Como construir um processador de Biodiesel
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
mnunespt
Mensagem por mnunespt »
caros amigos,
nos ultimos dias tenho lido, lido e lido este forum e finalmente parece que as coisas começam a encaixar e fazer sentido na minha cabeça.
já entendi todo o processo de titulação, processamento e lavagem.
estou agora interessado em projectar um processador. tenho visto algumas fotos dos vossos e alguns no google.
só não entendo porque é que todos os processadores são fechados? deixam os processadores fechados durante o processo com o metoxido ? eu pensava que isto era para fazer tudo num tanque aberto ao ar por causa dos vapores. alguém me explica isto? penso que estou a fazer alguma confusão aqui.
agradeço também quem tenha desenhos explicativos de como montar um processador que coloque para mais um iniciado aprender...
obrigado pelas vossas dicas.
marco.
mnunespt
já agora, acrescentado ao post anterior...
sendo as cubas de inox carissimas e as de plástico demasiado inseguras para utilizar como reatores, que outros materiais aconselham para a construção de um processador?
haverá cubas de fibra de vidro? seram capazes de aguentar o processo quimico da produção do biodiesel?
obrigado,
marco.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
se queres um processador a sério para uso continuo, prático e que não tenhas acidentes, têns mesmo de ir para uma cuba de vinho. caso queiras apenas fazer algo para algumas experiências, podes fazer num bidon de 200 litros de chapa.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
mnunespt
grato pela rapida resposta fry!
de facto ao investir num processador, mais vale ser coisa para durar. vou procurar essas cubas de vinho.
obrigado pelas dicas.
marco.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
compra com tampa por cima é mais fácil a adaptação do material interior.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
mnunespt
não querendo abusar da paciencia, sabes onde posso arranjar cubas dessas?
marco.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
nas cooperativas dos agricultores, casas de produtos agricolas, feiras e mercados do interior.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
mnunespt
obrigado pelas dicas e paciencia.
vou tentar amanhã na feira de montemor-o-velho, eles têm montes de coisas agricolas.
quanto à minha outra questão, voces juntam o metoxido ao oleo e fecham a tampa do processador ?
marco.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
claro ....senao evapora tudo
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
mnunespt
tks
sinto-me neste momento preparado para começar a fazer o processador.
posteriormente vou fazer o bd.
vou postando aqui a evolução do processo. se for bem sucedido fiquem pois a saber que é tudo graças a vocês, pois foi através deste forum que aprendi tudo sobre o assunto.
mais uma vez obrigado,
marco.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
nem precisas de perder tempo a consultar livros. as novidades estão todas aqui
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
barbas
Mensagem por barbas »
mnunespt,
vai postando fotos e antes disso os teu planos...
pode ser util para detectar alguma optimização d eultima hora!
mnunespt
ou alguma gralha da minha parte....
marco.
mnunespt
aqui fica mais ou menos o que pretendo fazer...
é muito simples sendo que a titulagem e o metoxido são feitos à parte.
o reactor vai ser uma cuba de inox com tampa e fundo conico.
fica o desenho à apreciação.
sei que para ficar um sistema profissional, falta muita coisa. mas quero mesmo gastar pouco por agora e fazer só o indispensável.
abraço,
marco.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
está quase correcto
irei fazer o meu esquema assim que tiver disponibillidade, mas posso adiantar algumas correcções.
a bomba pode fazer todas as funções com o mesmo trabalho de montagem. vamos por partes:
1º para colocar o oleo no reactor, a bomba é que o faz. podes ter o oleo já filtrado numa barrica ou em varias e a bomba suga para o reactor.
2º o metodixo também é sugado pela bomba. pode entrar por pelo tubo de circulaçao em baixo. a mistura é feita á parte numa barrica e com a mesma mangueira do oleo, vai para o reactor.
3º no tubo da entrada 1 terá de haver uma torneira exterior para não haver retorno quando se filtra no final.
4º na entrada 1 dentro do reactor terão de haver duas saidas, uma para recirculação e outra para os aspersores de lavagem comandados por outras 2 torneiras exteriores.
5º a glicerina pode ser sugada por baixo pela bomba de forma a colocá-la se for preciso num ponto mais alto (barrica).
como vês podes alterar as coisas por forma a facilitar todas as operações.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
caracol
Mensagem por caracol »
já pensaste em usar um termoacumulador ????
parece-me que investimento é menor e já tem uma série de requisitos, tais como:
-corpo metálico.
-resistência eléctrica e respectivo termoestato.
-entrada superior e saída inferior.
-um bom isolamento térmico (para poupar na conta da edp)
é só mais uma opinião.....
abraços
caracol
MB200TD1989 - 5000km com B30 e 20000 com B50.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
o termo-acumulador é bom para pequenas quantidades mas tem o inconveniente de ser fechado e não ser prático, alem de concordar que é mais económico. um vizinho meu que faz bd para os carros e caldeira de aquecimento, arrependeu-se de ter gasto num termo-acomulador e voltar a gastar num de inox de 250 litros que usa actualmente.
abraços
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
caracol
a questão de ser fechado, resolve-se facilmente....
no meu, abri um buraco com 70mm na parte superior com a ajuda de um berbequim (coitado do termo-acumulador!!).
para mim, a grande desvantagem do termoacumulador é o fundo não ser cónico e a saída estar ligeiramente descentrada (no centro está a resistência).
de resto, foi só escolher um modelo de 50litros (dá para 38litros de bd)o mais esguio possível e foi relativamente fácil de montar.
mas se falarmos de 250litros..........
abraços
caracol
mnunespt
fry, as tuas ideias são exclentes, é o que faz a experiencia! :p
de facto não é visivel no esquema mas também pensei por dentro do reactor os aspersores para a agua independentes da entrada para recirculação.
se tiveres oportunidade de postar o teu esquema, fico agradecido. sempre dá para "plagiar" no bom sentido. para fazer mais vale fazer uma coisa que já está comprovado o funcionamento.
o termoacumulador é uma solução, mas penso que para mim e na linha de pensamento do fry, não servirá a medio longo prazo.
primeiro nem sei os preços dos termoacumuladores. depois era necessário comprar um dos grandes para conseguir uma produção suficiente. um pequeno só faz os trabalhos pequenos, os grandes fazem os pequenos e os grandes.
mas de facto o trabalho de aquecimento estava todo feito.
vou ficar a aguardar esses esquemas para poder modificar o meu para uma coisa mais funcional e práica.
um abraço,
marco.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
aqui tens o meu reactor. como vês é mais funcional e faz tudo o que preciso.
as torneiras estão assinaladas de vermelho. podes sugar qualquer liquido do exterior pelo tubo da esquerda.(oleo, metódixo, água para lavar).
podes meter no reactor o que quiseres, e podes extrair o que quiseres através da bomba.( glicerina, água das lavagens, oleo ou bd para o filtro)
o boneco pode nao ser perfeito mas dá uma ideia.
Última edição por Fry em quarta fev 14, 2007 11:14 am, editado 1 vez no total.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Voltar para “Experiências e Protocolos”
