Isoladores ou anuladores dos efeitos magnéticos.
Energia Magnética / Perpétua
Wilson
Contacto:
Mensagem por Wilson »
agradeceria muito se alguém me informasse, onde posso encontrar isoladores ou anuladores naturais dos efeitos magnéticos?
preciso urgente.
BioPower
Mensagem por BioPower »
poderias explicar um bocadinho melhor o que pretendes?
Green fuel is the right choice
Wilson
Contacto:
biopower Escreveu:poderias explicar um bocadinho melhor o que pretendes?
nada muito importante. estou apenas procurando, alguma liga metálica (provavelmente de magnetismo nulo) cuja simples passagem no campo magnético (entre um imã e o atrator) anule tal efeito.
sempre no aguardo de uma resposta positiva, desde já agradeço a atenção, lembrando-o que, caso seja de vosso conheçimento será regiamente recompensado.
atenciosamente
Mensagem por Bluesky »
a resposta é o mu-metal. fique bem.
http://en.wikipedia.org/wiki/mu-metal
http://www.lessemf.com/mag-shld.html
magnetic fields are related to what are call magnetic flux lines. these magnetic flux lines extend unbroken from north magnetic poles to south magnetic poles. where the flux lines are close together, the magnetic field is strong. thus to avoid magnetic fields, you need to keep magnetic flux lines away. because magnetic flux lines can't be broken, they can't simply be made to disappear. to "stop" a magnetic field in a particular region of space, you have to either terminate the flux lines at a magnetic pole or you have to divert the flux lines away the region that you're interested in. the first strategy has a problem: no isolated magnetic poles (so-called "magnetic monopoles") have ever been found. that means that every north pole you find has a south pole attached to it. thus you can't simply end the flux lines with magnetic poles because for each flux line you end with a south pole, you'll start a new one with the attached north pole. but the second strategy is reasonable. there are many materials that divert magnetic flux lines. one of the most important of these is a metal called "mu metal," an alloy that's made from nickel, iron, chromium, and copper. mu metal attracts flux lines. it draws flux lines through itself so that if you were to wrap yourself in a layer of mu metal, any magnetic flux lines that would have gone through you (and thus exposed you to magnetic fields) will go through the mu metal instead. mu metal and similar alloys are used routinely to shield objects that can't tolerate magnetic fields.
Njay
Mensagem por Njay »
blueskyh20 Escreveu:a resposta é o mu-metal. fique bem.
ferro e outras ligas do mesmo também servem, são é menos eficientes por terem uma menor permeabilidade (provavelmente terão que ter maior espessura que o mu para fazer o mesmo trabalho).
exactamente. é tudo isso...
ajosemor
Mensagem por ajosemor »
em resumo, pode-se dizer: não há isolantes para os campos magnéticos. a única maneira de evitar que atravessem um determinado espaço é criar uma gaiola á sua volta, em material com boa permeabilidade magnética, que desvia as linhas do campo oferecendo um caminho mais fácil.
saudações
subrisum
Mensagem por subrisum »
viva!
http://www.coolmagnetman.com/magshield.htm
colega wilson convido-o e aos outros colegas a fazer um exercício de imaginação e suposições sobre esta "dificuldade".
o tesla até dá voltas na sepultura se nos ouve, e o leedskalnin daria palmadinhas nas costas.
what blocks magnetic fields?
there is no known material that blocks magnetic fields without itself being attracted to the magnetic force. magnetic fields can only be redirected, not created or removed. to do this, high-permeability shielding alloys are used. the magnetic field lines are strongly attracted into the shielding material.
editado: haverá alguma relação entre este fenómeno e e=mc2?
até mais!
ajosemor
interessante o site.
mas... não pondo em dúvida a parte dos supercondutores cuja acção nos campos magnéticos desconhecia (a apresentada parece-me lógica em certas condições, mas aí estará incompleta) está pouco explicada, apenas apresentada. por outro lado, como sabemos, os supercondutores ainda só funcionam a temperaturas muito baixas (menos de uma centena de graus centígrados) pelo que são inutilizáveis na vida diária. ainda estão em desenvolvimento e estudo.
de qualquer maneira foi uma boa dica
saudações
lopesviii
Re: Isoladores ou anuladores dos efeitos magnéticos.
Mensagem por lopesviii »
que eu saiba é dificil acabar com o campo electromagnético, mas como alguns ja disseram, é possivel redirecciona-lo. imaginei por exemplo o funcionamento de um transformador eléctrico, sem o nucleo de ferro as forças electromagneticas seriam dispersadas.
ou o caso de uma pinça amperimetrica que mede a corrente de um fio sem que tenhamos de o interromper, é atraves das forças electromagneticas que passam pelo isolador electrico, mas não isolador de campos electromagneticos.
RedRod
Mensagem por RedRod »
podes sempre procurar no star track eles lá têm disso...
Wilson
Contacto:
Re:
ajosemor Escreveu:em resumo, pode-se dizer: não há isolantes para os campos magnéticos. a única maneira de evitar que atravessem um determinado espaço é criar uma gaiola á sua volta, em material com boa permeabilidade magnética, que desvia as linhas do campo oferecendo um caminho mais fácil.
saudações
atravessar (sem dispender de energia) anulando o campo magnético é o que procuro, porem no caso da gaiola desviar o campo magnético implica usar energia.
ajosemor
porquê? a gaiola é como o nome diz uma gaiola feita de material ferro-magnético, ou seja que se deixa travessar muito bem pelas linhas de força do campo magnético, desviando-o assim da zona onde não se pretende que ele não exista.
embora o que é dito na wikipédia se refira ao campo eléctrico para o magnético é semelhante, mas a gaiola é um elemento passivo, não implica uso de energia externa.
http://pt.wikipedia.org/wiki/gaiola_de_faraday
saudações
Wilson
Contacto:
Re:
subrisum Escreveu:
até mais!
relação com uma teoria? definitivamente não, porém equiparação com as leis da termodinâmica sim.
Wilson
Contacto:
Re:
bluesky Escreveu:a resposta é o mu-metal. fique bem.
esse metal seria interessante , porem precisamos saber se o campo magnético permite a sua livre passagem. como já disse , transitar anulando o campo.
macgyvernunes
Mensagem por macgyvernunes »
discos rígidos!
já viste algum aberto? eu só agora recentemente é que vi um aberto a rodar e como funciona por dentro....
abri um de 2.5" e a chapa e o iman são muito pequenos para outra aplicação. tenta arranjar discos 3,5". é o que estou a tentar fazer. a agulha funciona como maluca devido a impedância que é posta na bobinagem que está entre dois neodimios. esses neodimios têm uma chapa colada/agarrada que isola um lado(externo) do iman.
repara no exemplo.
se encostares 2 discos um ao outro eles trabalham bem na mesma. as agulhas não se atrapalham.
se encostares um parafuso a um disco, o parafuso nao se agarra ao disco...
conclusão: o iman está isolado!
e isolar um neodimio não é fácil.
cumps
filipe nunes
