Conselhos para poupar energia
katzilla
Re: Conselhos para poupar energia
Mensagem por katzilla » segunda jan 14, 2008 12:31 am
para poupar agua do autoclismo aconselho uns autoclismos novos de 3-6 e 3-9 litros em vez dos habituais 20 litros.
autoclismos tipo "slim" para redução de espaço e gasto de agua, montagem na parede ficando apenas os botões de descarga á vista.
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=5388
Última edição por katzilla em segunda jan 14, 2008 5:42 am, editado 1 vez no total.
katzilla
Mensagem por katzilla » segunda jan 14, 2008 12:34 am
reaproveitamento da água da chuva com um deposito em polipropileno ou fibra enterrado, com motor para posterior rega ou reaproveitamento para os autoclismos.
filipeoliv
Mensagem por filipeoliv » segunda jan 14, 2008 4:59 pm
uma das coisas que fiz questão quando comprei o material para os wc era o autoclismo ter duas descargas, mas os preços disparavam.
então a rapariga queria impingir uns de 380€.
então tive de lhe dizer que ia a outro lado ver material, foi um instante quanto baixamos para os 150€ o conjunto todo. outra marca claro mas para o serviço que faz, cheirar mal com marca x ou y é indiferente.
katzilla
Mensagem por katzilla » segunda jan 14, 2008 5:19 pm
é o habitual das empresas portuguesas, tentar impingir o melhor e mais caro. há anos que travo uma luta contra gente com essa mentalidade. tento fazer-lhes entender que hoje (e sempre) mais vale vender barato e muito.
e ainda se fala mal dos coitados dos ciganos das feiras
joaquimdelisboa
Mensagem por joaquimdelisboa » segunda jan 14, 2008 6:00 pm
a mim, quando comprei casa, calharam-me autoclismos baratos...de "botão de rodar"
serão dos mais baratos do mercado mas ou tive sorte ou funcionam bem ( até ver!).
se o assunto é água após o xi-xi, basta rodar... e voltar à posição normal assim que se julga ser água suficiente.
uma pequena maravilha.
outra maneira de poupar energia...
nunca lhe aconteceu querer ir de noite ao wc e não saber onde param os chinelos???
e ter que acender a luz, com todos os inconvenientes associados.
pois estou para pantentear os chinelos fluorescentes. uma pequena maravilha que evita ter de andar sempre a tactear até os descobrir... ou ter de acender a luz!!!!!!!!!!
katzilla
Mensagem por katzilla » segunda jan 14, 2008 7:15 pm
boa, joaquimdelisboa, a seguir aos chinelos fluorescentes quem sabe o que se seguirá.
o mundo é nosso
ajosemor
Mensagem por ajosemor » segunda jan 14, 2008 7:21 pm
redução de consumo de água:
as válvulas de controlo de entrada de água dos autoclismos são comandadas com base em flutuadores. a sua posição é regulável fechando a água em determinado nível dependente dessa regulação. por isso regulem-na.
-se não fôr possível podem sempre arranjar 1 ou mais garrafas de 1,5 l encherem de água, apertarem a tampa e meterem-na dentro do autoclismo. diminuiram a capacidade de armazenar água do mesmo. a cada descarga é menos esse volume que vai pela sanita abaixo.
redução de consumo de electricidade:
-obtive uma óptima redução ao utilizar água quente da instalação aqs para alimentar as máquinas de lavar. a de lavar loiça que utiliza a água a 60ºc liguei-a directamente. na lavgem de roupa comprei uma máquina com alimentação bitérmica que gere a abertura das válvulas de entrada de acordo com o programa seleccionado. como o meu aqs é solar só consumo (em aquecimento) durante a maior parte do ano... sol. a energia eléctrica só é utilizada pelas máquinas no controlo e no movimento. poderei quantificar para os interessados.
- outra óptima redução foi obtida com utilização de lâmpadas economizadoras.
- outra ainda com a introdução de extensões com interruptor que é desligado com os aparelhos fora de uso. poderia chamar informática a uma. imagem e som e telemóveis a outra, etc.
Mensagem por serges » terça jan 15, 2008 10:36 am
ajosemor Escreveu:redução de consumo de água:
a ideia do autoclismo infelizmente calhou me um barril de porcelana que tem uns 18lt, ao que coloquei na posição mínima e coloquei uma garrafa de 2lt, coca cola lidl passo a publicidade, e que assim já ficou melhor, aproveito a agua do banho enquanto não aquece sempre encho um balde ou para lavar o chão ou para uma ou outra descarga, tenho lâmpadas economizadoras em toda a casa, e claro 2 divisões com incandescentes, e no hall de entrada tenho em halogéneo, raramente as uso! consumo total mensal, não passo de 150kw mês! no caso da agua pago mais de aluguer de contador do que consumo!
