Autoconsumo 1060W (4x265W REC + SolaX inverter X1-Mini 1.5)
Biod
Mensagem por Biod »
Vou iniciar o tópico do meu projecto fotovoltaico de autoconsumo.
Antes de decidir quantos paineis instalar, coloquei desde sábado um sistema de monitorização do consumo real
( emoncsm.org ) .
No inicio estava inclinado para 1 painel, no entanto a ver projectos de outros colegas do forum que moram em apartamentos e têm 2 paineis, pensei que o ideial para mim seria também 2 uma vez que moro numa moradia.
Agora monitorizando os consumos verifico que estou com este consumo em stanby:
- Consumo sem friogrifico e arca a funcionar, de cerca de +-46 watts
- Quando liga o frigorifico passa para +-130 watts
- Quando liga a arca frigorifica para +-165w
- Quando estão em simultaneo +- 250w
Estas condições verificam-se entre as 10:30 e as 16:00 , de segunda a sexta que é quando não está ninguém em casa (tirando o meu amigo de 4 patas)
Na vossa opinião, a escolha de apenas 1 painel é a mais racional?
Re: O meu projecto de autoconsumo (ainda sem paineis )
Eu fui para 2 paineis e não estou arrependido.
A casa em standby anda sempre pelos 200-400W e os paneis nos 300-400W, e cumprem assim o objetivo.
Pelos cálculos agregados: 2/3 de auto-consumo e 1/3 injetado na rede.
Atenção que de inverno a produçao cai para metade.
Em breve vou apresentar todo o projeto já com as conclusões de 1 ano de uso.
Em suma, nos últimos 10 meses são -10€ na conta mensal.
Biod
Mensagem por Biod »
Mas no meu caso achas que 1 seria suficiente?
jpc
Mensagem por jpc »
Biod se tiveres condições financeiras aposta em 2 paineis e 1 micro inversor de 500W
Os paineis não produzem a potência nominal durante todo o dia e se tiveres apenas 1 painel vais conseguir cobrir bem o consumo em standby das 11h às 14h e de inverno a produção diária é menor por causa do mau tempo e também do menor número de horas de sol.
Com 2 paineis podes programar as máquinas de lavar roupa e loiça para os picos de produção e assim tirar maior partido dos painéis.
Força no projeto e boas produções ;)
Nissan Leaf 40kw
Mensagem por jmlflorencio »
Eu apostaria em dois painéis, escolhendo modelos de gama média (a nível de potência, tipo dois de 250 em vez de um de 270 ou 300, como já se vê por aí), e meteria um virado para o sudeste e o outro para sudoeste (ou algo desse género). Assim tentaria ter produção por mais tempo, em vez de ter um maior pico.
Biod
Mensagem por Biod »
jpc, em termos de preço 2 inversores de 250w ou 1 de 500 vai quase dar ao mesmo. No entanto reparei que nas especificações dos APS, o microinversor de 500 diz nas especificações 530w, enquanto os de 250w só diz mesmo 250w
eu tenho tarifário bi-horário, de noite acaba por se calhar poupar mais mesmo assim.
jmlflorencio, não sei destinguir as gamas.. tenho orçamento para paineis de 315w de uma marca chinesa Ecsolar numa loja portuguesa, mas de resto vejo os jinko, benq.. Que marca aconselha?
O meu telhado tem 2 águas, uma virada a sul outra a norte.. não sei se dará
Já agora partilho gráfico desta manha, não sei o que estará a causar aqueles picos de 1300watts. Não tenho termoacumulador, só arca e frigorifico ..
Mensagem por CrOhN »
A arca e/ou frigorifico, são no-frost?
Biod
Mensagem por Biod »
o frigorifico é no frost, a arca não
Ambos são A+
jpc
Mensagem por jpc »
esses picos são do frigorífico, o meu faz-me o mesmo durante 1 segundo
Nissan Leaf 40kw
Biod Escreveu: segunda nov 13, 2017 4:56 pm o frigorifico é no frost, a arca não
Ambos são A+
O sistema no frost tem uma resistência de descongelação. Logo esses picos.
Exactamente a parte do no Frost é assim mesmo... picos...
Quanto ao investimento creio que não perdes nada a não ser € no investimento pois compensa depois.
POis os ditos não vão dar 100% do que dizem que podem produzir
masterchief
Mensagem por masterchief »
subscrevo a opinião dele!!!
-AJMS-
Mensagem por -AJMS- »
Eu tenho bi-horário, e tenho uma arca e um frigorífico ligados e 24h sempre ligado tenho 1 router, 3 switchs de rede, 2 camaras de vigilância um alarme de casa e 1 box em standby, e com um painel de 260w e sem ninguém em casa como o dia de hoje e em pleno novembro ainda injectei 330w na rede, de uma produção de 1.75kw consumi na realidade 1.42kws (painel rotativo)
Se for para colocar 2 painéis e se durante o dia não está ninguém em casa, então é virar um para nascente e outro para poente com uma inclinação de +/-30º para Sul.
Cada caso é um caso, mas no meu caso é mais importante prolongar o aproveitamento solar do que criar grandes picos de produção.
Por aqui os dias são geralmente assim...
Parabéns pelo projeto :)
Biod
Mensagem por Biod »
Já me decidi que vou colocar 2 paineis.
Há alguma diferença em termos de eficiencia, vir um cabo do quadro eléctrico directo aos paineis ou ter um cabo que vai dos paineis a uma tomada e de uma tomada ao quadro?
Tenho uma tomada que não uso e que tem um dijuntor dedicado, não sei se deva apenas puxar o cabo do sotão até á tomada ou levar ele directo ao quadro sem qualquer corte
A minha casa é de 1970 por isso não tenho muitos sitios por onde passar cabos, tenho uma calha exterior escondida atras do tubo da caleira, nessa calhar passam 3 cabos da TV, se eu lá colocar dentro dessa calha o cabo eléctrico há algum tipo de interferência no sinal tv?
jpc
Mensagem por jpc »
Podes ligar diretamente nessa tomada.
Se preferires troca essa tomada por uma dupla e ficas na mesma com um ponto de ligação
Nissan Leaf 40kw
Biod
Mensagem por Biod »
Não, a tomada é mesmo para desistir dela. Está atrás de um movel de cozinha onde antigamente tinha a maquina de secar a roupa.
Vais produzir no máximo uns 2A por isso qualquer instalação até de 1,5mm2 servirá para receber a ligação.
Convém é ter sempre um disjuntor independente.
RNM
Mensagem por RNM »
Biod Escreveu: segunda nov 13, 2017 11:18 am Agora monitorizando os consumos verifico que estou com este consumo em stanby:
Isto é o que interessa!
Parabéns por ser dos poucos que começa por medir o que gasta enquanto há sol, para correctamente avaliar o que faz sentido para o seu caso.
Eu acho que o Biod já sabe a resposta:
Uma água a sul não permite 2 painéis Este-Oeste e muito baixa potência necessária durante o dia só dá uma solução = 1 painel chega (e sobra)
