Microprodução 5.2Kw MonoCristalino-Esposende(Marinhas)
fkd
Re: Microprodução - o que escolher?
Mensagem por fkd »
Uma vez mais, com este natal tão chuvoso, o disjuntor voltou e disparar e fiquei com a microproducao parada. Não chegou a 24 horas pois o alarme de não produção não chegou a dar sinal... Mas agora sempre que chove muito tenho de ter o cuidado de ir lá espreitar.
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
GASTO previsto (carro) 1212 €
efetivo (mota) 54 €
Celestino
Mensagem por Celestino »
fkd Escreveu:Uma vez mais, com este natal tão chuvoso, o disjuntor voltou e disparar e fiquei com a microproducao parada. Não chegou a 24 horas pois o alarme de não produção não chegou a dar sinal... Mas agora sempre que chove muito tenho de ter o cuidado de ir lá espreitar.
Convinha talvez, fazer uma revisão às ligações dos painéis.
Não sei onde, mas acho que já ouvi dizer que há malta que troca o disjuntor diferencial de 30mA por um de 300mA para resolver problemas desses.
Pode ser que alguém que perceba disso ajude.
Coloque aí uma foto do "gajo" que desliga, para a malta perceber o que se passa e poder ajudar melhor.
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
Marco P G Silva
Eu fui um deles,tinha os mesmos problemas. Depois de efectuar a troca,até hoje,nunca mais. :D
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
fkd
Mensagem por fkd »
Marco P G Silva Escreveu:Eu fui um deles,tinha os mesmos problemas. Depois de efectuar a troca,até hoje,nunca mais. :D
A troca do referido disjuntor diferencial? De 30 por um de 300mAh ...
Mas isso não é uma redução na seguranca? Digo eu que não percebo nada...
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
areosa
Mensagem por areosa »
fkd Escreveu:
Também já fiz essa troca, em tempo de chuva volta e meia disparava... chegava lá, voltava a rearmar e ficava tudo normal.
A proteção de disjuntores diferenciais de 30 mA é normalmente aplicada para protecção de pessoas em sítios que envolvam potencialmente muita humidade como casas de banho, balneários, piscinas, etc. Os de 300 mA são usualmente aplicados para protecção de equipamentos, que é considerado suficiente, por isso é que no mercado não se encontram valores intermédios. Se a troca implica uma perca de segurança, sim, mas continuará protegida contra deficiências graves de isolamento que é o que interessa despistar. Existem também uns diferenciais de rearme automático que, depois de um disparo tentam rearmar passado algum tempo, só desistindo depois de algumas tentativas, mas são equipamentos muito caros que não justificam o investimento e, quanto a mim, continuaria a "tapar o sol com a peneira". Até mais importante que a troca de um diferencial de 30 para 300 mA é a aplicação de uma proteção contra sobre-tensões que os instaladores normalmente não põem devido a serem equipamentos caros.
Pode também colocar um isolamento adicional em todas as fichas que estão no exterior e, com sorte, o problema até pode ficar resolvido mas nada é garantido, até pode ser dos painéis, ou ... ou ... já li por aqui um relato de um diferencial que disparava porque a instalação estava próxima de um motor que estava dentro de num poço e que não tinha massa ... isto quer dizer que, por vezes, encontrar o defeito é um problema muito complicado e que pode nem estar a montante.
Sugiro que se aconselhe com o instalador e/ou com um eletricista que é quem o saberá aconselhar melhor, eu sou apenas um leigo, embora tenha alguns conhecimentos na área.
Uma procura aqui no fórum também ajudará a esclarecê-lo melhor, esse assunto já por aqui foi discutido.
Espero que ajude.
Cps, :mrgreen:
Esse diferencial como disse o Areosa é um exagero,
normalmente isso acontece com os solarmax, tem esse feitio.