ajosemor
Mensagem por ajosemor » quinta jan 17, 2008 12:29 pm
alô joaquindelisboa. quando dizes:
Código: Selecionar todos
pois estou para pantentear :) :) :) os chinelos fluorescentes. uma pequena maravilha que evita ter de andar sempre a tactear até os descobrir... ou ter de acender a luz!!!!!!!!!!
não quererás dizer fosforescentes?
como sabes as substâncias fosforescentes ficam luminosas depois de excitadas por fonte luminosa. as fluorescentes só se mantêm luminosas enquanto há excitação. lembremos as lâmpadas fluorescentes!
pareceu-me bom fazer esta precisão para não induzir em erro o pessoal menos a par destas questões.
saudações tropicais
joaquimdelisboa
Mensagem por joaquimdelisboa » quinta jan 17, 2008 1:54 pm
claro que tens razão... obrigado.
mas confirmo.... toda a noite ( e elas agora são longas!) lá estão os dois "olhinhos" luzentes a servirem de farol
Mensagem por Bluesky » domingo jan 20, 2008 6:04 pm
por estranho que vos pareça e por muito bom que seja mudar os habitos energeticos, a melhor maneira de poupar energia é produzi-la, nem que seja com uma bicicleta de ginastica ligada a um gerador.
ja agora deixem-me contar uma historia antiga e como pode ser critico uma situação de dependência energetica total: a missao apollo 13 teve um incidente no espaço que motivou uma denagem no sistema electrico, pondo em risco a vida da tripulação, cancelando a missao, e por fim ia matando os astronautas por hipotermia e asfixia. curiosamente se tivessem uma simples bicicleta ligada a um dinamino nao só poderiam re-alimentar as baterias, como um radiador a oleo para os aqueçer. bastaria revezavam-se os tres tipulantes na bicicleta/geradora e entretanto tambem aqueçeriam com o exercicio fisico. isto se não tivesse havido falta de oxigenio a bordo, claro está!
http://en.wikipedia.org/wiki/apollo_13
quando nao temos nenhuma alternativa de ser energeticamente independentes então ficamos demasiado expostos a uma dependencia energética a alguem cujas intençoes desconheçemos, pois num contexto mais alargado nem tudo são questoes economicas. qed.
bsk #
katzilla
Mensagem por katzilla » segunda jan 21, 2008 11:58 pm
isso deu-me uma ideia
ligar uma bateria á roda da gaiola do ratinho,
quando o sacana se exercitar aproveito a energia dele.
katzilla
Mensagem por katzilla » segunda jan 21, 2008 11:59 pm
a seguir segue-se o hamster
vou por a bicharada a exercitar
filipeoliv
Mensagem por filipeoliv » quinta jan 24, 2008 3:51 pm
katzilla Escreveu:isso deu-me uma ideia
nem de propósito, o meu filho fez anos no dia 16/1 então foi lá a malta mais chegada à noite para lhe cantar os parabéns.
não é que estava tudo de volta da rata a ver andar na roda e digo eu:
vou te meter a lucrar…
é claro no final de explicar começaram-me a chamar chulo no gozo, mas é engraçado que já tinha tido essa ideia.
joaquimdelisboa
Mensagem por joaquimdelisboa » quinta jan 24, 2008 6:52 pm
eu não resisto a contar esta... por que me parece que encaixa!
"um engenheiro agrícola recém-formado, estava constantemente a ser interrompido por vizinhos que lhe entravam quinta adentro procurando consultá-lo nos mais diversos assuntos do seu saber.
ele foi sendo simpático... até que resolveu "vingar-se"!
não tardou que um utente daquele serviço grátis resmungasse:
- o senhor engenheiro... tem que deitar óleo no seu portão que aquilo está preso para caramba...
resposta do engenheiro....
- não é defeito.... agora quem entrar na quinta começa logo por tirar um balde de água do fundo do poço!!!!!!!!!!!!!
katzilla
Mensagem por katzilla » terça jan 29, 2008 9:32 pm
fernandogoulart
Mensagem por fernandogoulart » terça fev 12, 2008 5:53 pm
visitar o blog do dr. chicletinho,,, rs,rs,rs
lá eu to sempre publicando algumas dicas, ferramentas e tutoriais de como economizar energia. lá, tem o link para baixar o manual de como fazer um aquecedor solar caseiro
agradeço muito a visita.
abraços
dr. chicletinho
http://www.drchicletinho.blogspot.com
orbis
Mensagem por orbis » terça fev 12, 2008 9:13 pm
ei amigo, convinha variar e de quando em vez postar uma mensagem que não tivesse única e exclusivamente o objectivo de nos fazer visitar o seu blog.
fernandogoulart
Mensagem por fernandogoulart » terça fev 12, 2008 9:42 pm
fernandogoulart
Mensagem por fernandogoulart » terça fev 12, 2008 9:47 pm
desculpe, não queria ofender, se o moderador puder apagar, agradeceria. não consigo apagar a mensagem. abraços
Voltar para “Geral”
