é um gerador que utiliza o movimento ascendente e descendente das ondas do mar para movimentar um tubo, sólido, dentro de outro tubo, oco, dispostos verticalmente e com uma válvula de retenção na sua extremidade submersa. a diferença diâmetro dos dois tubos será mínima de forma a elevar a máxima quantidade de água do mar ao receptor e reservatório comum dos múltiplos elevadores de água, situado a mais de 2 metros em relação ao nível mar. quando o tanque comum atingir o nível ideal uma electroválvula é aberta deixando passar para a turbina de geração de energia a água do mar elevada pelos vários elevadores de água.
a bóia, parcialmente cheia de lastro, recebe o movimento, ascendente e descendente, das ondas e através do seu tubo ligado ao braço móvel, perpendicular. na outra extremidade do braço móvel é ligado o tubo elevador de água que se encontra enfiado no interior do tubo de elevação de água.
quando a bóia tem um movimento ascendente o tubo de elevatório da água penetra, fecha a válvula de retenção, devido à reduzida diferença de diâmetro entre o tubo elevador, sólido e do tubo de elevação da água, oco, a maior parte do volume de água é elevada para o receptor.
a água elevada pelos vários elevadores é transferida, por gravidade, para o tanque comum. quando o nível do tanque atingir o nível ideal é aberta uma electroválvula e o caudal de água, proveniente do reservatório comum a vários elevedores/bombas de água, faz rodar uma turbina que acciona um gerador de energia eléctrica.
quando a bóia tem um movimento descendente o tubo elevatótio de água sobe abre a vávula de retenção e suga, ou puxa a água para cima, repetindo-se o cilco.
a instalação do “gerador múltiplo de energia das ondas marítimas” em molhes, muralhas portos e outras infra-estruturas costeiras é optimizado através da montagem de um dispositivo automático telescópio de aumento ou diminuição do tamanho do tubo da bóia de forma a compensar o desnível das marés quando a máquina se encontra instalada em solo firme.
Gerador múltiplo de Energia das Ondas Marítimas
- 1111.jpg (0 Bytes) Visto 14818 vezes
Re: Gerador múltiplo de Energia das Ondas Marítimas
passado já algum tempo desde o ultimo post, coloco aqui o link do filme do ultimo teste e o endereço do blog para quem esteja enteressado em ver a patente completa.
blog/site:
http://gmult.blogspot.com/
cumprimentos.
f.p.
blog/site:
cumprimentos.
f.p.
Ao ler este tópico!
Lembrei-me que já tivemos em S.Miguel algo parecido, na zona da Ferraria.
Como o nosso clima não perdoa!
Numa tempestade, com ondas de 12m, ficou tudo destruido......
Nem um watt foi produzido! E os investimentos foram elevados €€€€€€€
