Autor do tópico - Moderador
Finalmente chegou o verão com boas produções...
- rps20170704_213833.jpg (297.33 KiB) Visto 5026 vezes
Já merecia... Mas também o calor não ajuda... Digo eu... Agora que vai baixar qualquer coisa a temperatura...
De facto com mais calor aumenta as perdas consideravelmente, mas como tenho o sistema PV sobredimensionado não me faz diferença, no verão temos muito mais horas de luminosidade, num dia bom, com o sistema rotativo consigo aproveitar esta luminosidade desde as 7 horas da manhã, até as 9:30 da noite, são muitas horas a alimentar os consumos e a carregar as baterias, como são novas, absorvem grande parte desta energia para ser aprovada durante a noite.
Os Kw's acima são produções de um dia normal, se for um dia com gastos extraordinários, os valores podem bem subir para os 10/12kw's dia (claro que temos algumas perdas a contabilizar, estamos a falar de corrente dc) que ao fim do mês já faz uma boa diferença na conta da luz...
Muito bom...
Faz muita diferença, para breve quando estiver terminado o meu projecto de mini, micro moradia vou ver qual o melhor sistema para mim!
A ver se é este ano e logo abro o topico!
Quero ver isso..!
Xi.. há que tempos que não posto aqui...
Vamos lá, referente ao sistema principal tudo ok, as baterias novas têm se portado muito bem, e faço sempre questão de não fazer descargas muito profundas.
Agora referente ao sistema N°2, ultimamente muitas das baterias estão dando o berro (nem sei como elas duraram tanto...) e algumas delas estão desde o início, e continuam ok.
Agora o que custou mais foi a única das antigas baterias do sistema N°1 de 250amp (que estava atualmente se encontrava no n° 2) acabou de dar o berro...
Contando com as outras, tenho cá em casa 4 baterias de 250amp inutilizadas... e então decidi por em prática um antigo projeto (sempre adiado) de recuperação destas mesmas.
Quando digo recuperação, não é uma recuperação qualquer de processos mirabolantes de cargas controladas, colocação de produtos, etc... É mesmo colocar a mão na "massa" desde identificar células danificadas, abrir a bateria (que é lacada), verificar o estado das placas negativas/positivas de cada compartimento etc...
Não faço ideia se vou conseguir abrir aquilo (sei bem que é um terreno muito pantanoso, senão muitos já o teriam feito) e qual a melhor maneira ou mesmo se vou ter sucesso no meu plano de acção...
Só sei que vale a pena tentar, já que são baterias de grande capacidade e tenho bem a noção de que basta uma célula (que em si já é uma bateria) em série danificada para prejudicar toda a bateria...
Opa, vou gostar de ver isso. E torço para que corra bem!
Obrigadojmlflorencio Escreveu: ↑domingo mar 11, 2018 3:36 am Opa, vou gostar de ver isso. E torço para que corra bem!
Vai ser uma grande aventura e vai dar mt trabalho,mas se depois de desmontares as baterias e não conseguires fazer nada,tenho aqui umas formas em madeira para aproveitar o chumbo e fazeres chumbadas para a pesca.
Pelo aspecto didáctico talvez... . Na prática é melhor vender as baterias para a reciclagem. E comprar um pack novo de lítio.
Vamos a umas apostas?
Para mim, por aquilo que já vimos, até é capaz de sair algo daqui
Ui Ui,
Como conhecemos bem o Emanuel vai sair coisa daqui e não vai ser pequena...
Só posso dizer que vou tentar...
Como referi acima, sei bem que não será fácil, e apesar de ter bons conhecimentos na matéria, se as placas estiverem todas corroídas não há nada a fazer...
O meu plano é o seguinte, primeiramente verificar a tensão, colocar as baterias à carga para descobrir a que se encontra em pior estado, depois verificar (um a um) quais os vasos que não borbulham, que é um sinal de problemas ali, de seguida confirmar a densidade do eletrolitro que provavalmente estará como água, fruto de placas corroídas ou mesmo em curto, ou mesmo em aberto... Este vaso será marcado para ser aberto (isoladamente) sem mexer nos demais.
A bateria que estiver em pior estado será aberta por completo, para retirar as baterias que estão ok, para substituir as outras danificadas...
Isso é a teoria, vamos lá ver como corre na prática...
Parece um bom plano!
Vamos ver como corre...
Já comecei na tarefa de recuperação das baterias, e até agora as coisas têm corrido bem... Não quero dizer que foi fácil abrir as baterias, muito pelo contrário, mas já fiz coisas bem piores... vamos ver o que vem a seguir...
Mas acredito que agora já sei como se faz, as próximas possivelmente serão mais fáceis de abrir.
Em relação às baterias e seu estado, como já tinha referido, dei uma carga forçada de 15,5v/8amp na bateria que em repouso não passava de 11,5v, notei que apenas um vaso não borbulhava e a densidade do eletrolitro estava muito baixa, enquanto que as outras tinham uma boa densidade.
Em resumo, deduzi que o vaso alvo será o responsável pelo estado geral da bateria.
Tive a prova quando este mesmo vaso foi aberto, pois as placas estavam muito corroídas e praticamente sem condutividade...
Na outra bateria (a que achei que estaria em pior estado, mas só vou saber quando abrir as outras) vou retirar um vaso (bateria) dos 4 que estão ok, colocar nesta e dar carga.
Foi aberta com um formão? Não teria pensado nisso...
Os cortes foram feitos com uma rebarbadora com disco de corte bem fino, o formão foi só de início!jmlflorencio Escreveu: ↑terça mar 20, 2018 11:02 pm Foi aberta com um formão? Não teria pensado nisso...
Nas próximas nem vou utilizar o formão.
Não te esqueças que as baterias produzem gases inflamáveis. Espero que tenhas tomado as devidas precauções antes de ligar a rebarbadora.
