O carro é para ti ou para os teus colegas?Ricardo_Martins Escreveu: ↑terça mar 07, 2017 1:05 pmEu já o vi ao vivo e gostei muito do carro, apesar de todos os meus colegas o acharem horrivel, pelo menos a traseira
Importar um ampera da holanda
Re: Importar um ampera da holanda
E para mim claro, e eu acho o carro super giro, ainda por cima com as qualidades que tem. Acho que o pessoal ainda é um bocado ceptico em relacao a tudo o que é alternativo, e também nao gostam muito do limite de velocidade mas enfim...Eu pessoalmente tenho a certeza que era algo assim que precisava.
Quando eles forem dar uma volta nele já mudam de opinião
Boas pessoal.
Cheguei ontem com o meu Ampera da Holanda e prometo um DB na próxima semana...mas agora precisava de uma ajuda, o carro trazia 2 cabos, o normal, e outro para ligar a um daqueles aparelhos de montar na parede nas garagens. Este ultimo vai ser útil quando montar isso em casa, mas a minha dúvida é se posso usar uma extensão de 25 mt e ligar lá o sistema original que o Ampera trás? É que no trabalho o ponto de electricidade fica bastante longe...Eu penso que sim, mas no manual diz que não por questões de segurança.
(Sei que tem de ter terra, e não apanhar água ou humidade)
Parabéns pela aquisição. O EVSE portátil do Ampera suporta 6A e 10A. Basta que a extensão seja decente e não deverás ter problemas. Dito isto, para uma utilização diária recomendaria instalar uma tomada mais próxima ao carro. Sempre há menos possibilidade de apanhar um esticão.
Opel Ampera
O meu Instagram
O meu Instagram
Parabéns e venha da lá esse BD
Se a extensão for de rolo é so lembrar de a desenrolar por completo de forma a não haver aquecimento do cabo for efeito de indução.
Para a garagem aconselho a instalação de uma wallbox já com cabo pronto a ligar. Os 2 que vêm com carro (tipo1-tipo2 e o EVSE tipo1) é melhor ficarem lá sempre prontos a usar quando se sai.
Meus parabéns
Venha lá este DB.
Venha lá este DB.
Bom dia.
A extensão não é de rolo, mas é tipo industrial e não aquece o fio, pelo menos para já, que estou a meio da minha primeira carga.
Só mais uma pergunta aqui antes de abrir o DB, é normal estar uma ventoinha na frente do Ampera a funcionar enquanto carrega? (ja tenho o pdf do manual em PT mas ainda não deu para o ler com calma)
Obrigado.
Obrigado.
É perfeitamente normal. Faz uma série de barulhinhos curiosos enquanto carrega.
Sent from my A0001 using Tapatalk
Opel Ampera
O meu Instagram
O meu Instagram
Essa ventoinha é do sistema de arrefecimento da bateria. É perfeitamente normal ouvi-la funcionar durante o carregamento, especialmente a 16A.paulo f silva Escreveu: ↑segunda abr 10, 2017 12:14 pm Bom dia.
Obrigado.
Ok Obrigado, é que isto no inicio é um pouco estranho...
Ja estive a ler o manual por alto e estava a carregar com as 4 luzes do EVSE ligadas, portanto a 10A acho eu. Demorou 5 horas.
Continua no DB.
Continua no DB.
+/-5horas a 10A, +/-3horas a 16Apaulo f silva Escreveu: ↑segunda abr 10, 2017 5:43 pm Ok Obrigado, é que isto no inicio é um pouco estranho...
Continua no DB.
Há pessoas (maioria), que nas suas compras dão prioridade à imagem social que pretendem transmitir. Há outras (minoria), que dão preferência ao que é útil e práctico. Pelo preço de um Ampera, com certeza já comprarias um BMW ou Mercedes também usado, com um aspecto mais apropriado ao que é considerado "bonito" ou "na moda", ou ainda "de prestígio"... Mas em termos prácticos, e dentro dessas opções, a escolha inteligente é obviamente o Ampera, desde que os 4 lugares sejam suficientes para a família. Económico e ecológico. Não tanto como um BEV, cuja manutenção seria mais barata, e evitaria impostos como o IUC, mas ainda assim, bem económico na sua utilização diária. E acima de tudo, contribuindo para uma perpectiva de redução da poluição. E ainda que escolhesses um carro de uma das tais marcas de "luxo", ouvirias sempre críticas: pelo modelo, pela cor, pelo motor, pelas jantes, pela potência, por... É um defeito humano, o de criticar...Ricardo_Martins Escreveu: ↑terça mar 07, 2017 1:05 pm Ok muito obrigado, já vi que por 16K euros ou ás vezes ate menos já se conseguem encontrar alguns.
Eu já o vi ao vivo e gostei muito do carro, apesar de todos os meus colegas o acharem horrivel, pelo menos a traseira.
Pessoalmente, acho que a imagem do Ampera não é excelente, mas ainda está interessante. Já ponderei também partir para um, mas ainda necessito dos 7 lugares da minha fumarenta, aos fins-de-semana, infelizmente para a minha carteira e para o Ambiente. No dia-a-dia, ando de scooter eléctrica, com chuva e com sol. Também já criticaram essa minha opção, mas pouco me interessa. Não vivo para a imagem social, mas para o que me parece correcto.
Faz boa escolha!
Redes Sociais
- Facebook: "Ricardo Cardoso"
Redes Sociais
Muito bem...
Essa explicação adequa se a cada um de nós agora cada um tem as suas "prioridades"...
Da minha parte passei para um iuc mais elevado e manutenção do motor a CI mas o valor é o mesmo praticamente do anterior...
Já o consumo é muitoooooo inferior... no geral estamos mais que satisfeitos... pois a prioridade era a autonomia e zero stresses da mesma e assim foi... obviamente o ambiente será a primeira a partir dái vem os vários pontos!
Alguém me sabe informar, se eu sendo particular compro o carro (ampera) com ou sem iva na Holanda?
Com IVA.
Que pena !! ;(
Podes comprar sem iva pagas aca o iva que e sempre mais...em todo lado pagas iva
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Acho que não é bem assim....
Olhem para este site: http://europa.eu/youreurope/citizens/ve ... dex_en.htm
Cumps
Cumps
Alguém já importou um ampera mas em vez de ir buscá-lo (~1000€), mandou vir? Qual o preço final?
Aguardo e obrigado.
Aguardo e obrigado.
