DB Predator 40AH "Janaina"
paulogil
Mensagem por paulogil » quinta set 30, 2010 1:46 pm
pois é já chegou à sua nova casa a minha menina, e até agora tem se dado bem com o ambiente, tem se alimentado sempre certinho e dado grandes prazeres ao seu dono, eu.....
de momento conta com 90km, ainda se anda a habituar.... mas já levou upgrades, neste caso os pneus... tem uns michelin pilot city, e até a ver tem sido maravilhosos....
as fotos da praxe viram no fim de semana, pois agora tenho que aproveitar para lhe dar umas voltas.......
outra coisa, escolhi um nome para ela, janaina que tem o significado: "esse é um dos nomes de iemanjá, a deusa do mar e protetora das mães e das esposas. indica uma pessoa que, num primeiro momento, dá a impressão de ser arrogante. mas por trás dessa aparência snobe se esconde uma personalidade bondosa e protetora. do tupi-africano "sinonimo de iemanjá". "
de momento é tudo, estou a adorar a nova experiência......
um abraço e beijos a todos(as) e força nessas faíscas.....
ImagemPREDATOR GTI Bordô
25000KM Percorridos
Re: DB Predator 40AH "Janaina"
Mensagem por Volt » quinta set 30, 2010 2:27 pm
parabéns e bem-vindo ao clube. .
279.999,9 KM a bombar faísca!
hmgp
Mensagem por hmgp » quinta set 30, 2010 2:49 pm
fixe mais um no clube.
não queres dizer de onde és?
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
Mensagem por serges » quinta set 30, 2010 8:07 pm
fotos fotos...
parabéns...
muitos kms te esperam!
hp78
Mensagem por hp78 » quinta set 30, 2010 8:11 pm
parabéns , e que contes com muitos k.....m
Bons KW.
BRAMMO EMPULSE OWNER
Predator 63215km
paulogil
Mensagem por paulogil » domingo out 03, 2010 11:38 am
ainda não houve tempo para colocar as fotos online, mas está para breve....
a menina continua practicamente sem problemas de maior, conta com 213km.
tive um problema com o espelho do lado esquerdo, pois tinha defeito no sistema de ajuste, uma espécie de rotula, mas de plástico que estava rachada, o que fazia com que o espelho anda-se sempre a descair. mas arranjei uns porreiros e mais pequenitos, muito giros. depois meto as ditas fotos.
agora tenho aqui duas questões pertinentes, que poderia falar com a sw, mas como eles andam com bastante trabalho vim aqui expor-las. espero que eles não levem a mal.
1ª quando chego de uma viagem, "apalpo" o motor e ele está morno, mas ao fim de alguns minutos está muito mais quente... isso é normal?
2ª quando travo comecei a reparar num barulho vindo da roda traseira, fui averiguar e reparei que a pinça de trás do travão abana, fazendo o tal barulho quando travo a baixas velocidades. tentei ver se era algum parafuso desapertado, mas está tudo bem. a única coisa que vi é que a pinça traseira é diferente da frente, e apesar de estar numa espécie de sino blocos tem uma porca que mantém o conjunto fixo, e a de trás não tem essa porca, é diferente.....
alguém por aí que possa ver se essa situação da pinça de trás é normal?
no resto a moto tem estado a altura, tem carregado bem, e andado também muito bem, estou a adorar. é tão bom andar a passear com ela.
ainda no outro dia passei por um bando de corvos e eles nem deram pela minha presença....
abraços e beijos e força nas faíscas
paulo gil
25000KM Percorridos
Ricardo_Santos
Mensagem por Ricardo_Santos » domingo out 03, 2010 12:07 pm
olá!
antes de mais parabéns pela compra.
quanto aos problemas:
da temperatura do motor nunca reparei que aquecesse depois de estar parado. mas também acho que nunca fui ver. só lhe meto a mão depois de parar e é normal estar mais quente.
quanto aos travões os meus são iguais. o pessoal da sw disse-me que era normal abanarem um pouco atrás....
um abraço e mtos quilómetros sem problemas.
