Conversão Yamaha DT50LC
Autor do tópico - Moderador
Já tinha começado o restauro desta mota à uns tempos, minha mota à 25 merece um futuro, acontece que com a procura de um veículo para fazer a conversão, cheguei à conclusão de que o melhor seguimento que podia lhe dar era a sua modernização, a principal questão prende-se com o facto de ser um ciclomotor e quero que após a conversão assim se mantenha, não está nada facil tirar as duvidas no IMTT (acho que sabem menos do que eu em relação à legislação).
Aqui fica o material que estou a ponderar colocar.
Motor
http://www.evdrives.com/motenergy_me0201012801.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Com o motor queria um de 4kw, mas acontece que este é o mais barato que encontro, mesmo com mais potência.
Controlador
http://www.evassemble.com/index.php?mai ... vonst51gp1" onclick="window.open(this.href);return false;
Com o controlador, deve ser um "mini", pois o espaço é escasso e este chega bem para os 4kw, digo eu.
Baterias
Com as baterias, as headway serão as que mais facilmente se moldam ao pouco espaço que tenho, serão 24 celulas de 16Ah na mota, e depois poderei arranjar um pack externo para aumentar a autonomia.
Motor
Controlador
Baterias
Nissan LEAF 2018 40kWh
148 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
42 000Km's
148 000Km's
42 000Km's
Re: Conversão Yamaha DT50LC
A mota já foi assim:
assim:
e agora está assim:
depois coloco mais fotos do que tenho feito.
assim:
e agora está assim:
148 000Km's
42 000Km's
148 000Km's
42 000Km's
Força civic com a conversão.
Ponho um pequeno reparo , esse controlador da Kelly acho-o curto porque o motor faz picos de corrente de 300A.
O motor faz os picos de corrente que o controlador deixar, pois é este que os debita, estou com vista neste por ser pequeno e o espaço na mota não abunda. Alem disso chega e sobra para a categoria de ciclomotor.
A mota já está assim.
Alguns retoques.
Alguns retoques.
148 000Km's
42 000Km's
148 000Km's
42 000Km's
Estou a ver um de ja vu??? É assim que se escreve? Força civic...
Sent by Motorola Defy+
Deja vu, porquê? Tiveste alguma mota destas?
148 000Km's
42 000Km's
148 000Km's
42 000Km's
Não, estou a referir me a perfeição das recuperações...
Boa sorte no projecto.
Obrigado,
como isto começou como um simples restauro, é normal querer colocar tudo como deve ser .
148 000Km's
42 000Km's
148 000Km's
42 000Km's
E a saga continua.
Resultado final.
Resultado final.
148 000Km's
42 000Km's
148 000Km's
42 000Km's
- Contacto:
Bem.... isso está a andar rápido
Só uma achega relativamente ao controlador..... Na minha Chica de 4kw, a 70km/h, não é dificil ter um consumo de +60A portanto se o controlador é de 50A nominais é capaz de ser curto, pessoalmente estudava um pouco mais essa situação.
Se quiseres o meu contacto para falar-mos um pouco sobre o consumo em Amperes e como se comporta na pratica estou á disposição.
Tenho na minha 22 Celulas Thundersky de 40Ah que deverá ser os tais 72v, portanto a tensão deve ser identica.
22 celulas é curto para os 72v, por norma são 24, se calhar é por isso que tens a corrente um pouco alta, na minha vou meter 24 celulas de 3,2v da headway, mas o controlador é um caso a estudar, esse de 50A continuos era o ideal devido ao tamanho, mas ainda vou ver outros, de qualquer forma a relação preço qualidade acho que a marca que está à frente é a kelly.
