A minha bike electrica - 1000W 48V
Re: A minha bike electrica - 1000W 48V
o motor voltou a andar preso,não consigo andar com ela sem electricidade.
tenho de falar como paixao para o substituir por outro
tambem é uma opçao este na sismelev
o motor 5304 da crystalyte custa 395€ (iva incluído) e demora cerca de 4 semanas mas posso-lhe arranjar para 2 semanas o 5305 também a 395€ (iva incluído).
o vendedor do motor pediu para ser eu a raspar o motor para evitar que prenda e rodar melhor
vou tentar facilitar
ontem falei com um adepto de renováveis que tem um torno,
estava o interior empenado e apesar do torno não estar totalmente regulado desviámos dos sensores hall e raspamos o suficiente para ficar mais solto mas ainda se ouve um ligeiro raspar
já está outra vez a rodar...
fixe! .
ps: obrigado por partilhares isso connosco. ultimamente andas muito sozinho aqui no db... . o pessoal agora quer é motas. e daqui a uns meses em vez de motas, são carros...
o que entendes por andar preso?sergio ferraz Escreveu:o motor voltou a andar preso
ainda não tinha posto as imaguem da avaria dos sensores hall
o interior enpenou e raspou no exterior e estragou os sensores e realmente prendia
dai que foi a um torno para desempenar
o exterior sempre esteve direito
isto foi uma falha mecanica
- Imagem 042.jpg (83.97 KiB) Visto 10340 vezes
- Imagem 046.jpg (73.38 KiB) Visto 10340 vezes
ontem notei um aquecimento de fios na mochila
deve ser o fio do motor que está enrolado
tenho de o por mais justo
os fios quando tão enrolados têm mais tendência para sobreaquecer sim.sergio ferraz Escreveu:ontem notei um aquecimento de fios na mochila
mas não sei se justifica se tiver a sobreaquecer, suponho que o fio não tenha umas 30 voltas de "rolo"...
boas...
quando descarreguei até ao fundo a bateria demorou 3 horas a carregar
dos 47v no inicio
53v na 1ºhora
54v na 2ºhora
60v no fim
hoje apanhei chuva no caminho e ao chegar a casa,molhei o punho ao tocar num arbusto e passou a acelerar sozinha e tive de tocar no travao para bloquear
comtinuo a utilizar-la todos os dias
dos 47v no inicio
53v na 1ºhora
54v na 2ºhora
60v no fim
hoje aconteceu um imprevisto ...
num percurso off-road ao tentar atravesar uma ribeira que tinha troncos e tabuas desiquilibrei-me e deixei cair a bicicleta na agua
ela desligou logo e tive de voltar a pedal
ao passar numa casa em construçao pedi para ligar
para ela voltar a funcionar como já aconteceu antes mas estava muito molhada e fez um barulho no carregador
ao chegar a casa abri e vi que era o fusivel queimado e tentei liga-lo mesmo assim mas desligava o disjuntor das tomadas
tou a secar o carregador ponho um disjuntor no lugar do fusivel e espero que funcione mas agora sem o plastico para ocupar menos espaço na bicicleta
agora liguei uma bateria de carro no lugar da de litio e o motor não funciona
liguei a bateria de carro á de litio e voltou a dar sinal agora tenho a bicicleta a andar só falta o carregador,tenho varios paineis solar são fracos mas tem de ser
como é que ligaste isso? precisas de 4 baterias de carro para teres 48v. vê lá se não fazes um curto circuito e estragas a bateria.
não
tem um dijuntor no bms que desliga
quando liguei a de carro o disjuntor ligou e foi o suficiente para ele estar a funcionar
quero comprar um carregador de 18 amperes assim ajuda na questao da autonomia
já tenho o carregador pronto, reparado pelo jmal, obrigado
ficou em 32€ (mais a gasolina que gastei emquanto esperava!)
senti mesmo a falta dela, fazia muitos mais km
ola a todos;
tenho seguido com interesse as vossas aventuras com a bik eletrica.
gostaria de colocar-vos a seguinte pergunta;
poderei encontrar unicamente esse motor a venda?
seria para aplicar num projecto meu.
o_volt
patrocinador master ,tavez tenha uma ideia
o_volt
obrigado; sergio ferraz
pelo mp.
há bastante por onde escolher.o que falta é €€€€€!........
pelo mp.
durante o manuseamento o motor deixou de funcionar ate que reparei que um fio do punho estava solto
estava muito fragil um puxao e desligava
agora soldei com fio de estanho e dei um no na caixa e vou por fita cola para isolar da chuva e nao acelerar sozinha
- punho com fio azul solto
- Imagem 028.jpg (58.57 KiB) Visto 8785 vezes
- fios soldados
- Imagem 030.jpg (53.51 KiB) Visto 8785 vezes
esta tem estilo!
- 3621a.jpg (50.63 KiB) Visto 8686 vezes
tem estilo mas não tem pedais.
mas tem baterias...aljesus Escreveu:tem estilo mas não tem pedais.
