projecto solar apartamento
Bom dia,
Gostaria de colocar paneis na minha varanda.
As minhas ideias estão nas fotos.
Não encontro estruturas de paneis, de preferencia motorizadas
para que os paineis se movam para a posição ideal.
Conhecem alguma estrutura existente que faça o que desenhei ?
Principalmente para os que gostava de colocar no muro (imagem2-muro)
Tem alguma outra ideia ?
Em alguns periodos do dia, os paneis vão ter sombras.
Será que deveria usar paneis de Silício Amorfo ?
Muito Obrigado,
Pedro
Muito Obrigado,
Pedro
- solar00.jpg (153.33 KiB) Visto 2288 vezes
Moto: Kauai (Kona) Electrico 64kwh
Diario de Bordo: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 07&t=21280
Re: projecto solar apartamento
Tópico movido para a secção "autoconsumo".
![Imagem](http://i.imgur.com/1xKbtri.gif)
Tudo depende também para onde está virada essa varanda.
Eu optaria por uma estrutura do tipo telheiro superior com painéis bi-faciais (que são translucidos).
- Colaborador
Quanto às estruturas móveis para um caso tão específico, se calhar vais ter de as fazer tu próprio ou mandar fazer, o que não deve ser barato.
Quanto ao silício amorfo, tens que te lembrar que o seu rendimento decai mais rapidamemte com o envelhecimento e que têm menor rendimento: precisam de mais área para a mesma produção. Só tu saberás a área que tens disponível em função dos teus objetivos de produção. Se a área for muito limitativa do projeto, o monocristalino poderá ter vantagem.
Tem também em conta a orientação da varanda. Mesmo com sombras, se estiver virada a sul, provavelmente vai ter sol direto numa boa parte do dia (a varanda não parece ter sombras de cima), logo, silício cristalino. Caso contrário, se tiver muita sombra, é possível que o silício amorfo leve vantagem.
Infelizmente, o simulador do PVGIS não inclui a tecnologia de silício amorfo nos módulos de película fina do modelo, senão, poderias comparar resultados para um dia nublado. O PVWatts considera película fina, mas penso que também não distingue silício amorfo.
Tens o PVSOL (http://pvsol-online.valentin-software.com/#/pt) que simula em função da marca do painel solar. Podes ver se tem algum painel de silício amorfo. Mas eu não conheço o simulador e se é fiável. Terias também que comparar entre simulações com silício amorfo num local com clima mais nublado e noutro com mais sol para tentar inferir as consequências das sombras nos resultados. Mas aí entrariam outras variáveis, pelo que não sei se chegarias a conclusões com o mínimo de validade.
Quintas2
Quintas2
Que paneis são esses ?
São estes:
https://www.europe-solarstore.com/downl ... asheet.pdf
Não queria fazer um telheiro pois, acho que fica mal ao nível estético.
Varanda voltada 115º SE 1-parede varanda 215º SW
Já agora não encontro online preços de paneis tipo thin-film.
Vejo alguma informação, mas não vejo preços.
http://www.firstsolar.com/-/media/First ... sheet.ashx
1200mm x 600mm 110-120w
2009mm x 1232mm 420-440w
http://solopower.com/wp-content/uploads ... 082016.pdf
SOLOPOWER® SP3L SPECIFICATIONS
1.146 m x 2.187 m
SoloPanel® SP3S
1.146m x 1.886m 190-250w
http://www.solar-frontier.com/eng/solut ... K180-S.PDF
1,257 x 977 x 35 mm 160W - 195w
O meu medo do monocristalino, é que pelo que sei, quando uma célula está à sombra a geração do painel cai a pique.Quintas2 Escreveu: ↑quarta abr 03, 2019 10:19 am Quanto ao silício amorfo, tens que te lembrar que o seu rendimento decai mais rapidamemte com o envelhecimento e que têm menor rendimento: precisam de mais área para a mesma produção. Só tu saberás a área que tens disponível em função dos teus objetivos de produção. Se a área for muito limitativa do projeto, o monocristalino poderá ter vantagem.
Se continuar a ser esse o caso, não dá para mim.
Porque nos paneis de parede, vão muitas vezes estar com 10% de sombra.
Pedro
Sim, são esses. Esteticamente melhores num telheiro:pneves Escreveu: ↑quarta abr 03, 2019 1:02 pmQue paneis são esses ?
São estes:
![Imagem](https://3vq5kdns38e1qxlmvvqmrzsi-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/08/TD-Final-150.jpg)
- Colaborador
Não entendi a orientação. O sul é 180?
Tens aqui painéis mistos, carotes: https://www.alma-solarshop.com/panasoni ... _search=fs
https://www.google.com/search?ei=ctGkXI ... QUTY7AeyzY
É uma questão de pesquisares.
Quintas2
Quintas2
- Colaborador
Lembrei-me que há aqui no fórum um projeto que começou com silício amorfo e, mais tarde, se não me engano, juntou silício cristalino.
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 78&t=12648
Sob a assinatura do J.Duarte tens links para uma página dele dedicada ao projeto e talvez possas perguntar-lhe sobre a experiência dele com as duas tecnologias em dias nublados/céu limpo, para tentares concluir para a tua varanda.
Quintas2
Quintas2
