Micro-produção 3,3 Kwp, Algarve.
acbajamo
Mensagem por acbajamo »
boas vou reportar a minha micro-produção.
16 paineis policristalinos mts225p 3600 w (potencia cc)
inversor sma sunny boy 3300
contador actaris sl7000
orientação sul -+ 30º
data de ligação 26/07/2010
valor contartado 0,596
primeira impressõa não é muito boa , o sistema não passa dos 19 kw de prdução diários, chegando apenas aos 2600 de potência máxima.
os dias estão bons, muinto sol, verificando-se bastante calor na zona -+ 40º.
pelo que posso ler no forum deduzo que deveria produzir -+ 24 a 26 kw por dia, em dias de sol.
será que o calor condiciona muitos a produção?
alguem tem paineis iguais?
penso que deveria ter mais dois paineis no sistema.
agradeço alguma opinião/conselho para melhorar a minha produção.
PaulOL
Re: Micro-produção 3,3 Kwp, Algarve.
Mensagem por PaulOL »
boas! acbajamo
parabéns pelo tua mp
a produção parece-me absolutamente normal, considerando a potencia instalada e a temperatura ambiente de + - 40º, pois esta afecta consideravelmente a produção. para produzir os 24 a 26kwh, deveria ter instalado, sem duvida, pelo menos mais 2 painéis como afirma, seria óptimo e ao fim de 5 anos estavam completamente auto-liquidados.
muito sol e boas produções
pois, eu tenho 18 paineis e realmente produzo entre 22 e 25kw.
flag21
Mensagem por flag21 »
em que zona do algarve é a instalação.
eu tenho uma instalação com seguidor que normalmente produz em media mensal 34 /36kwh e nestes dias está a produzir menos por causa das temperaturas altas .
jama
Mensagem por jama »
acbajamo Escreveu:boas vou reportar a minha micro-produção.
eu penso que a tua produção está correctíssima, e não esperes mais da tua instalação, pelo menos nestes dias de calor, senão vejamos. 3600wp de pot de painéis muito pouco, resvés campo de ourique, inversor rendimento, 94,5%- 3600wp-5.5%=3402w, temperatura ambiente de 40º, os painéis atingem a brincar 75º. ora 75º- 25º que é a temperatura ambiente para eles trabalharem no máx. rendimento, dá uma diferença de 50º, 50º x 04%/por grau que perdem de rendimento=20% de percas, 20% x 3600w=720w, 3402w-720w=2682w agora mais cerca de 2% de perdas dos cabos até ao contador, porque lá é que realmente os kws contam, lá estão os tais 2600w de potencia máx. que tu consegues atingir, por isso não há nada de errado na tua instalação, a não ser a pouca potência de painéis que instalaste. com essa potência de painéis é praticamente impossível atingires 26kw num dia, isto agora que os painéis são novos, quando começarem a perder rendimento com os anos aí ainda vai doer mais. continuo a dizer, pessoal que instale painéis fotovoltaicos metam potência de painéis acima no mínimo de 4200wp, porque ao fim do tempo, os painéis pagam-se a eles próprios.
A produzir acima dos 4200W/h
acbajamo
ok.
produção em vila real.
è curioso que o meu vizinho tem mais potência instalada, 18 paineis (4000), inversor sunny boy 3600 e a produção é praticamente igual à minha.
vou falar com o fornecedor para ver quanto sai colocar mais dois paineis, no sentido se compensa ou não (custoxrendimento).
isto aqui em baixo parece o inferno..........calor a montes!!!!!!!!!!! parece que estamos na amareleja
obrigado pelas dicas pessoal.
excelente explicação jama.
