Meia bicicleta
Fidel
Re: Meia bicicleta
Mensagem por Fidel »
Não sei, isso talvez o controlador consiga fazer isso, mas não conheço nenhum controlador que faça isso.
cuttysark76
Re: Meia bicicleta
Mensagem por cuttysark76 »
Basta ligar um switch ao controlador... modo normal e modo eco... Depende do controlador
32500 Kms 100% Eléctricos
Fidel
Re: Meia bicicleta
Mais uma para tirares ideias
meiaroda
Re: Meia bicicleta
Mensagem por meiaroda »
Boa, cutysark76. É bom que alguém saiba. Agora dava jeito uma explicação mais pormenorizada de preferência com esquema de ligações.
Eu tinha pensado numa bateria mais pequena, porque ainda tenho algumas baterias de PC que um amigo me deu, e que eu usava na trotineta, agora utilizo numa pequena bomba para regar a mini estufa.
Também gostava de saber se qualquer controlador pode trabalhar com qualquer motor, isto porque tenho um vizinho que tem uma bicicleta eléctrica avariada, tem um motor hub de 250w 36v na oficina disseram-lhe que não tinha reparação e era melhor tirar o motor para a bike ficar mais leve. Ele só sabe que o motor não funciona.
É quase isso, Fidel. Com algumas alterações. Alguns contratempos atrasaram-me um pouco o projecto, o primeiro protótipo vai ser feito com o que tenho, tubo quadrado de uma porta, reciclagem. Bem que gostava de usar alumínio, fica para depois.
desenho da forquilha da frente
Fidel
Re: Meia bicicleta
É difícil encontrar alguém de oficinas que perceba alguma coisa de jeito. Com os que tenho falado ate chamam de centralina ao controlador.
Existe controladores que não dão em certos motores (brushed ou brushless). Mas normalmente é fácil arranjar isso.
meiaroda
Re: Meia bicicleta
Sempre achei que o meu principal problema ia ser o motor, por serem muito caros e por não saber como funcionam.
https://youtu.be/UqQhIn46W04
Já tive algumas oportunidades de ficar com um motor usado, preferi não arriscar com receio de ficar a olhar para ele.
Uma foto para verem que estou a trabalhar no primeiro protótipo feito de sucata.
meiaroda
Re: Meia bicicleta
Isto é o mais parecido que encontrei
https://youtu.be/7tzvEC73ovo
Re: Meia bicicleta
Feito por nós tem outro gosto e claro outros possiveis problemas...
Boa sorte e partilha sempre colocando em anexo no forum as fotos asism nada se perde...
meiaroda
Re: Meia bicicleta
O projecto está um pouco parado por falta de tempo,
esta pequenina foi feita por mim em 2010
Ainda não percebi como anexar imagem.
Re: Meia bicicleta
No post em baixo diz anexos, depois é escolher a foto...
meiaroda
Re: Meia bicicleta
Finalmente arranjei um pouco de tempo.
bike electrica--.jpg (83.89 KiB) Visto 15372 vezes
Re: Meia bicicleta
Mensagem por jmlflorencio »
Impecável. Quando há mais desenvolvimentos? Mais fotos?
meiaroda
Re: Meia bicicleta
Aqui está ela. Prontinha!
É uma montagem para testes, o quadro é para substituir, as rodas de trás, o motor e o suporte do banco que faz de amortecedor.
Montei uma bateria com 2x8 18650 recuperadas de computador, se não estou em erro será 8s2p, fiz o primeiro teste e, espectacular! Fiquei agradavelmente surpreendido. Senti-me muito confortável, muito agradável de conduzir, não se sente o trepidar das rodas no chão, devido au amortecedor do banco.
Gostei muito da aceleração do motor, velocidade máxima foi de 18kmh, mas só andou 800m e parou, o motor estava ligeiramente morno mas as baterias estavam muito quentes, esperei um pouco e fez mais 200m, mais uma tentativa e só 100m, e desisti.
Acho que ou o motor consome muito, ou as baterias são fracas.
Re: Meia bicicleta
Muito bonita, agora tens de verificar a situação das baterias pois parecem me pouco para o que o motor pede…
Questão de se ver!
Re: Meia bicicleta
Pois, provavelmente as baterias foram muito abusadas nesse teste...
Se esse motor puxar 250W, com 24V (8 pilhas em série equivale a mais que isso) teremos 10,4 A (aproximadamente). Uma vez que o pack era 2P, cada bateria foi "exercitada" com uma corrente de 5A. Tendo em conta que são células de portátil, foram mesmo muito abusadas (células de portátil não suportam correntes tão altas)...
É melhor meter mais séries em paralelo, para dividir a corrente entre todas. Eu diria 6, pelo menos? Por outro lado, para 24V bastam séries de 7 células.
Claro que o melhor seria utilizar células de "alta descarga" (de ferramentas eléctricas, por exemplo), mas essas são mais raras...
De qualquer forma creio que está excelente, vou seguir os desenvolvimentos!
meiaroda
Re: Meia bicicleta
Ok, obrigado pela ajuda.
O problema, é que só tenho 32 células boas. Assim, vou montar uma bateria 8s4p.Para testes terá de servir, tenho de evitar subidas.
Utilizei 8 células para “puxar” um pouco mais pelo motor e parece que ele aguenta bem.
Re: Meia bicicleta
Muito bem, 4P já ficará melhor. De qualquer forma convém vigiar a temperatura das células, só para prevenir.
Bons passeios!
meiaroda
Re: Meia bicicleta
[youtube]https://youtu.be/rpqkU0Fk6lE[/youtube]
O video ficou um pouco tremido mas dá para ter uma ideia do comportamento da mini bicicleta.
AS baterias estão a aguentar bem, a velocidade esta em 26kmh
Re: Meia bicicleta
Boa… menos mal era o que se precisava agora é andar com a dita lol!
Voltar para “Projectos V.E.”
