Guewer ZWD 406
Re: Guewer ZWD 406
Boas Jorge.
Mais uma vez um obrigado, sempre pronto a ajudar
Pois eu tive a ver e parecia-me a mesma coisa por isso não estava a perceber o porquê dos 2 esquemas...
Agora fiquei com uma duvida, será possível desligar o medidor assim que desligar a mota? Quer dizer apenas ter ele ligado a carregar ou em andamento? Haverá algum interruptor à venda que dê para desligar os 18 fios independentemente?
Cumprimentos
Ricardo Miguel
Ricardo Miguel
Re: Guewer ZWD 406
Deverá haver outra solução para o desligar, sem que seja desligar os contactos das células... Tenta informar-te no seu distribuidor!
Bom trabalho!
Bom trabalho!
Re: Guewer ZWD 406
Boas já faz uns aninhos que não vinha cá.
Aproveito para dizer que a Guewer continua a andar, agora com 22.000km.
Continua a rolar desde o primeiro dia sem BMS e as baterias continuam balanceadas como sempre.
No entanto surgiu 2 problemas:
1- Carregador pifou, pelo que consegui ver foram 2 resistências que "oxidaram" e agora não consigo identificar o valor delas porque não se vê as cores todas...
Onde posso comprar um de 48V em conta? De 5A chega para mim.
2- O pneu traseiro está praticamente em fim de vida. Será mais facil o levar a uma oficina de motos para o trocar ou é melhor ser eu a trocar, se for mais ou menos facil...
É que estou com receio de o levar a uma oficina e eles me partirem os cabos de alimentação do motor...
Dicas?
Dicas?
Cumprimentos
Ricardo Miguel
Ricardo Miguel
Re: Guewer ZWD 406
Neste link costumava a ter carregadores https://www.ev-power.eu/, ou então fala com o JR que pode ser que ele tenha 1 para venda.
Trocar numa oficina? Lembro-me de uma vez o MVS me ter dito para ter muito cuidado com isso..
Re: Guewer ZWD 406
Boas amigo rapt0r._rapt0r_ Escreveu:Neste link costumava a ter carregadores https://www.ev-power.eu/, ou então fala com o JR que pode ser que ele tenha 1 para venda.
Acabei por comprar um na eclipsebikes, ficou em 72€ 48V 4A.
Na ev-power só vi de 10A e era o dobro deste e ainda faltava os portes
Em relação à troca de pneu foi mesmo isso que pensei, mas como o pneu é tubless não sei se será facil trocar sozinho e sem ferramentas adequadas.
Tb já pensei em sacar a roda, desmontar o miolo do motor e entregar o pneu com o "aro" para eles não partirem nada...
Obrigado pela resposta abraço
Cumprimentos
Ricardo Miguel
Ricardo Miguel
Re: Guewer ZWD 406
É preferível desmontar a roda traseira e procurar em várias casas de serviço de pneus uma máquina de desmontagem cujo espaço ao centro em altura acomode o veio saliente da tua roda.
É muito fácil danificar a zona de vedação da jante com ferramentas manuais.
Re: Guewer ZWD 406
Obrigado amigo MVS.
Por aqui na minha zona só há 2 casas que fazem esse serviço. Mas só uma delas é que deve ter uma maquina dessas...
Não vai ser fácil, até porque para desmontar a roda vou der de tirar muitos plásticos... O que para mim é mesmo o mais chato de fazer, pela fraca qualidade dos mesmos já sei que vou partir algum apoio de parafuso e na montagem final algum plástico não vai ficar bem encaixado no outro...
Cumprimentos
Ricardo Miguel
Ricardo Miguel
Re: Guewer ZWD 406
Eu já vou no 3 pneu mudado em casa, com jeito 2 pessoas fazem o trabalho. E eu não desliguei o motor da mota.
Re: Guewer ZWD 406
Boas MRider.
Como fazes depois para dar aquela primeira "assopradela" forte para o pneu "colar" à jante? Ou não é preciso nada disso?
É mais ou menos igual a como se muda o de uma bicicleta?
