Gerador de corrente contínua de imas permanentes sem escova
estou desenvolvendo um projeto na universidade de brasilia - unb de uma turbina hidrocinética para aproveitar a energia dos da correnteza dos rios.
nesta etapa estamos querendo selecionar um gerador de pequeno porte para a turbina. o problema é que o gerador deve ter as dimensoes reduzidas e isso tornou muito dificil achar um gerador eficiente.
o fato é que nossa meta atual é 1kva a 1,5kva de potência gerada a uma velocidade de rotação do gerador de 1200 a 1500rpm.
li que o ideal é o gerador dc de ímã permanente e sem escova.
alguém saberia onde posso encontrar pra comprá-lo ??? outras sugestões são bem vindas.
no brasil eu acho o gerador pra comprar mas com dimensões muito grandes para nosso projeto.
as dimensões ideais são de 15 de diâmetro por 30 de comprimento. estes valores podem ser diferentes mas de preferência não muito.
algumas fotos do projeto turbina hidro-cinética geração 3 unb/eletronorte
http://www.fotolog.com/fernandim51/24010258
http://www.fotolog.com/fernandim51/23946855
o gerador fica encapsulado na frente da turbina.
Re: Gerador de corrente contínua de imas permanentes sem escova
antes de mais parabens, bom trabalho!
... deves entao partilhar o eixo da turbina com o do proprio gerador, nao? nao estou a ver é como vais colocar um gerador em tao pouco espaço, ja que os motores de imans permanentes tendem a ter grandes diametros e pouca profundidade - o inverso do que prentendes.o gerador fica encapsulado na frente da turbina.
sim, eu ja estive a analizar e encontrei um fornecedor dos estados unidos mas esqueci de marcar a pagina nos favoritos. quando voltei a querer encontra-los nao encontrei mais. tentarei encontrar outra vez mas nao posso prometer nada. um abraço #
eu agradeço a ajuda.
o sistema é simples.
o eixo da turbina é acoplado a uma planetária que multiplica a rotação em 15 vezes e esta é ligada ao gerador.
atualmente usamos um motor de esteira rolante na marca bosh mas o rendimento ainda não está bom.
- Esquama simplificado do sistema!
Em branco é a planetária 1:15 e em cinza escuro o gerador. - lata_montada.jpg (35.68 KiB) Visto 27267 vezes
nao sei se estudaste os aerogeradores mas nao seria uma má ideia, porque o conceito é identico - correntes maritimas/fluviais e ventos. se for no mar tens de orientar o hidrogerador em direcçao à corrente. e os sistemas de segurança, por exemplo no caso de uma corrente forte demais? tens um freio automatico no eixo rotor/gerador ou uma aleta que desvie o curso da corrente em caso de excesso de pressao hidraulica? #
não temos sistema de segurança por enquanto. temos o histórico das velocidades das aguas nos rios que pretendemos instalar a turbina e nenhum deles chegou a uma velocidade critica que demandasse um sistema de segurança.
eu pesquisei aero-geradores. e eu achei interessante os geradores utilizados neles. no entanto eu não acho um fornecedor com as caracteristicas de que preciso.
1 - 2kva
pequeno porte
velocidade ótima de 1200 rpm ( 1000 a 1500 rpm aceitável)
estou pesquisando alternadores e geradores navais. o segundo tem o inconveniente de funcionar em altas rotações.
1 - 2kva
pequeno porte
mtos parabéns e continuação de bom trabalho.
gostaria de perguntar se uma turbina que tenha um escudo ao retorno do movimento das pás ou que direcione o fluxo das correntes para "meia lua" da turbina, ou seja que as pás não sofram o atrito da passagem da corrente no seu movimento, não atenuará o efeito da lei de betz, adaptada á água é claro, similar ao que acontece com a turbina deste link:
http://www.nextenergynews.com/windmill/ ... tor93.html
opel astra gpl
(como não posso divulgar o meu site de invenções ligadas ao recurso de energias renováveis divulgo a marca e modelo do meu automóvel, à semelhança de mtos moderadores e utilizadores deste fórum)
opel astra gpl
este foi o melhor que eu achei por enquanto. o que mais me interessou foi o
443905 permanent magnet dc generator: (http://www.windstreampower.com/443905_pmdcg.php)
gostaria de mais opções. por enquanto estou analisando a possibilidade de se construir o gerador. vi alguns esquemas na internet.
digam-me uma coisa. estes geradores feitos com imã neomid esquentam muito ?
obrigado pela ajuda.
tudo o que leva bobinas e onde circulam correntes electricas aqueçe. se o aquecimento for critico (teras de medir a temperatura) teras que usar um circuito de arrefecimento a agua.estes geradores feitos com imã neomid esquentam muito ?
