Outra Bicicleta Electrica
leandrocaxinas
Re: Outra Bicicleta Electrica
Mensagem por leandrocaxinas »
necessito urgentemente que o fidel me mande mensagem agradeço !!!
Nunio
Mensagem por Nunio »
Agora com cerca de 1300 kms foi a vez de trocar os pneus. Eram os originais mas o pneu traseiro já estava muito gasto. A medida era 26x1,75.
Coloquei uns Victoria Randonneur 26x1,5 (mais estreitos) que estavam a rebolar no sótão há alguns anos.
Como também não confio muito nas camaras de ar de origem, resolvi trocar também por umas de gel que também andavam a rebolar no sótão.
Ainda acerca dos calços de travão trocados à cerca de 300 kms, tenho a dizer que ainda não foi necessário afinar os travões.
Os calços antigos eram afinados todas as semanas e fizeram menos de 1000 kms. :o
jose.tiago.66
Mensagem por jose.tiago.66 »
Onde posso comprar estas bikers... Desculpa a ignorância
Nunio
Esta bike estava à venda no olx e no custojusto.
Nunio
Uma pequena atualização antes das más noticias.
A bike está com cerca de 3200 kms.
Os pneus que coloquei com 1300 kms ainda estão para as curvas, já vão com 1900 kms sem problemas. Os pneus de origem eram de qualidade duvidosa.
Os calços de travão que troquei quando os originais estavam a roçar o ferro, já vão com 2200 e 2500 kms e ainda não precisaram de ser afinados. Os originais eram afinados todas as semanas +- 60 em 60 kms. Duraram 700 e 1000 kms.
Entretanto, hoje tive um problema com a bike.
Fica para o próximo post já a seguir.
Nunio
Hoje, ao fim de 3200 kms tive um problema com a bike.
A bike começou a fazer um barulho estranho vindo do motor. Parece algo a raspar ou a chocalhar.
O motor funciona, tem força, a bike anda. Mas faz um barulho estranho.
Com o motor desligado mas com a roda a girar também faz barulho, mas menos.
Estou desconfiado que seja algum rolamento ou alguma roda da planetária partida, mas ainda não tive tempo de desmontar para perceber o que se passa, nem sei se tenho ferramentas para isso, mas quando souber mais alguma coisa informo.
Nunio
Descobri o problema.
É mesmo uma das rodas dentadas da planetária. Tem um dente partido que estava entre as engrenagens.
Xiii,
então que poderá ter originado isso!
jordison
Mensagem por jordison »
infelizmente esse é um problema comum, ou parte um ou mais dentes ou embraiagem.
ao contrario das motas, nas bicicletas este tipo de material parece ser feito para não durar.
apr
Mensagem por apr »
Esse problema é comum para quem tem... o melhor é mesmo não ter nada disso para aumentar a fiabilidade do veiculo.
Nunio
apr Escreveu:Esse problema é comum para quem tem... o melhor é mesmo não ter nada disso para aumentar a fiabilidade do veiculo.
Concordo.
Mas é o que há pelo preço que foi.
jordison
ter uma embraiagem e carretos a fazer a desmultiplicação de um motor eletrico é uma ideia com muito anos e uma excelente ideia.
o problema é os fabricantes quererem poupar uns tostões.
se fabricarem uns carretos com dentes helicoidais em metal com tratamento térmico iria durar muitooo mais e sem ruido.
mas todos os motores deste género que conheço usam carretos retos de plastico, caso existam outros não são de certeza da china.
Nunio
Problema remendado.
Instalei umas rodas usadas que a SANELKIT me ofereceu por não ter novas em stock de momento.
http://www.sanelkit.com/#!__produtos/vs ... lleryv23=6
Novas custam 9,50 euros cada uma e devem ser trocadas as 3 ao mesmo tempo.
Os portes são baratos.
Amanhã voltamos à rotina.
jordison
estive quase para comprar um motor á sanelkit, mas acabei por ir para um motor diferente que não comercializam.
da minha pesquisa descobri que alguns md drive usam carretos de metal com dentes helicoidais, bosch, bafang e panasonic, falta os hubs começarem a usar o mesmo tipo de carretos par acabar de vez com este tipo de problemas.
Nunio
Só queria esclarecer que a bike não foi comprada na sanelkit. Eles apenas me estão a ajudar a resolver o meu problema.
jordison
eu já falei com alguem da sanelkit e pareceu me bastante prestavel e disponivel para esclarecer,
quando comecei a usar termos mais técnicos tambem me soube responder, o que nem sempre acontece com outras empresas.
Nunio
Mais de 2 anos depois do último post, venho atualizar isto.
O único problema que tive com a bike entretanto foram os pedais que começaram a ficar presos, mas depois de desmontar, limpar, lubrificar e voltar a montar ficaram novos.
A bike conta agora com mais de 5050 kms.
Nunio
Entretanto fiz uma melhoria na bike.
A 6ª velocidade era curta para certas situações, pelo que resolvi aumentar a roda pedaleira, de maneira que as mudanças ficassem mais longas.
A 1ª nova é equivalente à 2ª antiga;
A 2ª nova é equivalente à 3ª antiga;
A 3ª nova é equivalente à 4ª antiga;
A 4ª nova é equivalente à 5ª antiga;
A 5ª nova é equivalente à 6ª antiga;
A 6ª nova é mais longa que a 6ª antiga.
Agora nos meus trajetos diários casa/trabalho apenas uso a 5ª e 6ª velocidades, mesmo em subidas com algum declive. Antes andava sempre em 6ª.
A alteração foi simples:
Troquei os crancks que é onde agarra a nova roda pedaleira. Os antigos não eram compatíveis.
Os pedais são os mesmos e apenas tive de alterar um pouco o guarda corrente. Não foi preciso acrescentar a corrente.
Nunio
Comprei também um atrelado para a minha filhota, que tem agora 2 anos e meio.
Ela adorou...
Nunio
Fiz ainda uma lubrificação na engrenagem planetária do motor, uma vez que já passaram 2 anos e cerca de 2000 kms desde que foi reparada e lubrificada. E não quero voltara reparar tão cedo, de preferência nunca mais...
Não é necessário abrir o motor, mas tem de se retirar a roda traseira para remover a roda livre e assim aceder aos 3 parafusos por onde entra a massa lubrificante.
Na foto estão 2 parafusos removidos e 1 montado.
Voltar para “e-bike”
