Quero só acrescentar mais um pormenor que, a ser possivel executar, alivia a pressão do vento nesse "funil" entre a placa da casa e os paineis, consiste na mesma técnica usada em alguns seguidores, ou seja, criar espaçamento entre as carreias ao alto dos paineis, por exemplo de 20cm, isto iria permitir um "vasamento" da pressão do vento no conjunto dos paineis, não criando tanta pressão nas fixações do conjunto.
Não é normal em fixa fazer-se isto, mas atendendo a este caso especifico, tenho a certeza que os resultados seriam bem visiveis, além de que, no verão e nos dias mais quente, teria beneficio de uma melhoria substancial no arrefecimento dos paineis com esta solução, pois...não foi por acaso que optei por esta técnica no meu seguidor, pois os resultados até hoje, posso considerar muito positivos e recomenda-se!!!!
Cpts.
M.P Sistema Fixo 4500 Senergy-Solarmax 4200S
Re: M.P Sistema Fixo 4500 Senergy-Solarmax 4200S
Boas !
Alguém aqui tem o Raspberry PI a fazer de webserver e logger com o solarmax watcher para os inversores Solarmax?
Se alguém tem, diga por favor se funciona bem...
Andei a pesquisar na net : compra-se o Raspberry por 39€. Por + alguns euros compra-se a caixa e fonte de alimentação que pode ser USB....
É um hardware bastante barato para logger , se se conseguir instalar o software!
Para Webserver sei que dá , como se pode ver no site tinkernut.com , no episode_320.
Cumprimentos e obrigado,
Bywire
Bywire