fernando, encontrei ... o site é muito bom, fala das aplicaçoes marinhas e do problema do aquecimento. muito bons pmas/pmgs. atenção, estes geradores aqueçem mesmo!
http://www.hydrogenappliances.com/powerpmas.html
http://www.hydrogenappliances.com/marine.html
http://www.hydrogenappliances.com/splitcorepmas.html
boa continuaçao #
boa continuaçao #
pessoal,
achei uma pessoa que produz geradores de imã permanente aqui no brasil o que facilita muito a minha vida.
mas deixo aqui minhas dicas de pesquisa.
site com muitas empresas que fornecem motores pmg etc: http://www.directindustry.com
fornecedor de alternadores sob encomenta: http://www.enersud.com.br/produtos.asp
fabricante de geradores: http://www.alterima.com.br
alternadores diversos: http://www.alternador.com.br
descobri que os imãs podem se desmagnetizar então deixo aqui uma empresa que faz a manetização: http://www.magtek.com.br/servicos.asp?ser=5
motores: http://www.danahermotion.com
alguem poderia me dizer com especificações técnicas quais os geradores mais usados para energia eólica e as vantagens e desvantagens ????
preciso saber também as possibilidades de geradores que sejam a "prova de água".
abração e obrigado a todos pela ajuda.
ainda continuo na buscas por melhores soluções. sempre ...
fernando,
de que eu tenha conhecimento nao existem motores electricos/geradores à prova de agua, tenho a ideia que teem que ser selados antes de serem imersos na agua, um bom exemplo serão os motores imersos (bombas de poços) mas nao sou especialista na area. uma outra solução será colocares o gerador a seco, cá em cima à superficie, enquanto uma correia de transmissao mecânica vai ate à turbina imersa e trás o movimento cinetico até ao gerador #
olá fernando:
dê uma olhada nesse tópico, pode ser interessante. poste lá seus comentários e veja se nessa idéia simples, não está a solução para o seu problema.
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... =20&t=6293
sds
luciano
sds
luciano
ae pessoal ... achei um gerador excelente. mas pena que é caro este tipo de gerador.
http://www.alxion.com/bin/e_eoliennes.html
o preço é de 16000 reais para importar para o brasil.
to procurando um mais barato.
- Novo membro
fernando
conheço alguns motores de cc, sem escovas, que podem ser utilizados como geradores:
http://ecyclemarine.com/
http://www.psnw.com/~jmrudholm/etekoutboard.html
http://www.goldenmotor.com/
estou iniciando estudos para desenvolvimento de um gerador eólico com turbina tipo " helix wind". agradeço dicas.
magnetismo - é a energia mais antiga e duradoura deste sistema solar. porque não discutirmos algo para aproveitar a energia do imã para gerarmos energia elétrica, tendo em vista que neste mundo nada se acaba a sim tudo se transforma, obs não quero que confundam imã com eletroímã, meus planos é fazer com que o poder do imã colocados em uma angulo correto em uma circunferência pelo lado interno e da mesma forma fazer a instalação de ímã em eixo lógico que também em uma angulo correto, com este casal teríamos um movimento rotativo e perpétuo ai é só transformar esta rotação em energia elétrica.
acho que achei o lugar certo para juntos colocarmos isto em funcionamento....
se eu sentir que têm muitos interessados eu estarei colocando em exemplo em vídeo para explicar meu projeto, acho que é um raciocínio básico e só não o realizarão ainda por que ...
aaaa se alguns de meus amigos questionarem quanto ao torque deste eixo, eu o diria que é de quanto quisermos, é só alongar estes suportes das plaquetas de imã e assim almentariamos a ação de estração.
não tenho nem um prototípico ainda, mais acho que depois de alguns pontos de vista dos colegas deste fórum, vou tirar a mão do bolso e produzir um, só para demonstração.
só acho que se isto funcionar, devemos protegê-lo para oferecer ao mais carente, e a todos os brasileiros de forma gratuita.
vamos discutir o assunto!
tem gente que me acha louco, tenha dó né.
- Novo membro
olá fernando, gostaria de saber se voce conseguiu finalizar o projeto da turbina para instalação em rios/jamil
- Novo membro
vc conseguiu o gerador? qual motor foi utilizado? também procuro um gerador desse. se puder, me passa as dicas.
obrigado.
obrigado.
- Novo membro
boa noite, fernando,
gostaria de saber como voce fez este planetária para aumentar a velocidade de rotação.
olá bem vinda ao fórum!guiadaweb Escreveu:boa noite, fernando,
espero que não faça como o jamil silva que se inscreveu em dez 30, 2009 e como não obteve resposta nunca mais apareceu.
parece que o fernando não está para dar respostas.
se puder faça a sua apresentação em apresentações e colabore connosco, compartilhando connosco.
cumprimentos.
