Duvidas sobre energia solar fotovoltaica
- Staff Member
caro jalmeida,
supondo que vc. gasta então aprox. 20 kwh/dia (600 kwh/mês), irá necessitar de um campo fotovoltaico com aprox. 8,5 kwp, que são cerca de 65 metros quadrados de painéis voltados a sul com 60º de inclinação. se estes painéis tiverem de ser dispostos em filas, a área ocupada pode crescer até 2,5 vezes mais.
este sistema electroprodutor fotovoltaico será constituído pelo campo fotovoltaico referido, um banco de baterias que para uma autonomia de 2 dias pode ter uma capacidade de 2.800 ah a 24 vdc, respectivo(s) regulado(res)/carregador(res) e o inversor com a potencia nominal adequada ao consumo da sua habitação.
se considerarmos, para facilidade de orçamentação, apenas o campo fotovoltaico de 8,5 kwp a cerca de 4,50 €/wp, temos só para este um custo aprox. de 38.000 €. considerando uma inflação média de 2,5% ao ano, este campo fica pago ao fim de 34 anos (!). não esquecer que não foram contabilizados os restantes equipamentos acima referidos e a montagem, que tudo somado poderá chegar aos 70.000 € (posso confirmar valores se assim o pretender), o que pode elevar a 49 anos de amortização simples da instalação fotovoltaica. mas temos ainda as baterias que deverão ser renovadas entre 4 a 6 anos, o que vai fazer que a sua instalação nunca tenha prazo de amortização. falta só referir que uma instalação fotovoltaica pode ter uma esperança de vida útil de aprox. 30/40 anos, o que leva á conclusão que os prazos referidos anteriormente significam que o seu investimento nunca será recuperado se compararmos a energia fotovoltaica como alternativa á rede pública, c.q.d. (como queria demonstrar).
espero tê-lo elucidado sobre uma questão que muitos colocam depois de lerem e ouvirem falar sobre as energias renováveis: é rentável substituir o fornecedor de energia por autoprodução em energias renováveis?
quanto à remuneração da energia vendida à rede na figura do produtor consumidor uma coisa tenho a certeza, vende a energia mais barata que no produtor independente, abaixo dos actuais 0,44 €/kwh. foi aqui referido que é 0,15 €, talvez seja, quando souber o valor exacto posto-o aqui.
mais dúvidas.
mais dúvidas.
caro djgh:
muito obrigado.
tinha ideia de que a energia fotovoltaica ainda não era uma alternativa rentável a médio prazo, agora percebi que não é simplesmente uma alternativa.
o que não deixa de ser pena, porque a ideia de estar a rentabilizar telhados para produzir energia eléctrica paraceria à partida uma excelente ideia.
talvez daqui a alguns anos...
muito obrigado.
pois realmente tinha outra ideia!
mas os paineis solares no minimo iriam ajudar nas contas da electricidade dos condominios mandei essa ideia para o ar na ultima reunião mas...
pelo menos já temos sensores de presença para acender as luzes nas zonas comuns do predio, o que já é bom agora falta é no parqueamento a mesma medida!
- Novo membro
Remuneração para centrais 1MW
alguém tem ideia do valor de remuneração por kw para centrais fv com por exemplo 1mw?
negativo "batas fritas"!
o produtor independente (vende a totalidade da produção) tem dois escalões de remuneração:
até 5 kwp - 0.44 €/kwh
a partir de 5 kwp - não tenho a certeza mas poderá ser mesmo esses 0,30 €/kwh
o produtor consumidor (só vende até 50% da produção) vende a um preço que também desconheço de momento mas que penso ser 0,35 €/kwh ou menos (já aki alguém disse que éra a 15 €/kwh)
não esquecer que estamos a falar de remuneração da energia fotovoltaica, a mais bem paga do mercado, as outras (eólica, hídrica, biomassa, etc.) tem valores inferiores.
os valores actuais deverão ser estes:
produtores domésticos de energia solar vão receber pela venda de excedentes
14.03.2007
lurdes ferreira
os pequenos consumidores de energia eléctrica que disponham de painéis solares fotovoltaicos instalados nos respectivos edifícios passarão a ser remunerados pela venda à rede do excedente de energia eléctrica produzida pelos equipamentos.
