Eco-Quinta das Fontes
Autor do tópico - Membro Gold
Re: Eco-Quinta das Fontes
Nesta construção que terá sido talvez uma pocilga , será onde ficará o compostor.
Os esgotos e águas negras dos wc´s , bem como dejectos dos animais serão processados num bio-digestor , depois as lamas resultantes passarão para o compostor onde serão acrescentados os respos alimentares e respos de plantas.
As lamas após o bio-digestor poderão antes de passar para o compostor sofre um processo de decomposição através de cogumelos saprófitos , mas ainda está em estudo.
- fontes 045.JPG (135.76 KiB) Visto 12691 vezes
- fontes 015.JPG (137.28 KiB) Visto 12691 vezes
Fotos do souto
- Vista dos castanheiros (estão carregados)
- fontes 018.JPG (138.66 KiB) Visto 12688 vezes
- A sobreira grande
- fontes 016.JPG (116.47 KiB) Visto 12688 vezes
- caminho
- fontes 013.JPG (143.27 KiB) Visto 12688 vezes
Mais fotos do souto
- Um dos castanheiros centenários
- fontes 027.JPG (127.58 KiB) Visto 12684 vezes
- fontes 022.JPG (112.53 KiB) Visto 12684 vezes
- fontes 019.JPG (147.7 KiB) Visto 12684 vezes
Mais fotos
- Lá encima naquele nevoeiro é o pico de S. Mamede ( 1025m)
- fontes 024.JPG (120.17 KiB) Visto 12679 vezes
- vista do vale a partir do souto
- fontes 023.JPG (148.33 KiB) Visto 12679 vezes
- vista da casa a partir do souto
- fontes 022.JPG (112.53 KiB) Visto 12679 vezes
Um novo grupo
- Mais um belo exemplar
- fontes 036.JPG (136.26 KiB) Visto 12677 vezes
- Socalcos para a agricultura biológica
- fontes 032.JPG (126.05 KiB) Visto 12677 vezes
- Este castanheiro no ano passado estava doente , eu curei-o
- fontes 029.JPG (139.85 KiB) Visto 12677 vezes
As casas lá no cimo
- fontes 042.JPG (126.91 KiB) Visto 12676 vezes
- fontes 039.JPG (136.78 KiB) Visto 12676 vezes
Boa sorte!
O local parece fantástico mas vai requerer muito trabalho e dinheiro para recuperar.
Espero que o turismo também faça parte do projecto, porque vai haver gente interessada em visitar esse paraíso!
Muita força e coragem é o que é preciso, e parabéns!
Obrigado aljesus,
Para conter os custos , está tudo a ser feito por mim e por amigos que vão ajudando como podem.
também posso utilizar os recursos da quinta , por ex. madeira para os sobrados e telhado tenho cá , tambem tenho argila , que misturada com areia, cal hidráulica e um pouco de cimento , faz uma argamassa forte e dentro do tradicional.
Quanto ao turismo , não está para já previsto , mas uma das casas vai ser recuperada para receber visitas.
Já é alguma coisa, caso optes por rentabilizar.tavares Escreveu:Quanto ao turismo , não está para já previsto , mas uma das casas vai ser recuperada para receber visitas.
No Verão até bastava ter uma área para acampar e um WC de apoio, julgo eu.
Julgo que ainda não há prazos estipulados, será para ser feito ao sabor da disponibilidade, não é assim?
Há data para prazos,
Eu quero deixar o local onde de momento tenho a oficina , escritorio , os meus gatos e outras coisas no máximo até Março/Abril, por isso é que comecei as obras na escola que é a mais fácil e rápida de recuperar , vou ainda construir de raiz ( com material reciclado) um armazém de apoio , o resto já posso ir fazendo com mais calma mas rápido também porque a sede da associação vai ser numa das outras casas.
Boas isso é muito bonito aí.
Se vivesse aí perto ajudava te na boa gosto do campo.
gostei... belo projecto de vida..... agora prepara-te pois quando acabares de desmatar no inicio já está novamente a precisar! boa sorte, nada que se compare ao ar puro.
Agora que terminou a época das colheitas , é altura de regressar ás obras , assim:
Ontem foi dia de recuperação do caminho e de um aqueduto que desmoronuo parcialmente com a passagem de máquinas de um madeireiro , o caminho é de terra batida e tem uma extensão de 450m , de momento está impecável.
