B100
B100
eu ainda sou novo aqui e desculpem se postei no local errado ou se estou a fazer algumas pergunta estupida...
podemos usar biodisel num carro a diesal, sem qualquer alteracao, com biodisel a 100%? para mim o que isto quer dizer e que o carro anda apenas com biodisel, sem gasoleo...corrijam me se estiver errado e se alguem utilizar a 100% que se faca ouvir...
cumps e desde ja parabens pelo forum! quando tiver um carro ja quero uma pequeninha reserva de biodisel e se possivel fazer para a minha familia!
Re: B100
uma das principais características do biodiesel é promover uma profunda limpeza de todo o sistema de alimentação.
tudo acaba indo para o filtro.
você tem duas possibilidades:
comece com quantidades menores ( b20, b40, b50...até b100 ) e mudando de faixa à cada troca de filtro.
ou, leve uns 3 filtros de óleo junto no carro para surpresas desagradáveis que vai ocorrer.
aqui nessa seção tem muito matéria sobre isso. leia bastante...
Re: B100
eu ainda sou jovem e nao tenho carro por isso nao estou por dentro de precos... seu e que e um pouco inocente, mas quando ronda o preco de um filtro e qual a frequencia dessas "surpresas desagradaveis"?
mas a certa altura sera possivel utilizar b100?ou e sempre muito experimental e perigoso? o facto de ser jovem faz com que seja considerado maluco... e para quando fizer estas coisas vou estar a "jogar" com o dinheiro do pai nao possu fazer asneira, por isso ja me estou a preparar
cumps e obrigado!
cumps e obrigado!
Re: B100
o luciano já respondeu à tua pergunta.
no entanto e tal como o luciano também te disse, aconselho-te a leres o forum.
todas essas questões estão cá debatidas.
se não tens carro, qual o teu interesse imediato no b100? vai lendo o forum, vais ver que ficas expert na materia.
este forum tem tudo é um espetaculo.
Re: B100
é jovem e tal.....
mas agora sem brincadeira, pelo que li aqui no fórum, poderás vir a usar o bd a 100% sem qualquer alteração no carro. no entanto convém começar com percentagens pequenas, porque o bd vai fazer uma limpeza ao circuito do combustivel, e o filtro do gásoleo vai acabar por "tapar". não quero com isto dizer que não podes começar logo a 100% bd, mas nesse caso, a dita limpeza vai ser "à pressão" e vais ficar com o filtro do gasóleo entupido em pouquissimo tempo.
corrijam-me se estiver enganado.
Tenho dito
Re: B100
o meu interesse em b100 e explicado facilmente...como nao tenho carro...e ainda vivo a custa dos pais...falar em b100 e num bocadinho tipo b20 tem impactos completamente diferentes so por isso...
quanto a ler o forum, de facto e mesmo isso que tenho feito e parabens a todos isto esta mesmo a ajudar me e estou muito entusiasmado em comecar a produzir bd e tb oleo vegetal de girassol para fazer o bd...e esse o meu objectivo final...
e acho que ja percebi como funciona...ao inicio faz a tal limpeza, mas depois ja esta bem limpo e nao vai continuar a entupir certo? e ai pode se iniciar a utilizar b100? pelo que percebi e isto...
cumps e obrigado pela paciencia (o meu prof de area de projecto para o ano vai ficar feliz com o que tenho aprendido )
Re: B100
eu aposto o que tu quiseres: com 10 horas de leitura à sério aqui no forum, vais dar uma aula ao teu professor. prepare-se para expressão dele
à menos que ele conheça o forum e já tenha passado por aqui mais do que 10 horas...
Re: B100
ele tambem ja esta muito motivado
Re: B100
o teu professor deve ser daqueles preguiçosos que gosta de saber as coisas mas não se quer dar ao trabalho de procurar.
esses professores costumam mandar trabalhos aos alunos. os alunos pesquisam e eles lêem e ficam a saber.
manda o teu professor vir aqui ao fórum. só lhe fazia bem.
estou a reinar...
estou a reinar...
Re: B100
marco
já pensou se o incubus_666 é o professor ?
tem que ir com calma na introdução de biodiesel.
Re: B100
por acaso nao!
ele e que me falou neste tipo de combustiveis:)
apesar de haverem porfs muito podres...ainda ha alguns que valem a pena
