Como Fazer Pulse Motor/Bedini Motor?
Energia Magnética / Perpétua
weslleymata
Mensagem por weslleymata »
ola galera ,estou muito interessadoem saber como se faz esse pulse motor,parece ser simples , más na prática ,é muito dificil , estou fazendo com o disco de hd, e também os imãs,más os imãs de neodímio tm os formatos estranhos(talvez final de ano compro uns imãs de neodímio).más galera postem seus conhecimentos sobre esse projeto,os circuitos e ideas de como pode ser.
pulse motor
bedini motor
qual a diferença desses dois motores?t++ e fiquem com deus.
Quanto mais fico Orando a Deus ,mais ele supri as minhas necessidades,Está na Biblia:"Busque a Deus e Ele vai suprir todas ás necessidades".Se é todas é TODAS mesmo.
weslleymata
Re: Como Fazer Pulse Motor/Bedini Motor?
acabei de fazer um
Mensagem por Bluesky »
weslley, movi o topico para a secçao correcta. deixa os motores de newman, fixa-te nos de bedini.
weslleymata
me desculpa a ignorância,más qual a diferença? eu não sei mesmo qual a diferença.
os de bedini utilizam bobinas bifilares, ou alternativamente bobinas em par. o circuito de pulso tem de ser afinado para a ressonânçia (ou retorno).
weslleymata
entaõ como faz esse bedini motor?qual é o desenho do circuito?ele precisa de um reed switch?
desculpa a ignorância ,más é por que eu não sei mesmo como fazer e eu gostaria muito mesmo de fazer
consulta este forum e foruns relacionados com estes tipos de motor. qualquer interruptor que provoque uma rapida transiçao entre fechado e aberto serve, deste modo nao se destroi o dipolo.
weslleymata
consegui esse video no youtube, dá para ter uma pequena noção.más só vou poder fazer quando eu comprar meus imãs no final do ano,tenho que juntar umas granas.
weslleymata
olá galera ,consegui fazer o meu primeiro motor ,fiz esse motor com um reed switch,más o reed switch está dando muito problema,tem como trocar esse reed switch por outro dispositivo que faça girar o motor?
me parece que quando o motor chega a certo rpm, o reed switch fica ligado e quando diminui o rpm o motor liga denovo.
persebe-se meu irmão jogando resident evil 4 no quarto da minha mãe.
quem quiser ver trabalhos bem feitos deve consultar o video-site do skycollection, o meu amigo mexicano jorge.
veja outros videos do skycollection:
http://www.youtube.com/user/skycollection
saludos #
tiago_eco
Mensagem por tiago_eco »
o motor de bedini não conseguiria movimentar um pequeno veiculo, com um motor em cada roda?
claro k sim
tiago_eco
bluesky Escreveu:claro k sim
hum, entao o que "nos" impede de fazer um pequeno veiculo com esse motor, visto que o combustível é gratuito...
um cientista alemão lançou publicamente um proof-of-concept (pdf) com varias experiençias e bem documentadas sobre o campo do zero absoluto e o seu acesso, do capitulo 1 a 3 a parte teórica e o capitulo 4 as demonstrações. só para fisicos - leitura complexa.
http://www.scribd.com/doc/16893258/germ ... ion-online
tiago, nada nos impede construir um motor a nao ser a nossa propria mente nao aceitar esta mesma hipótese. é até aconselhável. comercializar já seria outra questão, existem muitas barreiras e direitos pouco legais.
tiago_eco
bluesky Escreveu:um cientista alemão lançou publicamente um proof-of-concept (pdf) com varias experiençias e bem documentadas sobre o campo do zero absoluto e o seu acesso, do capitulo 1 a 3 a parte teórica e o capitulo 4 as demonstrações. só para fisicos - leitura complexa.
é engraçado o poder do dinheiro. por um lado tem o poder de impulsionar a ciência e por outro de atrasar a mesma de forma a maximizar lucros lol tudo depende de quem tem esse poder
tiktak
Mensagem por tiktak »
ola amigos
outro assunto que me interessou de imediato quando li qualquer coisa sobre o tema,
foi a construção do motor bedini;
já comprei os componentes, e depois de muitas duvidas, de montagens e desmontagens sucessivas, consegui o primeiro impulso do motor.
quase disse um palavrão pois foram bastantes as horas passadas sem resultado.
quando tiver tempo envio imagens
mais uma prova, que mesmo que pareça que nada resulta,não se deve desistir nunca
(penso eu de que)
tiktak
como prometido aqui vos envio um video
com a minha primeira experiencia; motor bedini
muito bem tiktak. vi a bateria de pulsos mas nao a de carga, estas a utilizar a mesma? (nao deves!)
bem, prontos para o proximo passo?
http://www.energeticforum.com/renewable ... -math.html
o circuito davro-bedini... keep in touch. j
tiktak
obrigado bluesky
colocas-te mais acima esta afirmação;
se poderes dar um exemplo concreto de como conseguir essa afinação do circuito de pulso para a ressonância , agradecia imenso
renovei o visual do meu primeiro bedini motor.
existe um ponto onde se testa a ressonância que sao o colector e o emissor do transistor de potencia (a regulação é feita no potenciometro ou resistencia variavel). esse é o ponto onde devemos meter um elemento de protecção (de descarga) como uma lampada de neon, pois se o pico for demasiado alto a descaga é feita pela lampada e nao pelo transistor (limita a amplitude dos picos). os motores de bedini são geradores, ou seja, o seu uso mecânico não é o seu forte mas sim como regenerador de baterias, havendo uma "drive battery" (bateria em uso) e uma ou mais "charging batteries" (baterias em carga). é nos picos energeticos que existe um retorno energetico. quanto mais brilhar o neon maior é o retorno e maior é a ressonancia.
