O sistema fotovoltaico de um "Picaroto"
Re: O sistema fotovoltaico de um "Picaroto"
Muito bom!
Bom resumo. Cheguei agora o mundo das renováveis, tenho que criar o tópico com o sistema e resumir os "ganhos"...
Isso mesmoAdrianoP Escreveu:Bom resumo. Cheguei agora o mundo das renováveis, tenho que criar o tópico com o sistema e resumir os "ganhos"...
Ficaremos à espera.
Muito Obrigado pela explicação...BRibeiro Escreveu:serges Escreveu:Muito bem...
Nada melhor que ler o testemunho real e respectiva poupança...
Obrigado... estou mortinho para ter o meu telhado disponivel... já agora o telhado Bolacha como fazem para segurar a estrutura?!?Peço desculpa ao serges pois não reparei na perguntaEmanuel Couto Escreveu:BRibeiro! Não respondeu à questão que o serges colocou
A estrutura está montada com 4 "parafusos" de 8mm e 35 cm comprimento feitos com varão roscado inox, a telha foi furada com broca 10mm diametro e os barrotes de 4 polegadas com furo de 8mm. O parafuso foi enroscado na madeira e preso com porca e anilha com 5cm diametro.
Fiz um esquema/desenho de como está montado(não está à escala).
No entanto o meu telhado é diferente mas depois quando chegar a essa fase vou questionar...
Obrigado mais uma vez!
Terminado o ano de 2016 é tempo de fazer contas.
A produção total do ano foram 563,73 Kwh o que corresponde a uma poupança anual de 108,56€ e que ao somar o produzido no ano 2015 totaliza 210,70€ de prejuízo para a EDA e lucro para mim .
Espero que 2017 seja tão bom ou melhor que 2016 em horas de sol.
FELIZ ANO NOVO PARA TODOS
Ora nem mais!
Muito bom. Que a produção de 2017 seja muito melhor e que a EDA perca mais euros
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
Muito bem já não falta tudo para compensar o investimento... a estimativa mantem se?
+/- 900€ menos o que já produziste será <10 anos...
Primeira contagem da produção de 2017 feita.
E começamos o mês de Fevereiro com ventos de 80km/h e ondas com mais de 8 metros, que poderão ultrapassar os 12 metros, nada de anormal para a época
- Producao Solar 2017.jpg (79.76 KiB) Visto 5581 vezes
serges desculpa mais uma vez , mas eu não ando muito atento neste "meu" tópico, coloco a informação e não olho mais para ele
Se a coisa se mantiver assim, o retorno esperado será esse.
Estive com o "nível" do telemovel e tenho os painéis a +/- 25º, queria fazer um suporte para aumentar a inclinação da estrutura para pelo menos 35º, mas tenho receio do vento. Como é habitual o vento de inverno ser, por vezes, forte, a estrutura não ficar resistente o suficiente .
Já vi fotos de painéis montados em telhados que se fosse aqui nos Açores à primeira "assopradela" lá se iam eles
Tipo este
- Novo membro
Tenho seguido o tópico para aprender e ter ideias para o futuro. Nunca pensou num sistema que desse para alterar o ângulo manualmente ( sendo obrigado a ir ao telhado) e que desse para baixar totalmente os painéis nestas alturas de ventos?
Enviado do meu HUAWEI VNS-L31 através de Tapatalk
Já pensei nisso, mas no inverno ter de ir ao telhado "dia sim dia não" não compensa, sujeito-me a partir alguma telha ou outra coisa qualquer.
- Novo membro
No inverno colocadas o ângulo que mais dava jeito. E só ia telhado quando houvesse assim estes avisos de alerta vermelho e assim pelo menos nestas alturas era mais seguro para os painéis. Caso contrário fica sempre como está. Seria apenas uma salvaguarda para os piores piores dias
Pois a ideia da orientação e protecção dos paineis contra os elementos é sempre boa... agora o risco a que nos sujeitamos!!!
Da maneira que está sei que está "resistente" o suficiente para ventos de 120km/h , pelos menos já suportaram isso .
Se colocar com um pouco mais de inclinação, a força exercida pelo vento é muito maior, e tem o facto de o vento do quadrante sul ser o mais perigoso na área onde moro .
Mais um mês terminado e uma produção razoável para a época.
Bem bom... parabéns
Ora e somátorio, quando pensas ter a coisa "ela por ela"?
Gasto vs Poupança?
Obrigado pela partilha
Gasto vs Poupança?
Muito obrigado pela informação acho importante pois poucos são os investimentos que se pagam nesse tempo!
