Re: Aerogerador com imanes de microondas
Enviado: sábado abr 30, 2011 2:45 pm
tiengenhocas, eu postei uma mensagem para você no tópico "o meu futuro veículo elétrico".
Fórum de Discussão sobre Energias Renováveis e Alternativas
https://www.novaenergia.net/forum/
ok, pedido atendido. peço desculpa pela demora.kidney Escreveu:tiengenhocas, eu postei uma mensagem para você no tópico "o meu futuro veículo elétrico".
Olá, qual é o tamanho em centímetros da circunferência do disco, onde estão presos os ímãs? eu desmontei um monte de Hds, eu tenho 16 pares como os seus, gostaria muito dessa informação haja visto que não sei calcular o tamanho totalizando todos os magnetos em circunferência.Tiengenhocas Escreveu:sei que estão há espera de novidades
mas antes do aero de 16 imanes, vou montar estes dois
este é para alterar um já existente,é o mais rápido de montar e assim será o primeiro
[/u[url=http://imageshack.us][img]http: ... .jpg[/img]rl]
este vái subtituir o protótipo de passo variavel, vái demorar algum tempo porque tenho de fazer toda a estrutura e as engrenagens do sistema de passo variavel
[url][/url]
Na minha opinião faria uma bobina com + uo - 100 voltas de fio 25 ficaria uma bobina de aproximadamente 25x35 mm por 8mm de espessura com um centro de 15x25 mm, ficando os imãs com uma distancia de no maximo 10 mm um do outro.Se fizer bifásico ficará com aproximadamente 7 ohms por fase no que ficaria para 14V um maximo de 2A, mas aí vai depender se tens fluxo magnético para tanto pode ser que não consiga isso.daniel.espadeti Escreveu:Olá pessoal. estava precisando de uma ajuda, tenho varios imans, de neodinio tipo moeda do tamanho de 15mm de largura por 3mm de altura, estou precisando mantar um gerador pegueno que gere pelo menos 15 v com 2 A pra frente, mais estou em duvida, quanto o tamanho da bobina quanto quantidade de espiras voltas e fio, quantos imans colocar, gostaria de uma base pra começar eu fiz uma roda com 12 imans bobina com fio 18, 90 voltas e a 600 rpm gerou em uma bobina nem 1 v gostaria de uma opniao quanto a isso. se alguem puder ajudar, estou muito nescessitado disso.
Wolfire Escreveu:Na minha opinião faria uma bobina com + uo - 100 voltas de fio 25 ficaria uma bobina de aproximadamente 25x35 mm por 8mm de espessura com um centro de 15x25 mm, ficando os imãs com uma distancia de no maximo 10 mm um do outro.Se fizer bifásico ficará com aproximadamente 7 ohms por fase no que ficaria para 14V um maximo de 2A, mas aí vai depender se tens fluxo magnético para tanto pode ser que não consiga isso.daniel.espadeti Escreveu:Olá pessoal. estava precisando de uma ajuda, tenho varios imans, de neodinio tipo moeda do tamanho de 15mm de largura por 3mm de altura, estou precisando mantar um gerador pegueno que gere pelo menos 15 v com 2 A pra frente, mais estou em duvida, quanto o tamanho da bobina quanto quantidade de espiras voltas e fio, quantos imans colocar, gostaria de uma base pra começar eu fiz uma roda com 12 imans bobina com fio 18, 90 voltas e a 600 rpm gerou em uma bobina nem 1 v gostaria de uma opniao quanto a isso. se alguem puder ajudar, estou muito nescessitado disso.
daniel.espadeti Escreveu:Wolfire Escreveu:Na minha opinião faria uma bobina com + uo - 100 voltas de fio 25 ficaria uma bobina de aproximadamente 25x35 mm por 8mm de espessura com um centro de 15x25 mm, ficando os imãs com uma distancia de no maximo 10 mm um do outro.Se fizer bifásico ficará com aproximadamente 7 ohms por fase no que ficaria para 14V um maximo de 2A, mas aí vai depender se tens fluxo magnético para tanto pode ser que não consiga isso.daniel.espadeti Escreveu:Olá pessoal. estava precisando de uma ajuda, tenho varios imans, de neodinio tipo moeda do tamanho de 15mm de largura por 3mm de altura, estou precisando mantar um gerador pegueno que gere pelo menos 15 v com 2 A pra frente, mais estou em duvida, quanto o tamanho da bobina quanto quantidade de espiras voltas e fio, quantos imans colocar, gostaria de uma base pra começar eu fiz uma roda com 12 imans bobina com fio 18, 90 voltas e a 600 rpm gerou em uma bobina nem 1 v gostaria de uma opniao quanto a isso. se alguem puder ajudar, estou muito nescessitado disso.
fiz quase isso coloquei 12 imans com 12 bobinas com fio 25 180 voltas. e fiz uma ligação trifasica. rodando na nao consegui 5 volts vou colocar em teste no vento pra ver os resultados. nao sei se essa ligação foi a melhor.