Cumprimentos
Ricardo Miguel
Ricardo Miguel
Re: Guewer ZWD 406
sabes qual é o valor de energia consumida entre esses valores minimo e máximo?rmiguel Escreveu:
O segredo tem sido carregar até aos 3,5 e carregar aos 3,27
Re: Guewer ZWD 406
Boas jordison.
Por acaso nunca medi.
Assim que chegar o carregador vou medir a energia consumida num carregamento depois aviso-te.
Cumprimentos
Ricardo Miguel
Ricardo Miguel
Re: Guewer ZWD 406
Boas.
Alguem sabe como se tira o clip que está a segurar o cabo? Este clip que está abaixo do fusivel na foto?
Cumprimentos
Ricardo Miguel
Ricardo Miguel
Re: Guewer ZWD 406
Boas pessoal,
Estou aqui com um problema, a luz de stop não me acende...
Aos terminais da lâmpada chega 12,30v na luz de presença e 11.8v para a de stop.
Eu liguei esses 11.8v na de presença e ela n acende, mas ambas acendem nos 12.3v.
O que poderá estar a causar essa queda de tensão no terminar da luz de stop?
Já segui os fios, desliguei todos os interruptores do stop(travão frente, trás e descanso) e fui ligando um a um, tudo continua na mesma...
Onde poderá estar o problema?
Será do controlador? Estará este a fornecer menos tensão a esse circuito?
Cumprimentos
Ricardo Miguel
Ricardo Miguel
Re: Guewer ZWD 406
Hum mudas te a lâmpada para led?!? Quando tinha a bereco tinha esse problema...rmiguel Escreveu:Boas pessoal,
Venham os entendidos... Obrigado
Re: Guewer ZWD 406
Boas Serges
Não, por acaso não mudei nada, simplesmente o stop deixou de funcionar, tive uma trabalheira a desmontar os plásticos todos e não encontro o problema.
É um perigo andar assim...
Lá ver se alguém me dá uma dica para conseguir pôr aquilo a funcionar.
Cumprimentos
Ricardo Miguel
Ricardo Miguel
Re: Guewer ZWD 406
Olá rmiguel,
O controlador nada tem a ver com a instalação da iluminação.
Por vezes não se pode simplesmente medir a tensão em vazio, terás que a medir com alguma carga no circuito, e provavelmente dará 0V.
O facto de te dar 11,8V isso não quer dizer que esteja a chegar lá corrente, podendo ser apenas uma pequena passagem de mau isolamento.
A lampada até com 6V já daria alguma luz.
Terás de ver se chega aos sensores de travão o positivo dos 12V e que o mesmo segue para a lampada. Verificar continuidades, simplesmente.
Lembra-te que o circuito de 12V nada tem a ver com o de 48V embora o negativo seja partilhado. Ao conversor DC/DC deve chegar os 48V e sair os 12V. São 3 fios, negativo, positivo 48V e positivo 12V.
Re: Guewer ZWD 406
Boas Jorge
Falei em controlador porque me parece que o circuito de 12V vem de dentro dele. Se calhar não reparei bem.
O conversor não está dentro da caixa a que chamamos controlador?
Mas agora pegando no que disseste, se o circuito de 12v funciona em tudo, menos na luz de stop, o problema só pode estar no circuito de stop, tenho de ver onde eles se separam. Será que é nos sensores? É que de resto não vejo onde possa estar o problema.
Não sei se ajuda, mas a travagem regenerativa funciona, e o interruptor que a acciona é o mesmo do stop, certo?
Assim o comando da luz de stop vem dos interruptores ou de dentro da caixa do controlador/conversor?
Obrigado amigo Jorge
Cumprimentos
Ricardo Miguel
Ricardo Miguel
Re: Guewer ZWD 406
Caros senhores, bom dia. Sou proprietário de uma guewe 406 que comprei sem carregador. Estou a ter dificuldade em achar uma loja que venda um carregador original. Será que me podem ajudar indicando numa loja ou a referência do carregador? Tenho 4 baterias, 48v ao todo e 15 amperes.
Desde já agradeço a atenção.
Viktor
Viktor