Não se justifica ter um diferencial de calibre tão baixo, ninguem vai andar a mexer no inversor ou nos paineis diariamente, e mesmo que isso acontecesse era preciso uma coincidencia para que nesse momento existisse uma passagem que resultaria num acidente.
Dos que tenho conhecimento já todos "eram", ou foram trocados ou eliminados.
O importante mesmo é que tudo esteja bem ligado á terra.
Marco P G Silva
Estou da mesma opiniao do que já foi dito. É posto o de 30 porque é obrigatorio na vistoria mas pós isso muitos acabam por ser sustituidos por 300 mah.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
fkd
Mensagem por fkd »
areosa Escreveu:
fkd Escreveu:
Espero que ajude.
Cps, :mrgreen:
Quando diz " mais importante que a troca de um diferencial de 30 para 300 mA é a aplicação de uma proteção contra sobre-tensões que os instaladores normalmente não põem devido a serem equipamentos caros. " refere-se a descarregadores?
A minha instalação tem essa proteccao... O rearme automático, cheguei a ver mas achei que era caro e que podia estar mascarar um problema... já postei fotos do quadro da minha instalação, que agora não consigo postar pois estou sem net em casa, e dava mto trabalho para colocar isso através do tlm... :? :?
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
areosa
Sim, se já tem ótimo! :)
Cps, :mrgreen:
fkd
Mensagem por fkd »
ok
Ao fim de 8 dias sem net... finalmente está a funcionar.
Para o ano :lol: coloco a foto do quadro que agora não tenho possibilidade de o fazer.
Até para o ano
Excelente 2014 para todos. ;)
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
fkd
Mensagem por fkd »
Ok com estas chuvadas todas ... já tive que voltar a ligar o sistema mais 2 vezes visto que o disjuntor/diferencial disparou novamente. Com estas penso que já são 5, as vezes que tenho de voltar a ligar o sistema. Sempre depois de grandes chuvadas. Excepto a primeira que foi depois de lavar os paineis!...
Mas nem tudo é negativo... No final de dezembro recebi a primeira factura de produção.
6/9/2013 a 19/12/2013 _ 1690kw
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
fkd
Mensagem por fkd »
Ok
Balanço
comecei a produção a 6 de setembro e a produção nestes meses foi a seguinte:
ano/mês _ Kwh
2103/09 _ 574.8
2013/10 _ 466.2
2013/11 _ 417.1
2013/12 _ 334.2
Muito?
Pouco?
aceitável?...
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
areosa
Com a minha MP tive esta produção:
Set 821,5
Out 540
Nov 534,5
Dez 411,8
É um pouquito mais mas não sei se os sistemas são comparáveis em termos de caraterísticas e localização.
Podes consultar as produções de alguns sistemas nesta folha de cálculo e daí tirar algumas conclusões: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... JoK#gid=22
Cps, :mrgreen:
fkd
Mensagem por fkd »
Obrigado areosa.
estes dias tem sido um massacre
a micro têm-se DESLIGADO TODOS OS DIAS...
Ainda hoje a liguei 3 vezes... na última assisti ao disparo do disjuntor.
Mas como eram quase 18 horas deixei ficar, pois já não ia perder muita luminosidade.
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
fkd Escreveu:Obrigado areosa.
O diferencial é de 30 ou 300 ?
fkd
Mensagem por fkd »
visitante2 Escreveu:
perguntas dificeis a esta hora???... :?
onde posso ver isso?
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Não tens um disjuntor diferencial para proteger a microprodução ?
Tens de ver se está escrito 30 ou 300 mA
fkd
Mensagem por fkd »
ok vou tentar ver isso...
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
fkd
Mensagem por fkd »
Já vi que ele tem escrito em letras pequenas 0,03A...
isto quer dizer o quê?
30 mA?
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
fkd Escreveu:Já vi que ele tem escrito em letras pequenas 0,03A...
30 mA?
Exatamente.
Voltar para “Projectos”
