Carro híbrido a hidrogênio
sou de petrópolis, rio de janeiro. construi um gerador de hidrogênio, tipo célula seca. está funcionando híbrido a gasolina. no início utilizei um prolongador na sonda lambda, não me trouxe nenhuma diferença, com ou sem ele. a produção de hho é de 500 ml por minuto, o carro um gol g3, 1.0 8 válvulas, percebi uma melhora no rendimento (potência) e a descarga está inodora e com vapores d'água.
acredito qeu obtive exito no projeto, farei a proxima célula com dimensões maiores para fornecer mais hidrogenio. detalhe que me chamou atenção foi a baixa amperagem, 5a que o gerador consome.
http://hydrocell.blogutil.com
Re: Carro híbrido a hidrogênio
viva pessoal
diz-me uma coisa sabes se o carro consegue trabalhar so com essas 500 ml de hd e se consegues andar com ele podes por umas fotos aqui para o pessoal ver como esta feita a tua montagem e foi fabrico proprio (foste tu que fizes-te tudo)
qual é o tamanho da tua celula e quanta placas tem e qual os tamanhos e materias que usas-te?
força
força
voce usou pulsos modulados?hydrocell Escreveu:sou de petrópolis, rio de janeiro. construi um gerador de hidrogênio, tipo célula seca. está funcionando híbrido a gasolina. no início utilizei um prolongador na sonda lambda, não me trouxe nenhuma diferença, com ou sem ele. a produção de hho é de 500 ml por minuto, o carro um gol g3, 1.0 8 válvulas, percebi uma melhora no rendimento (potência) e a descarga está inodora e com vapores d'água.
pode dar uma dica do modulador?
hydrocell, parabéns pela sua criação, mas como já pedido por outros users gostaríamos de ver fotos.hydrocell Escreveu: construi um gerador de hidrogênio, tipo célula seca. está funcionando híbrido a gasolina. no início utilizei um prolongador na sonda lambda, não me trouxe nenhuma diferença, com ou sem ele. a produção de hho é de 500 ml por minuto, o carro um gol g3, 1.0 8 válvulas, percebi uma melhora no rendimento (potência) e a descarga está inodora e com vapores d'água.
gostava que me explicasse isso de híbrido a gasolina: afinal não é de hh0?
vi sua página e gostei da apresentação e da sua publicidade, mas não adianta pormenores.
se puder se apresente em apresentações!
sds!
tenho uma duvida: o hho gerado, entra no motor como? pelo injetor de combustivel ou pela tomada de ar do motor?
essa resposta o hydrocell ou alguém te poderá responder-bigcesar Escreveu:tenho uma duvida: o hho gerado, entra no motor como? pelo injetor de combustivel ou pela tomada de ar do motor?
de qualquer maneira é a primeira vez que entras neste fórum e espero que partilhes connosco tuas dúvidas e conhecimentos.
sê bem vindo.
se quiseres faz a tua apresentação em apresentações, para sabermos um pouco mais de ti.
cumprimentos.
o gás gerado foi suficiente para movimentar o motor sem usar gasolina?
bigcesar Escreveu:hydrocell Escreveu:sou de petrópolis, rio de janeiro. construi um gerador de hidrogênio, tipo célula seca. está funcionando híbrido a gasolina. no início utilizei um prolongador na sonda lambda, não me trouxe nenhuma diferença, com ou sem ele. a produção de hho é de 500 ml por minuto, o carro um gol g3, 1.0 8 válvulas, percebi uma melhora no rendimento (potência) e a descarga está inodora e com vapores d'água.
boas, talvez não seja a pessoa mais indicada para responder mas já que mais ninguem adianta nada dou a minha colaboração, respondendo à pergunta 0,5l de hho possivelmente daria para correr o motor por uns meros 10 segundos se tanto, o hho entra imediatamente depois ao filtro do ar.
um caso que presenciei, havia uma celula que fazia 200lph e um gerador com motor honda a gasolina de 6 cv, tivemos 2min a recolher hho com a celula ligada a 12v40a, depois paramos a celula e ligamos o motor e este teve a trabalhar ao relantim durante pouco mais de 30 segundos. acredito que com afinações de ratio air/fuel seja possivel ter mais rendimento e usando outras tecnicas de injecção de combustivel e até mesmo de produção de hho, seja possivel colocar um motor quase só a hho. apliquem-se!
espero ter dado algumas noções
cumps