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
acbajamo Escreveu:ok.
parabens pela instalação, mas cuidado que não é só falares com o fornecedor e fazeres contas para instalares mais dois paineis, legalmente tens que registar a nova instalação apesar de contar a data da primeira.
e pela explicação que já deram e pela experiencia que tens da produção do teu vizinho (apesar de poder estar mal orientada ou com outra inclinação daì estar agora a produzir quase o mesmo que a tua mas ter outra inclinaçãon e no inverno poder estar a produzir muito mais que a tua), a tua produção é normal, a minha com temperaturas a rondar os 45ºc tambem se recentiram, consegui produzir mais num dia de março do que em qualquer dia de julho ou agosto apesar dos dias serem maiores.
boa sorte!
acbajamo
boas, hoje o meu contador começou a dar leituras novas?????????
jama
Mensagem por jama »
acbajamo Escreveu:boas, hoje o meu contador começou a dar leituras novas?????????
como assim? desembucha homem.
PaulOL
boas!
já agora, alguem sabe como se faz issso??...ou algem já fez?
acbajamo
boas noites.
desde ontem que contador começou a dar mais informações:
estava dar até ontem com valores fixos.......
0.9.1 - data
0.9.2 - hora
2.8.0 - potencia exportada
1.8.0 - potencia importada
2.6.0 - potencia maxima injectada
depois comecou a dar assim:
0.9.1 - data
0.9.2 - hora
2.8.0 - potencia exportada - apareçe depos 22 e dá varias leituras?????? uma delas ficou nos 380 kwh esta ate hoje.
1.8.0 - potencia importada - apareçe o 22 mas e sempre zero
2.6.0 - potencia maxima injectada - apareçe o 22 edá mais duas leituras??? uma deve ser a data e a outra talves a hora ??????
aparece ainda o p+ e o q- a seta anda de um lado para o outro.....
nã0 passo dos 19 kwh por dia isto está fraco...............
acbajamo
primeira factura 377 kw - 221 aereos
desde 26 de julho a 16 de agosto.
o contador começou a dar dados novos a partir do dia 16.
isto continua na mesma como a lesma, não passa dos 18 por dia, parece que está limitado de fábrica
já falei com fornecedor, ficou de falar com a empresa para testar o equipamento, vamos ver o que passa.
VNC
Mensagem por VNC »
bons dias
não sei até que ponto consiguerá mais produção, eu tenho 4.32 no sb3300( com apenas 20/25% inclinação e virado a sul), e o maximo que consegui foi um dia ou outro a 25kw, de resto com o calor nunca passou dos 22kw/dia.
vnc
o jama já lhe explicou porque é que não vai conseguir mais... com essa potência instalada, isso é normalíssimo.
acbajamo
ok, acho que estou resignado.
haverá hipotese de rescindir o contrato por rendimento indevido?
o fornecedor mencionou rendimentos que não estão a verificar-se, mudar de equipamento será uma solução?
esperar seis anos ou mais para pagar o investimento está a custar um pouco a digerir, por má informação ainda pior.
hoje foi um dia nublado, e apenas deu 13 kw, no inverno não vou chegar aos 5 kw por dia.
vamos ver o que vai acontecer.
flag21
16 paineis sannyo hit 235
1 inversor sunnyboy 3800v
2 sistemas de seguimento solar
em agosto 932 apesar de alguns dias muito maus
acbajamo
temperatura a diminuir produção a aumentar!!!!!!
22 kw de produção hoje, novo recorde .
acbajamo
hoje cheguei aos 1000 kw de produção.
espero que o sol continue a aparecer todos os dias.
o inversor já passou dos 3000w por hora, de potencia máxima, calor já é menor.
esteve cá o eng.º da empresa e e e e ................estou à espera.
o gajo não quis admitir que a fraca produção se devia ao calor e ao tipo de paineis, ficou de ver se daria para colocar mais dosi paineis no sistema.
alguem sabe se dá para cancelar o contrato com o vendedor, por falta de rendimento do equipamento ou descontentamento do sistema????
bons dias solarengos para todos
acbajamo
resultados do mês de setembro.
muinto pouco.
Sem título.JPG (96.78 KiB) Visto 10945 vezes
Voltar para “Projectos”
