 75 e os 80, sentia-me bem na Batlix. Mesmo com vento ela demonstrava estabilidade. Até por este motivo eu formei a opinião de que me sentiria ainda mais confortável em AE com um pouco mais de velocidade. E digo isto apesar de não ser propriamente um aficcionado das velocidades e em especial com motos.electrizado Escreveu:mesmo a 80km/h sentes segurança na mota com o vento?
A Batlix passou a barreira dos 13 000 km.
Aaproveitou para receber umas pastilhas novas á frente. As traseiras ainda estão muito boas.
Aguarda a sua "convocação" para comparecer junto dos peritos da Batlight para ser investigada a perda de autonomia e simultaneamente a diminuição dos tempos de carga (anormalias já anteriormente descritas neste DB).
Aguardamos...
Aguardamos...
Hoje e estando á beira dos 14000 km, após ter carregado as baterias, arranco para ir trabalhar e ao fim de 300 metros numa subida que tenho perto de casa, o voltimetro vai imediatamente aos 61 Volt, desacelero para que o BMS não corte, ia a 30 km/h, e volto a acelerar muito lentamente e constato de facto que o voltimetro cai imenso. Dou meia volta e: moto para a garagem.
Não pude aventurar-me a meter-me no AE nestas condições. Como a perca de autonomia tem sido uma caracterisitica assentuada nestes ultimos 2/3 meses não posso arriscar a andar assim.
Espero que esta semana haja novidades.
