Autor do tópico - Membro Gold
Aqui ficam umas imagens da minha nova aventura e a razão pela a qual a Predator pouco andou na semana passada.
Consegui comprá-lo por um bom preço, pois o vendedor não sabia bem o que fazer com o carro. Não sei bem como vou fazer para reparar o kit, mas primeiro terei de arranjar um tempo livre para o desmontar e ver o que se pode fazer.
Por enquanto vou desfrutando do carro como hibrido, com baixas emissões e bons consumos. Claro que não vou deixar a mota esquecida, o carro será mais para levar o puto à Escola ou quando estão aqueles dias de cão em que não apetece pegar na mota.
Podem ler o seu DB aqui: http://prius-pt.com/cafe/forums/t/5106.aspx?PageIndex=1
O kit Hymotion não está a carregar e a ideia é no futuro conseguir ter tudo a funcionar como Hibrido plug-in e andar o máximo em modo EV.
Que tudo corra bem e que esse Prius possa partilhar muitas vezes a tomada com a Predator!
Quantos kWh é que leva esse pack?
Ui...
Desde que não te mudes para esse fórum...
Muitos kms e claro o mais eléctricos possível...
Já agora se poderes partilha o preço e especificações do dito...
Parabéns...
Parabéns...
th de concordar...serges Escreveu:Desde que não te mudes para esse fórum...
afinal o mercado não está perdido! ...esperem que haja retoma na economia e estes exemplos vão multiplicar-se
força na tábua, mantendo-nos informados
Claro que não vou mudar de Forum. Mantenho-me fiel ao Nova Energia e nunca abri DB da Predator em mais lado nenhum, por achar que este é mesmo o melhor sítio de discussão de VE.
A opção do Prius-PT é óbvia pelo carro que é. Foi lá que fiquei a conhecer melhor o Prius e descobri como é um carro fantástico!
Em relação a este carro. O pack é de mais ou menos 5 KWh e tem verdadeiras células A123 cilindrícas, formando um pack com 188V. O carro foi achado por acaso num anuncio do Auto Sapo e após vários telefonemas para o Stand e pesquisa na net, decidi ficar com ele. Após a primeira visita ao Stand, o vendedor que não percebia nada do carro, deve ter percebido que dificilmente o vendia, por causa do kit não estar a 100%. Ligou-me a propor um grande desconto e foi aí que me decidi mesmo a comprá-lo.
É de 10/2008, já tem 177.000 kms, mas está impecável por dentro e por fora. Apenas precisa de pneus à frente e tenho de ir verificando a bateria de 12V, que estava em baixo quando fui ver o carro. De resto está muito bom e por 7.500€ acho que foi uma boa compra!
Muito boa compra...
Só as baterias quase que pagam isso...
Vai ver das baterias pois tanto tempo descarregadas não é bom...
Forca nisso e cria um tópico desde híbrido com extensor nem que seja com um link para o prius pt...
Obrigado e boa sorte
Vais fazer maravilhas ainda... com ajuda penso que vais conseguir armazenar mais energia e assim fazer viagens de 6 ou 8 kms em modo eletrico.
Parabéns pela aquisição.
Muitos parabéns pela compra, pois é de minha preferência também!
O pack de 5KWh deverá dar para uns 30km sem grande exageros. Vai publicando as novidades!
5 KWh dá para 30 kms...Jorge Rocha Escreveu:Muitos parabéns pela compra, pois é de minha preferência também!
Muitos parabéns pela aquisição!
Não é de mais recomendar: faças muitos kilómetros e de preferência a queimar electrões!
Pedro Lopes
Ferreira do Zêzere PT
AQS: NORQUENTE CF 300LT
Se as baterias da Predator fossem portáteis quase que ficavas com metade de um pack Leaf Isso é que era!!! (Mas deixa-as estar sossegadinhas!!!)
Olha que elas engordam...
Não me posso pôr a inventar se não fico sem carro e sem mota!
O frio é que me está a tirar a vontade toda de andar na mota. Ainda ontem vim depois das 23h para casa e nem com os muffs, as luvas de inverno, o cobre-pernas e a balaclava me livrei de chegar todo enregelado!
Há alturas em que não apetece mesmo nada! E com o Prius sempre a sorrir para mim à porta de casa, ainda apetece menos
Maldita gasosa que és tão cara!
Esta do prius foi uma boa aposta!
Também ao fim de 48.000km já mereces!
Tenta os forums franceses onde há mts com esses kits.
Parabéns e-bike! Força na investigação.
Este DB andava um bocado esquecido!
Peço desculpa por ter deixado isto um bocado esquecido, mas o tempo é pouco e às vezes a preguiça de escrever também não ajuda!
Tem havido algumas novidades desde a última vez que escrevi. A mais recente é já ter passado os 50000 km! Como todos sabem, comprei um Prius em Novembro e por essa razão tenho feito menos km de mota. O inverno tem sido rigoroso e como transporto o puto para a escola, não dá muito jeito ir de mota. Quando ando sozinho, às vezes é dificil resistir aos encantos do Prius. Sei que sai mais caro, mas dá muito gosto conduzi-lo!
Tive algumas chatices com ela. Primeiro descobri um parafuso partido na mesa de direção onde aperta a suspensão da frente. Com medo de ter algum acidente e até ter tempo de substituir os parafusos por outros de melhor qualidade, estive uns dias sem andar.
Farto de ter o xenon a falhar, decidi experimentar umas lampadas LED de alta intensidade e tenho andado com elas até agora. Embora não tenham a mesma luz que o xenon, dão boa luz e têm função médios e máximos.
Durante essa substituição, tive de desmontar a frente da mota 2 vezes, por causa de um fio partido que não me deixava ligar a mota, já depois de ter tudo montado.
Entretanto comecei a ouvir um barulho estranho na frente. Sempre pensei que fosse algum plastico solto e andei uns tempos sem saber o que era. Só quando percebi que o barulho parava ao travar é que virei atenção para o travão da frente. A pinça tem umas peças de borracha para amortecer as vibrações que estavam desfeitas e começou a bater metal com metal. Enquanto não vieram 2 que comprei no ebay, andei com um bocado de fita isoladora para evitar o barulho irritante.
Tirando isto tem sido andar e carregar. O meu problema crónico de pneus mantém-se e em breve terei de trocar os 2 pneus. O frontal está bastante desgastado nas laterais e o traseiro está a ficar todo liso do lado direito.
PS-Não se esqueçam de aderir ao encontro na Batalha! Não podem ser só os do norte a fazer encontros!
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 22&t=17978" onclick="window.open(this.href);return false;
Muito bem.
Podes indicar quais foram as lâmpadas de led que compraste .
Fogo, estava a ver que nunca mais tinha noticias tuas...
50.000 ???
Muito bom! E as baterias como se vão portando?
Esta altura de frio é ingrata para fazer esta pergunta, mas notas alguma quebra no rendimento com esses 50MKms?
50.000 ???
Pedro Lopes
Bravo, para um forista muito discreto e assertivo, vais somando e o resto é conversa!
