- media diaria actual
- Emoncms Media atual.png (220.77 KiB) Visto 6269 vezes
Sistema fotovoltaico autónomo
Re: Sistema fotovoltaico autónomo
mais algumas imagens dos diversos aparelhos que fazem a monitorização:
e ainda o registo de um medidor chines que vale o que vale...
naturalmente os valores diferem ligeiramente mas pelo preço não ha milagres
quanto a esta energia toda, tem sido gasta no consumo da casa, do carro, e ainda o excedente desviado para aquecimento da habitação sobrando alguma para aquecer aguas dos termoacumuladores através de um desviador activo (immerSUN)
Os 27kwh media actual da hídrica tem sido gerados com pouco mais que 4Lps (litros por segundo), deixo uma imagem a seguir para ficarem com uma ideia que agua é essa:
resumindo, se alguém tiver pouca agua e alguma queda, ou muita agua e pouca queda e vontade acima de tudo, não olhem para trás porque os resultados são fantásticos
Muito bom
O nada não se vê e o pouco soma-se.
Quem sabe,sabe e quem não sabe aprende, desde que haja vontade.
Não nos falte a água que isso ainda vai dar muitos kwh...
Eu tenho um rio aqui do outro lado da rua e não lhe posso tirar proveito.......
Fantástico, o Hynek teve mão por aí?
É que é daqueles investimentos que vale sempre a pena...
Isso é tubo PVC de 100mm? (Só para ter noção da escala)?
Realmente parece pouca água, mas os resultados são de facto fantásticos.
Parabéns!
Parabéns!
Sim, o Hynek ao aperceber-se que o projecto ia avançar contactou-me e voluntariou-se para ajudar na parte hidráulica
ficando assim um serviço mais profissional, foi bom para os dois uma vez que me ajudou com cálculos precisos e com o desenvolvimento de uma turbina que está ao nível do que melhor se encontra no mercado, com a diferença que é totalmente desenvolvida e fabricada em Portugal.
Neste momento ele está a desenvolver outros tipos de turbinas para pequenos caudais e pequenas quedas e ainda continua a aperfeiçoar as de grandes quedas tal como a minha. Aliás são frequentes as visitas que faz a minha instalação para efectuar novos cálculos.
O Hynek já era especialista em hídricas de grande porte feitas em Portugal ( exemplo a de Moimenta com.uma potência de 750kw e uma queda superior a 200m) sendo que estes estudos surgem numa tentativa de cobrir uma falha que existe no aproveitamento do enorme potencial hidrico de pequeno porte existente em Portugal tal como moinhos e quedas de água que vulgarmente se encontram por aí.
Toda a parte elétrica , interligação com a rede eléctrica, carregamento de baterias, proteções, medidas e monitorização local é da minha responsabilidade.
Se alguém quiser avançar e tiver potencial para isso teremos todo gosto em ajudar. Desde já informo que o investimento é considerável, mas o retorno também.
Nunca esquecer que são sistemas que funcionam 24h por dia e superam largamente qualquer outro sistema de geração de energia sendo ele solar ou eólico .
A manutenção é reduzida .
Penso que o tubo é de 120mm, só foi colocado para facilitar as medidas de caudal , pessoalmente prefiro ver a água a escorrer pela rocha mas foi mesmo necessário.jmlflorencio Escreveu: ↑quinta abr 26, 2018 2:38 pm Isso é tubo PVC de 100mm? (Só para ter noção da escala)?
Parabéns!
O Hynek não falha é uma maquina ainda para mais tem um conhecimento tecnico brutal...
Portanto mais um projecto com um investimento acentuado mas o retorno é certo e com uma qualidade brutal... O Made In Portugal diz tudo
huau... que maravilha!!!
pena não poder usar lá por casa, a água é alguma mas tem pouca queda
Desde já desejo um bom ano para todos.
Balanço energético 2018:
Total produzido em regime autoconsumo: 8650kwh
Hídrica produziu 3911kwh
Obrigado e igualmente.
Reralmente essa hidrica já está a produzir perto de 50% da tua produção "a mina" que tinhas aí e não estava aproveitada!
Parabéns.
Bom ano!
Parabéns.
Bom ano!
- Colaborador
Bom ano!! Excelente aproveitamento dos recursos existentes!!
Recursos não faltam, falta é visão suficiente para os aproveitar.
Um moinho, um regato, uma levada , uma nascente ou até mesmo um tubo de água como muitos se vêem por aí a jorrar em tanques consegue-se aproveitamentos consideráveis ...
Sem dúvida! Quantas vezes dou por mim a passear pelo Gerês e a ver aquelas casinhas todas bonitas e isoladas, com água abundante e boa exposição solar anual, e o que eu fazia se elas fossem minhas e eu pudesse!visitante1 Escreveu: ↑sexta jan 04, 2019 12:14 am
Parabéns
