projeto de queimador pallets
carioca
Mensagem por carioca »
boa noite quero iniciar um projeto de queimador para pallets, para converter um sistema de aquecimento a gásoleo ferroli, e tenho algumas questões para colocar neste forum, que passo a citar:
-Quero usar uma vela diesel auto e queria saber se a posso ligar a 220v, ou terei que obrigatoriamente ligar a 11v como indica.
- No que diz respeito à fotoresistência, existe no mercado alguma já com proteção/involucro proteger do calor.
accoelho
Re: projeto de queimador pallets
Mensagem por accoelho »
Essa resistência rebenta logo, se é indicada pra 12vdc não pode funcionar com 230vac.
Existem alguns fotoresensores já preparados e próprios pro efeito.
carioca
boa noite comecei o meu novo projeto de queimador pallets, para converter caldeira de aquecimento a gásoleo Ferrolli, 18KW, posto aqui algumas fotos do material que vou usar se algem quiser dar opinião está à vontade pois mais vale que seja no inicio.
Esta peaça chapa de 5mm, era o que tinha, depois de montada vai ser a caixa onde ficará a ventoinha, e onde vai ser aparafusado o queimador cilindrico, em inox.
esta será a ventoinha que é de 220v 35W, o ventilador em plastico é da sofagem de um carro, espero que aguente o calor, não consegui encontrar em aluminio.
este é o circuito da fotocelula feito por mim, e que vai ligar a vela de aquecimento rápido de 12v, mostrada em cima, que é de um carro diesel.
accoelho
força nisso
acho que te vão aparecer alguns imprevistos pelo caminho, mas é isso que dá gozo.
ir fazendo e ir ultrapassando.
carioca
Boas cá vão novas fotos do meu projecto que tem estado parado devido a acidente.
decidi alterar o projecto devido ao ventilador não ter força suficiente, este que vou usar tem tres velocidades e é de um extractor de fogão.
mda
Mensagem por mda »
Obrigado!
Parece bem interessante, eu um dia destes vou dedicar algum tempo a fazer um queimador de estilha, o mais simples possível sendo assim vou seguir com atenção.
Ferra
Mensagem por Ferra »
mda Escreveu:Obrigado!
Essa ideia interessa-me pois tenho um vizinho que comprou as sobras das videiras depois das podas e ouvi lá para o barracão uma maquina que parecia as da estilha. Lembrei-me que estaria a reduzir a estilha as vides! Será que assim daria para alimentar uma caldeira a pellets?
Tirando as caldeiras a lenha só vi uma que queimava carrasca de pinho, tinha um funcionamento interessante mas era semi-automática. Não acendia (não havia necessidade) mas a alimentação era automática. Funcionava 24h por dia numa estufa de uma serração que já faliu. Tinha um tapete rolante que trazia as carrascas que caiam à frente de um ventilador, a força do ar arrastava-as para o interior da caldeira. Tinha sempre um grande brazido mas não faço ideia do que dava a ordem para o tapete e ventilador arrancarem! Seria temporizador ou termostato? Se por acaso o brazido apagasse não faço ideia como o acendiam mas para uma casa seria necessariamente automático!
mda
Mensagem por mda »
É realmente algo parecido com isso que imagino, mas ainda não tive tempo de me dedicar, por enquanto funciono a lenha, o que já não é mau.
paulolr
Mensagem por paulolr »
Bom dia!
Carioca.
A coisa tem bom aspecto.
Tambem ando a tentar fazer um, mas como a minha caldeira a gasóleo tem a entrada do queimador muito estreita, estou a fazer um queimador vertical com uma botija do gáz cortada ao meio.
Comprei um controlador muito completo no OLX.
Espero termina-lo durante a proxima semana.
Paulo Rodrigues
Um trabalho muito interessante ;)
carioca
paulolr Escreveu:Bom dia!
Carioca.
Boa noite manda-me se poderes fotos e informação desse controlador que compras-te, tambem quero um, é novo?
Obrigado e Boas festas.
carioca
Boa noite com a chegada o frio retomei o meu projecto do queimador pellets para adaptar à minha caldeira ferrolli que já estava prado à espera de melhores dias.
Pois cá vão algumas imagens do projecto que é controlado por meio de um arduino pro mini, ligado a três relés. que por sua vez ligam e desligam,com um determinado timing que foi previamente afinado, um ventilador, uma resistência,12v Diesel e um senfim com motor de vidros eletricos auto.
carioca
Mais umas fotos
carioca
Mais uma, brevemente vou postar também um video, com ele a funcionar.
carioca
Boas cá vai o video
https://youtu.be/hROLho7yXVE
Mensagem por jmlflorencio »
Impecável. Quando vai ser testar na caldeira?
carioca
Assim que tiver a pronta tampa de para a substituir a que está na caldeira, que tem o bucal mais estreito, eu tenho uma ferrolli 18KW.
Ainda no outro dia deitei fora (literalmente) uma caldeira a gasóleo... Bem podia ter pensado numa solução destas mais cedo :-D
carioca
Eu na dúvida guardo sempre tudo até poder não vá um dia precisar delas. :D
carioca
Aqui vai mais umas fotos, do adaptador, depois disto só falta instalar o alimentador que vai ficar seguro na parede.
Voltar para “Biomassa sólida”