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
paulogil
Mensagem por paulogil » domingo out 03, 2010 6:28 pm
pois, no caso da temperatura, assim que paro estou morno, mas passado 5m está muito mais quente....
no caso da pinça também não vejo como possa resolver, porque acho que o sistema é mesmo assim, trabalha em dois tipo de sino blocos, deve ser é o disco trás empenado, pois quando rodo a roda a mão sinto um ligeira prisão num determinado lugar do disco, e quando no descanso central acelero a moto vejo a pinça a dançar..... tenho que falar com o pessoal da sw.
hoje não deu para rolar ainda, por isso fui fazer umas compras já a pensar no frio, comprei umas calças impermeáveis e térmicas na casa das peles. parecem-me muito boas e o preço não achei caro comparado com as marcas das outras lojas.....
um abraço e beijos e força nas faíscas........
25000KM Percorridos
hmgp
Mensagem por hmgp » segunda out 04, 2010 11:03 am
boas!
aqui vão so meus 0.02€ para a tua dúvida.
em andamento a deslocação do ar arrefece o motor. parado não. será isso?
bons kms!
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
Mensagem por jmal » segunda out 04, 2010 12:41 pm
hmgp Escreveu:boas!
bons kms!
penso que será +- isso, o que aquece mais no motor é o estator, esse tá na parte imóvel do motor, que se encontra no núcleo, quando o motor/roda pára, essa temperatura passa para fora, ou para o rotor, aquele onde tocamos.
tavares
Mensagem por tavares » segunda out 04, 2010 1:04 pm
é exactamente o que disse o jmal,
em andamento a deslocação arrefece o rotor , parado o estator transfere o calor que tem para o rotor de dentro para fora.
o unico mal que vejo nos nosso motores e é devido á sua estanquicidade é a de não haver um arrefecimento melhorado do estator, mas isso não me parece grande problema uma vez que temos motas a fazerem milhares de kilometros e ainda não queimaram por falta de arrefecimento.
hmgp
Mensagem por hmgp » segunda out 04, 2010 1:13 pm
tavares Escreveu:é exactamente o que disse o jmal,
então sempre tinha razão. a minha já leva +9200km
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
monicasalgado
Mensagem por monicasalgado » segunda out 04, 2010 5:57 pm
bem-vindo
espero que faças muitos e bons quilómetros.
terás oportunidade de ouvir muitas aves e não só, pois com um ve conseguimos ouvir os sons da natureza
paulogil
Mensagem por paulogil » quarta out 13, 2010 10:36 pm
pois é continuamos a rolar sem problemas de maior, tem andado muito bem disposta e porta-se bem, inclusive em piso molhado....
pois tenho aqui umas fotos da dita, mas tiradas com telemóvel, espero que dê para ver alguma coisa.
a "janaina"
a mala da kappa
os espelhos
os pneus michelin city
por agora é tudo, depois tirarei mais fotos com a máquina...........
um abraço a todos e força nas faíscas.........
25000KM Percorridos
Ricardo_Santos
Mensagem por Ricardo_Santos » quarta out 13, 2010 10:40 pm
mota bonita!
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
boostpt
Mensagem por boostpt » quinta out 14, 2010 2:08 am
a minha vai ser igualzinha, portanto - muito bonita a mota
hmgp
Mensagem por hmgp » quinta out 14, 2010 9:02 am
que mota tão bonita!!!
adorava ter uma dessa cor!
pera lá! mas eu tenho!?!?!?!
lol!
é mesmo a cor que mais gosto na predator! fica excelente!
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
monicasalgado
Mensagem por monicasalgado » quinta out 14, 2010 11:56 am
linda mota
(que inveja )
acho que estou a começar a bater mal com a beleza das motas ...... de todos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:ai, ai... é a vida !!!
boa sorte rapaz!! muitos e bons kilómetros.!!
(queres trocar com a minha ???)
Seal
Mensagem por Seal » quinta out 14, 2010 8:08 pm
parabéns e boa escolha
paulogil
Mensagem por paulogil » quinta out 14, 2010 11:10 pm
monicasalgado Escreveu:linda mota
(que inveja )
trocar até trocava, mas não era a mesma coisa............
obrigado a todos, hoje já passou os 500km, fez 514km....
beijos e abraços e força nas faíscas.............
25000KM Percorridos