Este é o que tinha previamente escolhido, não sei se o tamanho é muito diferente.
http://kellycontroller.com/keb72451x24v ... p-277.html" onclick="window.open(this.href);return false;
148 000Km's
42 000Km's
148 000Km's
42 000Km's
- Contacto:
Ok, mais 2 células, mas a diferenca da corrente não será assim tão grande, alem disso, lembrei-me que numa subida prolongada não é dificil consumor 70-80Amp durante todo esse tempo que poderá ser de alguns minutos (nunca experimentei subir uma serra). No meu caso, se forem duas pessoas a subir não desce dos 80Amp para manter uma velocidade razoável (perto dos 70km/h). O meu controlador praticamente não aquece, nem o motor, por isso o que consome não é para perdas, é mesmo a força necessárira para o trabalho a executar.
Sim, concordo contigo, estou a ver se encontro as medidas dos maiores e ver onde os posso encaixar na mota.
Não entendo as contas dos fabricantes de controladores, 72v e 85A, são 6kw, a kelly diz que são 4,5kw.
148 000Km's
42 000Km's
148 000Km's
42 000Km's
- Contacto:
pois.... nem eu, acho que o ideal é tentares ver uma conversão similar e ver o que usaram. A experiencia aqui vale ouro.
Sim, ainda tenho muito que fazer até chegar aí.
148 000Km's
42 000Km's
148 000Km's
42 000Km's
Olá civic,
Eu chegaria á mesma conclusão que tu, quanto às contas que os fabricantes fazem, mas acho que já os entendi...
O que eles fazem é simplesmente dar uma margem de segurança nas correntes, para que se segurem que os controladores não se danifiquem.
Imagina que tens um aparelho elétrico (uma rebarbadora) de 2000W que o vais alimentar por um gerador ou UPS. Terás que ter pelo menos uma potência nominal de 3000W. Ou então, se em algum momento apertares com o aparelho, o gerador ou UPS dá o berro!
Já verificaste a que tensão desse motor que descreves, tem 4000W? Penso que sim, mas isso será aos 45V +/-…
E as rotações/torque do mesmo? Parece-me que são um pouco altas/baixo torque, o que te dificulta depois a colocares um pinhão muito pequeno ou uma cremalheira muito grande… mas isso arranja-se.
Será que esse controlador não será para motores com sensores hall? Verifica bem..
Eu também ando na busca de um bom controlador (para a e-max, de 4000W), e então já reparei que existe para todos os gostos, só é necessário saber escolher… que é o que tento aprender!
Estive a ver que este controlador para 48V ficava bem dimensionado para o teu motor (escolhido no inicio), mas poderá haver melhor:
http://kellycontroller.com/ksl4820024v- ... p-662.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Seu manual:
http://kellycontroller.com/mot/download ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Estive a ver umas baterias que ficariam bem (15x4=60 unidades) para autonomia de 70km a 50km/h e estão em promoção:
http://www.bmsbattery.com/lifepo4-cell/ ... -cell.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Continuação de bom projecto!
Seu manual:
Mas o motor que tenho referido tem sensores hall. O controlador ideal é da serie KEB (kelly).
E o motor que refiro é mais torque e menos velocidade, mas como dizes isso é facil de solucionar com uma transmissão por corrente.
Nas baterias acho que o espaço que tenho dá para 24 celulas de 16Ah da headway na boa, não retendo muita autonomia, pois isso resolve-se com um pack amovivel. Estou com ideia de 72v, pois como tenho pouco espaço ganho mais com essa tensão.
148 000Km's
42 000Km's
148 000Km's
42 000Km's
As specs dos Kelly são para corrente de pico/máxima.
Bonita, esta q ficar composta. Força civic...
Queremos todos ver isso...
Devo ter visto alguma coisa errada então... Sim, se tem os sensores hall, um tanto melhor, poi essa serie é mais em conta!civic Escreveu:Mas o motor que tenho referido tem sensores hall. O controlador ideal é da serie KEB (kelly).
Se eu não estou em erro, ao colocares as 24 celulas em série, terás que diminuir a potencia no controlador, mas olha que poderás não ter tanta eficiencia no motor com essas tensões.
Se algum dia te passar pela cabeça a maluqueira de dar corda ao controlador, ficas aí com uma mota bem leve com uns 20cv de potencia! Até trepa pelas paredes
Bom trabalho!