Amanhã vou proceder á canalização da água de dois nascentes para a casa ,
Segunda-feira começo a tratar dos paus de castanho para o telhado ( cortar á medida e tirar a casca )
Entretando a quinta já está habitada , já para lá mudei o meu gatil juntamente com os 17 Gatinhos, o que me obriga ou á minha esposa uma viagem diária para tratar dos mesmos.
E no dia 11/11/2012 ( dia de S. Martinho ) nasceram mais dois futuros habitantes , dois rafeiros Alentejanos que serão os guardas da quinta , neste momento ainda estão a ser amamentados na casa dos donos, e virão para a quinta por volta do mês e meio a dois meses.
Boas, dá a entender que a quinta está longe poluição de todos os tipos, o que quer dizer o local ideal para descontrair.
Mas pelo que entendi água ai não é o problema, já estou a ver ai uma pequena turbina a rodar nem que seja de 100w para dar power a iluminar a quinta, com a tecnologia led que cada vez está mais avançada não será nada difícil.
Já há algum tempo que não actualizo este tópico, sendo assim:
Como só tenho alguns fins-de-semana livres , e ás vezes ainda por cima são chuvosos , a parte da construção civil está um pouco atrasada, assim aproveitei para a limpeza do terreno , plantação e poda de árvores.
Além dos 17 gatitos , também já lá estão 2 rafeirinhas alentejanas , e há a possibilidade de adquirir um burrito.
Os paus para o telhado estão prontos e foram tratados contra o bicho da madeira com uma mistura de gasóleo+oleo motor+oleo motor queimado .
A água de nascente já se encontra junto á casa e já tenho a estrutura feita para colocar um depósito de 500 a 1000litros e um painel de AQS.
Energeticamente , tenho um pequeno painel solar que me permite a iluminação á noite quando vou tratar dos bicharocos e que ilumina o gatil toda a noite , quando preciso de mais corrente utilizo o gerador .
Essa agua da nascente não tem declive e caudal suficiente para poder fazer rodar qq coisa?? seria uma boa fonte de energia se fosse o caso!tavares Escreveu:Já há algum tempo que não actualizo este tópico, sendo assim:
Finalmente arranquei com a construção , agora mais a tempo inteiro , o pior tem sido a meteorologia , já que a maior parte da construção envolve os telhados , paralelamente a minha esposa está a construir uma casa para os gatitos em pedra e depois irá construir a das cadelinhas, eu vou-me dedicar aos telhados , pisos de madeira , instalações técnicas , limpeza de matos.
Quanto á agricultura , este ano vou-me só dedicar ás arvores.
Energeticamente , sim tenho caudal e pressão de água suficiente para ter uma mini-hidrica em dois pontos do terreno , só que são temporários e dependentes da existencia de chuva , aproveitar a água dos nascentes não é viável , por serem nascentes partilhados com outros vizinhos.
Finalmente Sol.
Agora posso avançar com os telhados , que é o mais urgente.
Entretanto com mais umas semanas de chuva , coloquei um piso de madeira no primeiro andar , arranquei toda a madeira ( tábuas e barrotes ) que por motivo de entrar água pelo telhado estavam podres e ofereciam risco, só mantive a madre , que é um colossal pau de madeira de castanho com quase 6m de comprimento e 50cm de diametro, esta apesar de ter recebido água nos últimos anos está em estado muito bom e por isso ficou.
Num desmantelamento que fiz, recuperei um piso técnico de uma sala de quadros eléctricos , que é constituido por vigas metálicas , pés ajustáveis em altura , e placas de madeira prensada de 60x60x4cm , sendo a face superior em vinil e a inferior em chapa galvanizada.
E foi com este material reciclado que fiz o piso , sendo a madre o centro da sala , daí sairam em direção á parede e afastados de 60cm as vigas metálicas sendo apoiadas na madre com os pés ajustáveis devido ás irregularidades do pau , me cima desta teia metalica foram colocadas as placas , que são de simples encaixe. Em cima depois na altura do acabamento será aplicado um piso flutuante.
Eu tinha orçamentado para este piso cerca de 450 €uros só em material , assim até agora ficou a custo zero , e com dois dias de trabalho meus , o piso flutuante já o tenho á cerca de dois anos e se não me engano o preço rondou os 4€uros/metro
a necessidade aguça o engenho, e o teu está bem aguçadinho
parabéns companheiro, todos os dias nos dás umas lições de desembaraço e engenho !!
