capitulo i - a spintrónica (spintronics : spin electronics)
howard johnson construiu vários prototipos relativos a motores magnéticos, cuja unica fonte de energia provinha da interacção forçada entre ímans permanentes, descrito por ele como supercondutores à temperatura ambiente. o efeito deve-se às propriedades de alinhamento de spin das nuvens electrónicas na sua periferia (covalencia), permitindo a sua manisfestação a uma escala macroscópica. o alinhamento é induzido por memória quando o iman é manufacturado (veja como se faz um iman permanente). será, portanto, de energia atómica não-nuclear o que estou a falar.unlike traditional electronics, spintronics uses not only an electrical charge but the spin of electrons in individual atoms.
hj propõe um portal magnetico de impulsão, bem como um motor magnetico completo. existem muitos factos "estranhos" e ainda ignorados pela ciencia tradicional que proveem directamente dos seus inventos, em particular a geraçao de hélixes duplas de spin contrário em cada polo nos ips (imans permanentes), o que, em determinadas situaçoes de constricção, podem originar atracção entre dois polos norte ou dois polos sul (impensável em termos tradicionais). este facto foi estudado por albert roy davis. davis descobriu em 1936 que o polo norte e o polo sul dos ímans constituem dois tipos independentes de energia. ou seja, dado um iman rectangular e traçando uma diagonal entre vertices opostos, eles terão igual spin.
então não será inadequado falar na energia magnetica dos campos conservativos, pelo facto de ambos os polos poderem gerar trabalho, isto é, existir um caminho pela qual a interacção polar seja assimétrica (espaço ou temporal) e então a diferença entre o trabalho negativo e o positivo (das atracçoes e repulsões) não se anulam.
existe uma assimetria do dipolo electrico - uma vez afastadas as suas cargas - o campo estatico ou o potencial de um dipolo pode produzir uma emissão de fotões, cuja energia é tirada directamente do vacuo pelo semear desse dipolo (separaçao de cargas) no seu meio. lee e yang ganharam o premio nobel de 1957 por preverem esta quebra na simetria, o que foi uma fenomenal revolução na fisica.
muitas outras assimetrias foram entretanto descobertas, como por exemplo o premio nobel da fisica de 1980, o dr. james w. cronin, que juntamente com o seu colega val l. fitch descobriu uma violação na paridade da carga, ou seja, uma assimetria no comportamento da matéria e anti-matéria. actualmente a investigaçao de albert fert sobre a magneto-resistência gigante atribui-lhe o premio nobel fisica 2007.
leiam com atenção os documentos que aprofundam esta questão em termos práticos.
howard johnson pmm
howard johnson - the secret world of magnets (spintronics) (2006).pdf
em
http://static.scribd.com/docs/4p6iq21hj ... view=width
ou
http://www.scribd.com/doc/34317/spintro ... rd-johnson
mikell helix rotary (donut)
http://www.fdp.nu/mikelldevice/thedevice.asp
spintronics: fundamentals and applications
http://colossalstorage.net/fundamentals.pdf
cor. tom (thomas) bearden
http://www.cheniere.org/correspondence/031304.htm
http://www.rense.com/general75/simpl.htm
documentário "energia do vacuo" (energy from the vacuum")
http://www.energyfromthevacuum.com/
energy from the vacuum part 1 (free-energy physics and its breakthrough applications) (2006).avi (700.94 mb)
energy from the vacuum part 2 - bedini - .avi (686.77 mb)
resistência negativa
http://www.zpenergy.com/modules.php?nam ... le&sid=920
albert fert
http://en.wikipedia.org/wiki/albert_fert
http://newsinfo.inquirer.net/breakingne ... e_id=93576
james w. cronin
http://www.admin.mtu.edu/urel/breaking/1999/cronin.htm
engenharia de materiais relativas à spintrónica
http://www.mrs.org/s_mrs/doc.asp?cid=2111&did=85791
ate breve. []
