bons dias
finalmente e depois de algum tempo em experiências o meu projecto para um gerador eólico, finalmente funciona, mas devido ao mau tempo que se tem feito sentir, tive um pequeno problema. o topo da torre estava mal dimensionado e partiram-se 2 das 3 pás em pvc que tinha feito, então aproveitei para desenvolver um gerador mais rubusto (pois detectei alguns pontos fracos) e umas novas pás.
abaixo algumas fotos das pás, aceito opiniões e sugestões.(nota: este é um molde em "roofmate" (esferovite), pretendo fazer as pás em fibra de vidro, utilizando um molde)
bons ventos!
Pás para gerador eolico
Re: Pás para gerador eolico
foi mau o acidente com as pás. espero que se resolva rápidamente.
depois de montado coloca fotos. não te posso ajudar porque não tenho conhecimentos técnicos, mas alguém te irá informar.
sds!
sds!
amigo vais ter que fazer um molde em fibra dessa pá, e só depois podes fazer quantas pás quiseres. os custos com material vão ser um pouco elevados. a não ser que queiras fazer pás para vender. também já tive esse problema e resolvi-o acrescentando a cada pá um reforço em chapa por trás, e um raio para a frente em cada. os raios ligavam a um cubo sobressaído no centro da hélice. mas ultimamente tenho feito pás em madeira laminada, que depois é pintada com primário epoxy seguido de varias camadas de verniz marítimo. aguentam perfeitamente. também não te podes esquecer de fazer nos teus aerogeradores um sistema de desventagem capaz, porque com as tempestades que tem havido não á hélice que aguente. bom trabalho.
então cá estou eu de novo e com novidades!
pois é tinha pensado em fazer as pás em fibra, já tinha começado o molde e tudo, mas depois de pensar um pouco decidi fazer em madeira visto que os custos são muito mais reduzidos e consigo ter o mesmo desempenho.
quanto ao sistema de desventagem, nunca foi esquecido, foi algo que tive sempre em conta e funciona muito bem.
algumas fotos das pás já em fase de pintura:
olá
domingues, se revestir as pás com a fibra de vidro ficarão ainda mais resistentes. já que sabe trabalhar em fibra e as pás parecem grandinhas não seria má ideia reforçar a pá com uma manta de fibra de vidro. além disso vai aumentar a protecção da madeira à chuva, pois como se sabe a água faz a madeira apodrecer a longo prazo (4 ou 5 anos) e o revestimento de fibra dará uma maior duração.
não esquecer depois de pintar sobre a fibra de vidro, pois o ponto fraco dessa são os ultravioletas do sol. por isso os moínhos de vento modernos (aerogeradores) são brancos. é uma pintura para proteger a fibra.
jp
jp
