Projeto autoconsumo
Projeto autoconsumo
Boa tarde,
venho apresentar o meu projecto de auto-consumo.
Aderi ao projecto da EDP e acabei por instalar 4x250w, a instalação correu bem mas tenho algumas duvidas na inclinação dos painéis.
Agora aguardo a instalação do sistema READy da EDP para começar a monitorizar os consumos. Relativamente a este tipo de sistemas queria instalar um que analise o seguinte
- produção solar
- consumo EDP
- consumos individuas das tomadas (wifi) com acesso via web/android
todos os dados disponiveis em cloud .
Que sistemas sugerem????
Já verifiquei que estou a injetar alguma energia da EDP e estava a pensar fazer o seguinte
- comprar um involar 250w
- fazer um banco de baterias para injetar cerca de 2kw durante a noite
Acham esta solução viável? só tenho que comprar o involar250.
- produção solar
- consumo EDP
Re: Projeto autoconsumo
Alguém tinha que ser o primeiro...
Parabéns, venha lá fotos do projeto!
Referente às suas dúvidas, em breve serão respondidas.
Excelente
dá para colocares fotos e preço dos equipamentos que a EDP cobrou?
Ando a pensar ou EDP, ou instalador privado... nao sei qual me dará melhor garantia em caso de problema!!!
- Colaborador
Estás com a pica toda, o que é bom. Mas, depois de assentares os pés na terra, vais concluir que (isto até assumindo que os 4x250W vão ser recuperados rapidamente o que, em autoconsumo, significa consumos razoáveis durante as horas de sol) incrementos não muito grandes num projetos destes adiam em muito a recuperação do investimento e até o podem inviabilizar.
Mas, se o fazes por gosto ou por quereres ser mais green, então força.
Vê também este link do fórum da eletricidade (http://www.eletricidade.net/forum/viewtopic.php?t=13096), onde encontrarás uma resposta mais rápida. Mas lembra-te que a inclinação e orientação dos painéis em sistemas fixos podem não ser as teóricas recomendadas (que são para maximizar a produção anual tendo como base a venda de toda a produção). Em autoconsumo, e até por teres 4x250W, tens que analisar o teu perfil de consumos. Se consomes mais de manhã, orientação a SE, mais à tarde, orientação a SW, mais de inverno, então maior inclinação dos painéis e, em vez dos 35º geralmente recomendados para a média anual em Portugal, então inclinação maior - 45º, etc., etc..
Se o teu sistema estiver sobredimensionado, como de verão a produção é sempre maior, podes dar-te ao luxo de inclinar a 45º, para maximizar a produção de inverno, pois mesmo com pior inclinação para o verão, como aí a produção é maior, ela vai também ser suficiente para as tuas necessidades.
Finalmente, tens o PVGIS, falado no último link e amplamente aqui no fórum, onde podes brincar com simulações ao teu gosto e ver os resultados.
De qualquer forma, parabéns pelo projeto e boa sorte.
Nos docs. de referência sobre o fotovoltaico, aqui do fórum (http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... =46&t=6852) és remetido para este manual (http://www.greenpro.de/po/index.html), muito bom, apesar de já com alguns anos. Entre uma coisa e outra, deverás encontrar o que procuras. Pesquisa também no fórum, por vezes dá algum trabalho a encontrar a inf. dispersa, mas deve andar por aí.tenho algumas duvidas na inclinação dos painéis
Já fizeste as contas? Normalmente baterias não compensarão.almjose Escreveu: Já verifiquei que estou a injetar alguma energia da EDP e estava a pensar fazer o seguinte
Quintas2
Quintas2
Obrigado pelo comentários.
Vou mesmo fazer um banco de baterias 24V/400Ah dado que arranjo as baterias a custo zero (usadas com 3 anos). Como tenho excedente de produção vou carregar as baterias durante o dia com um carregador 230VAC/24VDC e injetar durante a noite com um involar.
Resultados já há? Conclusões?
Baterias a custo zero já compensa, mas da maneira que queres fazer...
Podes dizer qual é o teu consumo/média por dia com essa instalação?
Ainda estou acabar o sistema das baterias, falta adquirir o inversor! baterias, carregador e QE já tenho.
Relativamente ás poupanças a minha factura da EDP diminui 22€/mês Conto fazer a amortização do sistema entre 8/10 anos será mais rapido quando ligar as baterias.
Também já instalei o sistema da efergy.
Consumos médios
Junho V79kwh C52kwh
Julho V95kwh C43kwh
Consumos médios
Junho V79kwh C52kwh
Julho V95kwh C43kwh
