Montar paineis em cima de pérgola madeira!
accoelho
Re: Montar paineis em cima de pérgola madeira!
Mensagem por accoelho »
E o famoso autoconsumo com acumulação em baterias.
Quando se faz com peças soltas depois no update ao sistema fica-se bastante limitado.
renateves
Mensagem por renateves »
Bom dia pessoal... não, a pérgula não apodreceu, nem ardeu! Continua no sítio, hirta e firme! :D ... também, com o frio que tem apanhado!
Ora bem, estou de novo ao ataque e depois de muito ver e ler e pesquisar e ... parar.... e voltar de novo às pesquisas, eis que é agora ... é agora carago!! ou vai ou racha! :lol:
Então, eis o meu inventário
:idea: Paineis montados em 2 séries, e 2 em paralelo. Total: 1400w
:idea: Controlador de carga de 50A e 150V (máx). Era para meter um de 30 mas a diferença que tenho para o Epever TRacer de 50A é <15€. Já fica para caso haja aumento\renovação;
:idea: Inversor de 2kw para ligar ao pack de baterias de 48v (que está a dormir há quase 2 anos :oops: );
:idea: disjuntores, cabos e coisas....
:?: Ora bem, eu tenho vários metros de cabo elétrico ("grosso"). Consigo reaproveitar para ligar dos painéis ao MPPT?
Brutal... Muito bem...
Agora não há volta a dar... quero ver fotos depois de feito!
Estou a ganhar coragem... lol
Muito bom.... :)
renateves
Viva
Ora bem, este projeto deu um salto quantitativo e estava a bom caminho... o que temos:
:arrow: estrutura criada para a pérgula
:arrow: 3 painéis JA Solar 450w
:arrow: MPPT Tracer 50A
:arrow: Inversor com limitador 2kw (encomendado)
Infelizmente o inversor não tinham em stock (GWL) e vai demorar: previsão final de Julho! :o
Com este impedimento, a "pica" foi-se abaixo mas tenho que dar novo empurrão!
Neste momento começo a olhar para a segurança da coisa... ou seja, fusíveis, disjuntor, etc etc!
Tenho que fazer um esboço do "quadro" a montar... tenho uma placa de madeira com 100*70cm para montar na parede, com 2cm de "caixa de ar" para passar cabos.
As baterias já estão montadas em packs de 48v, falta agora cabos e ligações.
Chegou a parte dos 20% que faltam são 80% do tempo! :oops: :lol:
renateves
Como o povo gosta é de fotos, aqui vão algumas:
:arrow: Palete com os paineis
Palete dos paineis
Palete dos paineis
:arrow: MPPT (continua ainda na caixa)
MPPT
MPPT
:arrow: Montagem dos packs
Montagem dos packs
Montagem dos packs
renateves
Segue então o esboço do quadro a montar:
:arrow: Entrada DC
:?: Fusíveis?
:arrow: Saída AC
Não tens céulas para fazer pack de 60v ?
Com um controlador de 60v conseguirás extrair mais potência do inversor.
A 48v nominal será a volta de 1450w para um inversor que poderia dar 1900w sensivelmente.
Parabéns (Y)
renateves Escreveu: terça jun 15, 2021 4:29 pm Segue então o esboço do quadro a montar:
:arrow: Entrada DC
:?: Fusíveis?
:arrow: Saída AC
Então como está isso a correr, agora com o inverno lol!
Partilha com a malta lol.
renateves
Viva senhores
Sim, o projeto ainda está vivo... quer dizer, hibernou bastante devido a mil e uma coisas que entretanto aconteceram durante estes 2 anos (sabe-se lá por kê :lol: :roll: ), e que agora volto a retomar... tirar as teias de aranha para já e retomar onde fiquei.
Chegou a altura em que os últimos 20% do projeto demoram 80% do tempo... especialmente quando o conhecimento não é muito e o receio está sempre presente. Mas siga, tem que seguir... :D
Neste momento, estou a analisar como fazer as ligações... ligar MPPT, inversor, baterias... já para não falar no(s) bms que estão em falta.
PS: Não dá os anexos!?
renateves
Já percebi... tamanhos.
Eis então. Esquema da ligação dos packs 48v
Bateria - ligacoes2.jpg (120.79 KiB) Visto 2466 vezes
Ligação de barramento. Com este cenário, fica o inversor ligado ao barramento do MPPT. Ou seja, pode ir buscar diretamente energia produzida do MPPT e não 100% às baterias.
Barramento de ligações.png (6.88 KiB) Visto 2466 vezes
Com certeza, deve haver alguma atenção a ter com este cenário. Eu é que não sei mas suspeito :roll: :lol:
renateves
Fui alertado para o facto de não ter pensado no bms... pois bem, caiu-me tudo agora. Ou reformulo o pack ou então tenho que adquirir 4 bms :o
Pois é... quem não sabe, aventura-se :lol:
Reformulando o pack, ficaria algo assim (penso eu):
renateves
Bem, antes que pare tudo mais uns tempos, siga... bms comprado enquanto há stock (spain).
BMS programável
BMS programável
Entretanto, há que refazer o pack e comprar varão roscado... vai ser no limite: sobre 20mm para anilhas e porcas!! :roll:
Voltar para “Autoconsumo”
