Opel Ampera Algarvio - Amar ou as dificuldades de ser pioneiro...
Re: Opel Ampera Algarvio - Amar ou as dificuldades de ser pioneiro...
Bem, eu não partilho desta hostilidade, só porque a pessoa tem uma opinião diferente.
O colega forista joaovt tem a sua opinião acerca da importação de carros usados e tem com certeza motivos para isso.
Eu sinceramente gostava de perceber o que o leva a achar que é "uma anedota" pensarmos que os concessionários deveriam conseguir reparar um carro comprado usado no estrangeiro igual aos que são comercializados em Portugal.
Já tive 3 carros importados usados, mas não por mim, pelos donos anteriores, e nunca me disseram "não consigo arranjar porque este carro foi vendido novo na Alemanha ou em França".
Aliás, o meu carro ICE atual que foi comprado novo na Alemanha e veio para Portugal com 1 ano, foi uma vez reparado num concessionário e até me fizeram um "upgrade" de software do rádio de borla. Estou convencido que o carro será compatível com os carros vendidos novos em Portugal.
Finalmente chegou o cartão Mobi.E
Então, no Domingo passado arranjei maneira de convencer a respectiva a ir ao Fórum Algarve (onde há um posto) só para experimentar o carregamento em postos públicos.
Isto porque aqui em casa, o último sítio onde se vai ao fim de semana é a um Shopping, felizmente.
Chego lá, todo garganeiro já com a porta de carregamento do Ampera aberta e o cabo na mão... e nada. Um papel colado em cima do posto a informar que está fora de serviço e que existe uma tomada de parede num dos lugares do parqueamento subterraneo.
Lá gramei com shopping durante 2 horas, porque claro está... mulher em frente a lojas está lá quietinho.
Mas ao sair do shopping, mesmo assim determinado a experimentar os postos publicos, lá convenci a esposa qeu tínhamso que ir ao posto de carregamento em frente ao Mercado de Faro.
Chego lá... e fora de serviço. O posto com a tomada schuko estava bom. O mennekes com a luz vermelha.
Sendo má lingua... aposto que estes postos vão estar a funcionar para o próximo Verão... para os visitantes...
brincalhão......Rallyus Escreveu:Sendo má lingua... aposto que estes postos vão estar a funcionar para o próximo Verão... para os visitantes...
Ora... primeiro incidente:
Estou com o famoso problema da tranca da coluna de direcção.
Agora é o bom e o bonito. Vamos ver se a MSCAR me aceita o carro aqui no Algarve (que não vai aceitar) ou se tenho que o mandar de reboque para Lisboa, para a Auto Industrial.
O carro não sai do sitio. Nem puxando o fusivel para fora e dando as voltas ao volante que ele me pede consigo desbloquear o carro...
Nissan Leaf... Nissan Leaf... ai um Nissan Leaf...
Boas...
Nem o fusivel?
Hum...
Pior das hipoteses tira o fusivel substitui e desliga a bateria... isso resolve!
Lá fora confirmam essa situação! só se é algo mais grave!
Nem o fusivel?
Hum...
Desliguei a bateria e voltou a fazer outra vez.
Vai para LX de reboque, só chegando lá Sexta-Feira.
Re: RE: Re: Opel Ampera Algarvio - Amar ou as dificuldades de ser pioneiro...
Troca o fusível, just in case.Rallyus Escreveu:Desliguei a bateria e voltou a fazer outra vez.
Via Tapatalk
Opel Ampera
O meu Instagram
O meu Instagram
Exactamente substituir o fusivel...
Tenho uma caixinha deles para o caso!
Eu troquei o F2 com um outro de 15 amperes, limpei contactos, já suava de tanto virar a direcção de um lado para o outro.
Só desapareceu o erro quando desliguei a bateria de 12V.
Mas depois voltou a aparecer... por isso bolinhas...
O meu erro aparecia assim que desligava a ignição e abria a porta. A abrir a porta ouvia perfeitamente a tranca da direcção a fazer um barulho estranho logo seguida de um "pipipi" vindo da zona do volante.
Ao fechar a porta e trancar o carro, ainda ouvia do lado de fora o "ding ding" de alarme e a notificação de "Serviço sistema tranca direcção"
Quando chegou o reboque tive ainda um outro problema - O carro não saía de P, estava estacionado com a frente para uma parede, a traseira não tem gancho de reboque visivel (estranho?) e o tipo do reboque queria que eu assinasse um termo de responsabilidade para puxar o carro para a plataforma com a transmissão trancada.
Claro que disse que não, e nem ia deixar que o carro fosse puxado em P. Desliguei novamente o negativo da bateria e limpei-lhe o erro.
O gajo disse que no parque de transferência ia deixar o carro pernoitar em N. Eu é que já não me lembro se dá para desligar o carro em N...
Tenho cá aquele feeling que isto vai dar "merdinha" como costume.
E já leva outras 2 "pequenas" falhas também:
- Porta da tomada de carregamento por vezes fica presa (especialmente em tempo frio)
- Botão de destrancamento do puxador da porta do condutor não funciona
Estas três falhas são bem conhecidas da "comunidade Ampera". A mim só me falta o raio do rolamento do motor electrico para a festa ficar completa
Ena...não sabia que este tipo de problemas acontecia nos ampera...é como tudo...tens que ter paciência, resolver essas "chatices" e esperar por melhores dias. Eu ainda não desisti da ideia de importar um ampera, pois neste momento e o único veiculo eléctrico que satisfaz todas as minhas necessidades. Talvez para 2017...
Força, vais ver que tudo se resolve...
Uma duvida, ao enviares o carro por reboque, está incluído no valor do seguro?
assistencia em viagem!
Creio que não paga!
Creio que não paga!
Depende das coberturas da assistência em viagem. Nalguns casos poderá cobrir.
Pois o carro já está em LX.
O erro que o levou a ser transportado para lá, não apareceu mais. No entanto chegou lá com 2 erros que não tinha antes:
- Serviço sistema controlo estabilidade (e a luz do botão acesa)
- Serviço sistema carga baterias principais (wow...)
Isso já cheira a 'bug' na electrónica... Há problemas relatados de humidades e/ou corrosão a atacar as cablagens nos Ampera?
A mim cheira-me a bateria de 12 volts fraca.
Via Tapatalk
Via Tapatalk
Opel Ampera
O meu Instagram
O meu Instagram
Quando as coisas não fazem sentido, a culpa é sempre da bateria de 12 volts
Uma vez descarreguei a bateria de 12v do Leaf, se não soubesse já dos problemas que dá, ficaria assustado.Rallyus Escreveu:Quando as coisas não fazem sentido, a culpa é sempre da bateria de 12 volts
O carro acusa todos os problemas e mais algum. É verdadeiramente assustador.
Não me surpreenderia que todos os teus problemas fossem causados pela bateria de 12v.
Será que existe um software tipo LeafSpy, CANIon, ou assim, para o Ampera?
Foi através do LeafSpy que pude ver que a bateria de 12v estava nas lonas.
