O meu projecto
cunha27
O meu projecto
Mensagem por cunha27 »
Então dou inicio ao meu projecto que consiste numa eolica de 1000W.
Para já tenho o gerador da Futuenergy de 24V - 1000W.
Em seguida vou fazer-lhe a base para colocar o gerador, o ring split, e o rabo.
Vou tentar colocar fotos a medida que vou fazendo.
Em relação a ligação, gostaria que fosse ligado a rede electrica, agora não sei se com grid tie ou com baterias + inversor de rede.
Aceito opiniõess, criticas e ajuda acima de tudo, pois não sou nenhum expert.
Abraço a todos
cunha27
Re: O meu projecto
Ora entretanto chegaram mais umas coisitas
Tenho de ver a melhor forma de colocar isto no chassi do gerador.
O chassi também leva esta ponte, pois vai ficar tudo dentro do gerador.
cunha27
Re: O meu projecto
Ando a ler os topicos deste forum a pelo menos 2 meses e acho que há muito coisa para dizer acerca das eolicas e do fotovoltaico. Todos aqueles que como eu são leigos e tentam de uma maneira ou de outra tentar perceber como é o funcionamento destes equipamentos perdem-se nestes topicos. Depois de ler tudo acerca de Eolicas e Fotovoltaicos resta-me uma duvida que eu acho que resta a muita gente que é: As maneira de ligar a rede existente da EDP, pois se for um sistema isolado não há problema um inverter e es~tá feito. O problema é quando ligado em paralelo com a energia existente.
Já ouvi falar dos Grid Tie: este equipamento funciona em paralelo com a rede existente? É fiavel? Liga-se a uma tomada qualquer de casa?. Um inversor onda senoidal ligado a um rélé e depois ao quadro de casa é fiavel? Ou comprar um inversor de rede tipo SMA, Fronius e é a melhor coisa. Por exemplo li varias vezes que as eolicas ligadas sem baterias é melhor, é verdade? Qual o melhor equipamento a utilizar para uma eolica de 1000W sem baterias e qual o melhor para ligar com baterias?
Pronto basicamente são estas as minhas perguntas que gostaria de ver respondidas, pois sei que existem muitas pessoas dotadas de conhecimento para responder.
Desde já agradeço.
João Cunha
fpereirainventor
Re: O meu projecto
Mensagem por fpereirainventor »
Tenho um gerador desses, de 12 V 600 e tais W, è preciso muita força para o fazer rodar, duvido que as pás de 1,80m da futurenergy comecem a render wats a 4 m por segundo.Os tais 1000 W só talvez com ventos de 16 m/Segundo (57 KM/H), com a turbina deles de 5 pás 1,80m.
Quais vão ser as pás??
Cumprimentos.
F.P.
cunha27
Re: O meu projecto
É assim, se comprasse o kit completo com esse gerador eram essas pás que vinham, mas não sei se não coloco outras um pouco maiores.
Abraço
cunha27
Re: O meu projecto
Mas acham que com 1.80 não vai lá?
Quem tiver ideias que se pernuncie.
Abraço
