Bike coluer adaptação Ebike começar do zero..
Edgar Agostinho
Re: Bike coluer adaptação Ebike começar do zero..
Mensagem por Edgar Agostinho »
https://youtu.be/12RHNnyfpQo
Primeiro teste, só não fui à rua porque falta purgar o travão de trás... 😀 👍
Segurança acima de tudo...
Muito bem.
Mensagem por jmlflorencio »
Bom trabalho!
gigaz
Mensagem por gigaz »
tirando o pormenor da passagem dos fios para trás que sem duvida vai melhorar está 5*, parabéns
Edgar Agostinho
Primeiro teste na rua 5*, os níveis de 1 a 5 são bons, logo a sair da garagem é uma rampa e tem umas lombas assim que a roda bateu na lomba, no nível 5 até levantou a frente 😁 , acho que fui bruto fiz a maior parte do teste todo no nível 5, onde subo com a bike normal a 8kmh hoje subi a 35kms, 😁 😂 fiz uma subida bem inclinada de 4 kms sempre a 35 kmh, passado meia hora de abusar pimba fiquei sem bateria, apagou o LCD e tudo, será que a configuração de segurança está a fazer o corte muito cedo?! Ou abusei a sério?!
gigaz
um log nesse caso era de valor, o controlador ou o LCD não têm essa possibilidade?
Já agora, como se comporta quando está tudo off? como uma bike normal?
Edgar Agostinho
Falei com o rapaz que me vendeu a bateria, ele diz que provavelmente tem a ver com o tempo que esteve parada sem primeira utilização (A bateria nas primeiras 3 cargas é muito agitada
Como nao deu uso por alguns meses, a bateria terá de ser aberta e equilibrada para ficar 100%), foi a resposta que me deu... Sim, em off fica normal.
Sim, uma boa manutenção deve fazer bem a essa bateria então...
Como vais fazer esse processo?
Edgar Agostinho
É assim, de momento não tenho equipamento para fazer a manutenção da mesma, suponho que tenha de abrir o pack e proceder à carga individual das células, a única coisa que tenho é um liitokala 500, depois para montar o "puzzle" não tenho soldador de 2 pontos, o rapaz que me vendeu diz que pode fazer mas como a garantia não abrange este caso que me leva 20€ do serviço, mais portes para Beja... Tem uma solução melhor jmlflorencio?
Edgar Agostinho
E isto tudo pq desde que adquiri a bateria em Outubro passado, até agora final do projecto a bateria esteve encostada à box...
gigaz
o pack não traz uma ficha JST para balancear?
Consegues acesso as células 1 a 1 sem ter que desembrulhar o pack e depois precisas duma fonte de laboratório (caso saibas o que estas a fazer), mas o melhor, e como pode até ter garantia e queres manter, é seguir as instruções de quem vendeu.
Já que vai voltar para Beja pede logo para acrescentar uma ficha JST para poderes ligar um BMS com balanceamento.
Honestamente, por 20 eur eu pediria para alguém fazer. Pedia é para acrescentar a ficha, para facilitar as coisas no futuro...
Também acho que não é necessário desmontar o pack para balancear, não dá é para usar o 'liitokala'... Essa é outra razão que me faria contratar o serviço a alguém com o equipamento próprio ;-)
Edgar Agostinho
Boas, não apenas trás ficha de alimentação 3 pinos 250v 10A macho, e a ficha para carregar daquelas redondas tipo dc macho, tb não tenho a fonte primeiro vou ver preços, mas se calhar vou optar pela segunda hipótese para já... (apesar do pack já trazer uma BMS mas não deve ser de balanceamento)...
Edgar Agostinho
Boas pessoal, a bateria já está no Médico, entretanto tb estou a fazer algumas alterações mecânicas a nível das mudanças, e tb da passagem dos cabos do motor para a frente... E tb uma pequena folga que tinha na caixa de direção... A nível de peso ontem pesei a menina sem a bateria têm 22 kg, a bateria são uns 4kg deve ser à volta de 26 kg.... O que acham do peso comparado com outras? Em breve meto mais fotos e uns vídeos quando tiver tudo montado...
Edgar Agostinho
Estas foram 2 das deslocações (fase teste) para o que quero tornar percurso diário posso dizer que correu bastante bem, após teste vou efectuar algumas afinações e melhorias...
Quanto o peso honestamente nada de mais, tenho uma bicla já com alguns anos mesmo de aluminio e suspenção e tal e coisa não chega aos 20kg mas creio que esse peso é rasiavel e ninguem morre com a ajuda que pode vir a dar!
Edgar Agostinho
Boas rapaziada, já tenho outra bateria a outra estava marada, veio uma nova e por enquanto está 5*, posso dizer que dá para 4 deslocações trabalho/casa, ou seja 2 dias a 28kms dá para 56kms neste trajecto porque ainda tem umas boas subidas...
Edgar Agostinho
Entre testes e deslocações já fiz 124kms com médias de 30kmh 👌
Impecável, assim sim!
Brutal assim sim, não é uma bicla é uma mota disfarçada, a velocidade maxima, limitas te?
Voltar para “Projectos V.E.”
