Sem dúvida!
Obrigado por avisar (Y) tenho tido atenção a isso, felizmente o plástico não faz faísca.
Neste vídeo temos uma bateria que não aceita qualquer carga.
https://cld.pt/dl/download/c5733cdd-e00 ... 104009.mp4
Já soldei a bateria no lugar, pelos vistos não é tão fácil soldar chumbo como eu pensava, já que não posso usar o maçarico para não derreter o plástico e o ferro mais potente que tenho é de 60w, e se tiver a mais pequena impureza aquilo não pega mesmo...
De um lado foi soldado, do outro fiz um furo entre as duas placas e coloquei um rebite dos grossos com anilha, mas não estou muito confiante que o lado do rebite aguente ao ambiente corrosivo do interior de uma bateria, vou colocar à carga e logo se vê...
No vídeo mostro a primeira carga.
https://cld.pt/dl/download/5b1d22c8-534 ... 123901.mp4
Na primeira hora de carga tive o cuidado de ir verificando a temperatura pois podia ter alguma placa negativa/positiva com resistência muito baixa, ou mesmo em curto.
Como dá para ver na imagem a temperatura está ok, agora ficará a noite toda a carregar ;)
Hoje de madrugada, quando fui verificar a carga da bateria, dei com o carregador a drenar 0 amperes, disse cá para mim o carregador "deu o berro"...
Só depois reparei que a anilha do rebite estava quase desfeita e sem conexão, vi logo que não estava como deve ser, vou ter outra abordagem quando separar as próximas baterias, pois desta maneira torna-se muito difícil soldar uma à outra.
Tive que desbastar o plástico e soldar aquilo como deve ser, agora sim, transmite alguma confiança.
Mesmo com o problema da conexão, a bateria carregou bem, como dá para ver na densidade do eletrolitro. ;)
É preciso é que recupere...
Pois parece me que o progonóstico é positivo!
Força nisso
Primeira bateria selada e já a bombar... :)
serges Escreveu: sábado mar 24, 2018 10:15 am É preciso é que recupere...
Força nisso
sem dúvida que sim :)
Esperemos que seja por muito tempo
MRider Escreveu: sábado mar 24, 2018 10:54 pm Esperemos que seja por muito tempo
Analisando alguns fatores, como a diferença de corrosão das melhores placas para as piores, aliado ao facto das baterias neste banco não serem nada sacrificadas em termos de corrente efectiva, acredito que esta bateria ainda pode durar mais uns anitos, mas isto não passa de teoria...
Vamos "ver" como vai correr com as outras, se conseguir restaurar mais duas baterias seria magnífico.
Tenho a tarefa mais dificultada nestas porque estão em aberto, não carregando nada fico sem saber onde estão as células danificadas... :|
jpc
Mensagem por jpc »
Tenta carregar célula a célula para saberes quais estão danificadas mas para isso vais ter de abrir a bateria completamente ou então faz uns pequenos furos nas uniões das células e tentas fazer contacto com uma ponta metálica
Nissan Leaf 40kw
jpc Escreveu: segunda mar 26, 2018 1:58 am ou então faz uns pequenos furos nas uniões das células e tentas fazer contacto com uma ponta metálica
Óptima dica.! (Y)
Pensando melhor, as conexões de célula a célula é feita de chumbo bem grosso, que dificilmente se degrada por completo, comparativamente às finas placas que constituem os elementos negativo/positivo, sendo estas as mais problemáticas...
Talvez tenha que abrir tudo e tentar à sorte (também é uma opção).
jpc
Mensagem por jpc »
Nao consegues carregar cada célula a 2v.
Se conseguires mais vale carregares as 6 células em paralelo durante umas horas e depois consegues identificar facilmente com o multimetro quais estão estragadas.
Nissan Leaf 40kw
Não consigo carregar desta forma com este carregador.
Mas como aconteceu na bateria que abri por completo, tendo acesso às células mesmo sem carga, dá perfeitamente para identificar quais estão ainda em condições.
Também não queria danificar muito a tampa superior, já que ela voltará a ser colocada no mesmo local.
jpc
Mensagem por jpc »
Bom trabalho Emanuel.
Ainda vais conseguir recuperar outra bateria e ficar com células para futuras reparações.
Nissan Leaf 40kw
jpc Escreveu: terça mar 27, 2018 9:56 am Bom trabalho Emanuel.
Obrigado!
Infelizmente vou ter que adiar um pouco a recuperação das outras baterias, pois não consigo fazer tudo ao mesmo tempo... :(
anjomag
Mensagem por anjomag »
Sim Sr, ...isso é que é trabalho de resistência, ja ha anos que não visitava aqui este site e agora ao faze-lo reparo neste senhor por aqui a postar ainda o seu empenho.
Parabens pelo trabalho e pelos posts que animam e criam incentivos.
Vim aqui porque fiquei com curiosidade no funcionamento do meu inverso outback fm-80. e reparei neste seu post sobre a bateria.
também tenho uma de gel de 180 Ah que acho que deu o berro por não estar a carregar. será que se tentasse fazer o mesmo iria conseguir recupera-la ? ou entrego-a ao lixo por uns 30 euros ?
É melhor entregar a reciclagem
cada caso é um caso vamos a ver como fica o resultado da pesistencia do Emanuel
serges Escreveu: segunda mai 14, 2018 11:04 am cada caso é um caso vamos a ver como fica o resultado da pesistencia do Emanuel
Sérgio!
Penso que o Mariano se estava a referir à bateria do anjomag...!
