Mais uma Chinesa de 5000W (60Ah)
nramos
Re: Mais uma Chinesa de 5000W (60Ah)
Mensagem por nramos »
romi Escreveu:o meu é de 100a, o problema dele é que à entrada meço 73v e à saída tanto media 73, como 68, como 58... agora arranjei um jeito que está a trabalhar, mas não está de confiança. estou à espera de um, visto que em stock não arranjo em nenhuma loja de electricidade, têm todas que mandar vir, e alguma com uns preços que nem digo nada...
em jeito de pequeno update:
já isolei todas os c.i. que estão por cima das celulas, que já estavam a ficar oxidados.
montei o 2º controlador, e optei por coloca-lo internamente. montei-lhe um cooler de fonte de alimentação de pc para o manter sempre fresquinho, que me gasta apenas 4wh, e tenho andado com ela sempre que posso. e como já lhe perdi um bocado "o amor" por me ter deixado apeado , é sempre a rasgar sem misericórdias.
fica a faltar o relé na ignição, para lhe desviar as tensões altas (obrigado pela dica o_volt), e o disjuntor novo para começar a bater 80 ou mais km por dia outra vez.
vamos ver...
vejo k temos técnico, tudo vai correr bem, pelo k t conheço sei k ela vai andar e não é pouco.
eu tb vou pelo caminho do romi, já espero pela minha chinesa, não tem volta a dar, ja tem parte do pagamento e está em processo de fabrico. tb prevejo uma relação muito intensa, entre o monta e desmonta!!!
espero é ir a muitas concentrações de motas eléctricas,
conhecer a malta dos ev e viver com a menor dependência possível dos combustiveis fosseis;
ontem atestei o depósito de carro e foi a doer
já só penso em andar à electrões
A pesquisar scooters eléctricas
Mensagem por mauri »
nramos Escreveu:tb prevejo uma relação muito intensa, entre o monta e desmonta!!!
cuidado com o monta e desmonta! ainda vão dar cabo da chinesa!
Associado 69Imagem
Prece
vamos ver...
só agora é que reparei, 100 amperes e é monofásico, já procurei por tudo o que é sitio e monofásico sempre me disseram que o máximo é 63 amperes.
Romi
Mensagem por Romi »
boas parceiro, vê a coisa pelo lado positivo, quando chegar a tua já tenho a escola toda, já não tens metade dos stress's que eu tive... mas claro que isso vai ter custos eh eh eh
ainda agora não resisti a mais uma voltinha, toca a actualizar a kilometragem
assim que o meu chegue, se se revelar bom material, eu mando vir um para ti um se quiseres, ainda para mais ao preço que arranjei é mesmo de aproveitar (pelo menos em comparação com o que já me pediram noutras lojas).
é que 63a é capaz de ser curto, numa subida pronunciada em que o controlador puxe constantemente mais amperagem, arriscas-te a que o magneto-térmico dispare.
romi Escreveu:
pois, mas o meu aguenta os 120 a que a mota consome de pico, alias ele pouco aquece, é de disparo lento, mas já fez o trabalho dele uma vez, quando o controlador queimou, de resto nunca disparou.
quero ver esse disjuntor, verifica bem se é de 100 a, é que mesmo consultando os fabricantes não aparece mais de 63 a.
Romi
Mensagem por Romi »
no catálogo até constava 125a monofásico que eu tive a ver. a marca é que não é conhecida, segundo o comerciante, é uma 2ª marca da general electric, daí eu ter dito que se revelar bom material, poderei arranjar a quem precisar.
ps: tinha aqui informação num catálogo, mas reparei agora que se tratava de um disjuntor de corrente alternada.
romi Escreveu:no catálogo até constava 125a monofásico que eu tive a ver. a marca é que não é conhecida, segundo o comerciante, é uma 2ª marca da general electric, daí eu ter dito que se revelar bom material, poderei arranjar a quem precisar.
o que te vale é teres umas boas luzes como técnico, senão, andavas aí a nadar...e cuidado com o apertar com elas, não vês que há pessoal aí já com baterias que incharam...olha que os erros e aventuras pagam-se caros! basta um pequeno defeito e pimba...
Romi
Mensagem por Romi »
obrigado pelo conselho o_volt, mas o apertar com elas é relativo, apesar de tudo tenho feito os possíveis para monitorizar as mais variadas situações. de qualquer das maneiras o meu controlador não puxa mais de 80a (e não continuamente como sabemos), como elas são de 60ah, ainda andam bem "folgadas"
Romi
Mensagem por Romi »
mais 74km feitos de uma acentada... já não fazia muitos mais, já vai dando para ter uma ideia da autonomia útil.
se no futuro me habituar a trabalhar "pros consumos" tenho em crer que autonomia deve chegar perto da centena, mas como os meus trajectos não o exigem, é preferível não espremer tanto as baterias para que continuem como estão, de boa saúde.
romi Escreveu:até ver...sempre a rolar. desde a intervenção mais profunda que não lhe dou descanso!
é isso mesmo, conhecê-la por dentro ajuda-te a conhecê-la por fora!
depois vai dando dados!
nramos
boas tropa,
estou a ver que é só papar asfalto, mesmo a boss. e eu a espera da minha...
vê lá se fazes uns kms até am, estou a tu espera para fazermos uma patuscada e queimar pneus a makina, lol.
fika bem
Romi
Mensagem por Romi »
comé que é parceiro
eu sei que tenho estado a falhar, mas tem sido complicado. a ver se agora com o tempo a melhorar, arranjo um dia para fazer uma tirada de almada a marateca.
até ver continua a somar kilometros todos os dias
dois em cima da chinesa, não!
não abusar da sorte! ainda bem que os problemas maiores já estão resolvidos!
Associado 69Imagem
Prece
zuky
Mensagem por zuky »
romi.
como é que é!
a chinesa tá sempre a rasgar pano, passaste por mim parecias um tiro.
já passaram os problemas todos?
tasse bem agora? isolaste tudo, trocaste o que havia para trocar, e agora é sempre a queimar electrões...
li o fórum todo.
um abraço do silva da earma.
temos de experimentar isso.
um dia destes passo lá no teu serviço.
estou mesmo a pensar em ser a adquirir uma dessas eléctricas. é só uma questão de
ELECTRÕES NÃO FAZEM FAISCA...FAZEM ANDAR!
participa por cá!
e sempre és mais um super herói que anda em veículos que não existem e que poluem imenso mais são assassinos silenciosos!
zuky
Mensagem por zuky »
ok serges, sempre que possivel virei dar ai um comentario, ou tentar entender como é que posso resolver possiveis problemas, para quando comprar a minha.
trabalho no mesmo sitio do romi, a chinoca dele é á maneira.
um abraço
escreve é sem o caps ligado, em linguagem de internet estás a gritar!
serges Escreveu:participa por cá!
zuky
Mensagem por zuky »
ok, desculpem pessoal.
na boa.
Romi
Mensagem por Romi »
actualização:
nada de especial
ontem estreou-se em duas situações: andou pela primeira vez com dois ocupantes, portou-se bem dentro do esperado, mais lenta nas subidas sim, mas cumpre o seu dever.. e levou o primeiro banho de espuma oficial , estava bem porcalhona
já conta com 2266km