segundo os valores anunciados ontem pelo secretário de estado adjunto da indústria e inovação, castro guerra, as instalações até 5 quilowatt (kw) receberão 460 euros por megawatt (mw), enquanto as instalações entre cinco e 150 kw receberão 350 euros por cada mwh produzido.
publico.pt
14.03.2007
lurdes ferreira
publico.pt
B100
está no correio da manhã electrónico uma notícia com o título “sol - o eldorado das energias renováveis” onde a páginas tantas se pode ler:
“apesar deste crescimento no aproveitamento da energia solar para produção de electricidade, farinha mendes (director da unidade de energia solar do instituto nacional energia, tecnologia e inovação -ineti) é crítico em relação à forma como está a decorrer o processo. “não será a maneira mais eficiente de utilizar os painéis fotovoltaicos. são de baixo rendimento, daí ser necessário grandes áreas de captação. deveriam ser utilizados no local de consumo”, afirma o especialista, justificando: “não faz sentido acumular grandes quantidades de energia e depois ter de a transportar para outro lado quando temos energia solar no próprio local de utilização. a solução poderia passar pela instalação de pequenas centrais, nos edifícios, que produziriam energia para o próprio consumo.”
no que diz respeito a preços, uma central termoeléctrica, para uma casa com um agregado de quatro pessoas, custa entre 2500 e 3 mil euros.
o retorno permite pagar o equipamento em cerca de quatro anos.”
não poderia estar mais de acordo com o que este especialista diz. é um disparate produzir grandes quantidades de energia num único local (centrais fotovoltaicas) e depois ter de a transportar para os locais de consumo. tem de se investir na rede de transporte e alguma dessa energia é perdida no seu transporte, para além de que a gestão dessa produção e sua injecção na rede não é fácil e é mais uma central a juntar às outras para ser gerida. se a produção fosse descentralizada, uma microprodução em cada telhado das casas dos portugueses (como se faz no resto da europa, alemanha e espanha em particular) estes problemas técnicos não se punham. não era preciso investir milhões na rede de transporte nem as perdas existiam porque a energia era consumida no próprio local da sua produção.
no entanto os dois últimos parágrafos são, no meu entender, um disparate completo, e duvido que tenha vindo da opinião daquele especialista, ademais nem está plasmada entre comas, portanto não terá sido um discurso directo.
primeiro, o termo “central termoeléctrica” deve estar incorrecto. em segundo gostaria de ver explicado como se define o consumo de um agregado familiar de 4 pessoas, depois como se chega aos 2,5/3 mil euros de custo dessa central e finalmente como se amortiza esse investimento em 4 anos.
eu acho uma piada a esta comunicação social que plasma frases e artigos sem saberem o que estão a dizer. daquilo que já foi discutido neste fórum acham estes parágrafos dignos de serem levados em boa consideração? é com esta desinformação que os portugueses ficam baralhados e pensam que podem poupar dinheiro produzindo a sua própria energia eléctrica substituindo-se ao fornecedor público.
é claro que o material das lojas chinesas não tem qualidade, e ninguém espera que o tenha pelos preços praticados, só que alguns (poucos) também não merecem mais qualidade para o uso que se pretende deles. no caso dos candeeiros solares (fotovoltaicos) não os conheço (esses mesmos que foram citados e que presumivelmente duram 10 horas) mas também não se espera que iluminem a rua, ou o jardim. será mais como ter uma beata acesa numa noite escura, sempre dá para descobrir onde ela está, não para iluminar o caminho, seja esse candeeiro chinês ou da legrand (passo a publicidade). quanto às proclamadas 10 horas de autonomia, poderá ser que sim ou que não, mas qualquer das maneiras é já sintomático da quantidade de luz que ele vai produzir, pouca... compre um para experimentar, e depois diga-nos.
Candeeiro a LEDS
comprei o meu primeiro brinquedo com leds de iluminação.
já tinha olhado para lanternas de mão mas devido ao pouco uso que iria dar-lhe ainda me não tinha decidido.
agora o preço de um candeeiro de secretária a leds decidiu-me:
paguei 8 euros. tem uma placa com 40 leds e dá uma luz razoável para o fim a que se destina.
a cor da luz é bastante esbranquiçada...mas pelo preço...
candeeiro solar
o candeeiro é do jenero deste
