Como construir um processador de Biodiesel
um pouco menos de fumo, talvez, mas como só andou a b20 não serve de muito como referência, e com o acesso que tenho a oleo usado embora ache que dê para b75 é provável que só tenha disponivel oleo usado para b50.
assim a b20, no comportamento e consumos não encontrei diferenças.
Verde por Excelência
estou a desenhar um processador cónico...
simplesmente acho que este lay-out poderá ser o melhor para as minhas capacidades...
pretendo um mono-volume...
já verifiquei umas fórmulas para se calcular as medidas do cone...
alguém poderá me adiantar algo acerca deste assunto?
existe alguma fórmula para se calcular o cone do processador.... no vosso conhecimento?
Última edição por casta_baga em sábado mar 03, 2007 7:04 am, editado 1 vez no total.
1 abraço
exactamente, é preciso um resultado, um controlo estatístico do processo, para diagnosticar...fry Escreveu:nunca é certinha mas convém saber sempre a percentagem que é retirada de glicerina.
controlo estatístico do processo... muito usado nos controlos da iso14000
como vai a iso14000 em portugal em relação ao bd ?
1 abraço
ainda nãõ tenho prática com titraçao, estava mais interessado nos resultados comparados com a quantidade de gliserina...mtavares Escreveu:ok, entao nao vale a pena meter mangeira de nivel no deposito!fry Escreveu:nunca é certinha mas convém saber sempre a percentagem que é retirada de glicerina.
mtavares
1 abraço
epá, a mangueira de nível já vinha feita. eu até tinha pedido para meterem um furo extra na lateral superior da cuba para ligar com mangueira directamente no fundo da cuba para saber isso. mas como isto já está feito, melhor. espero que funcione bem.mtavares Escreveu:ola fry !
a tua mangueira de nível que tens no tanque! dá-te a indicação certinha do nivel de glicerina dentro deste?
ab
mtavares
em relação ao resto do projecto estou agora a tratar da electronica e electricidade. o problema é que tanto a resistencia como a bomba são trifásicas e eu não percebo nada de electricidade. vou ter de pedir ajuda para as ligar. quanto ao termostato digital está a funcionar. falta meter a sonda no tanque.
abraço,
marco.
ola se quiseres ajuda para ligas os equipamentos , já sabes que podes contar comigo.mnunespt Escreveu: em relação ao resto do projecto estou agora a tratar da electronica e electricidade. o problema é que tanto a resistencia como a bomba são trifásicas e eu não percebo nada de electricidade. vou ter de pedir ajuda para as ligar. quanto ao termostato digital está a funcionar. falta meter a sonda no tanque.
abraço,
marco.
qual o teu termostato digital que tens?
o teu termostato tem um relé de contacto que dá para quantos amperes?. se ultrapassares a corrente, corres o risco de ele colar.
sobre a temperatura, tens de ter atencao ao offset ( penso eu ser este o nome) ie, se colocas a ligar e desligar a 55ºc e tens o mostrador a variar a temperatura rapidamente ie, entre +- 1ºc podes tb colar o rele.
por isso, programas da seguinte forma desliga corrente aos 55 liga novamente assim que baixar dos 53 ºc. nunca corres o risco de ele variar rapidamente.
( é que eu fiz isso com um automato, acredita que o relé do automato deu logo o pifo, tinha a desligar a 44ºc, o mostrador tava sempre a indicar a temp entre 44 43 44 43 433, so trabalhou 1 vez aquela saída, fez bzzzzzzzz, ate eu carregar no stop geral. foi no meu primeiro automato... )
mtavares
as minhas desculpas... por vezes vale a pena verificar melhor e com calma o conteúdo dos tópicos e o que escrever.... do que deslustrar o tópico e ler comentarios de descontentamento...orbis Escreveu:cá vai o defensor da língua: titration em inglês é titulação em português. antes de se fazer "traduções" apressadas convém saber do que se está a falar, porque sabendo isso, vemos que é não é preciso traduzir nada.
bem encontrei uma url acerca do processador com cone...
http://journeytoforever.org/biodiesel_processor3.html
1 abraço
quanto à parte de controlo da temperatura está tudo tratado, tenho um processador de temperatura digital com sonda termopar que funciona impecável. faz ajustes na subida e descida da temperatura e "aprende" a fazer isso sozinho de maneira a conseguir manter o mais estavel possivel.ola se quiseres ajuda para ligas os equipamentos , já sabes que podes contar comigo.
mtavares
o relé é um tiristor - static solid relay, controlado pelo processador de temperatura e aguenta até 50amp/220v que é suficiente.
quanto à ligação electrica é que estou às aranhas. tenho a bomba e resistencia trifásicas e acho que a minha instalação é monofasica. vou ter de adaptar ainda não sei bem como
amanhã vou pedir ajuda a um amigo meu dessa area. mas se quiseres indicar uma dica agradeço,
abraço,
marco.
oh casta baga deixa-te lá dessas coisas (desculpas). estamos aqui para melhorar e agradeço que me chamem a atenção quando errar.
quando eu disse que às vezes as pessoas não sabem do que estão a falar estava a pensar nalgumas traduções feitas de inglês para português em que a palavra "silicon" (silício) é traduzida para "silicone". vê-se logo que os tradutores podem saber muito de inglês mas não sabem nada de química.
às vezes passa-se o mesmo aqui.
orbis Escreveu:o quadro é trifásico. espero que a corrente também seja.
tu é que es mauzinho .... ora isso diz-se?
a tirar fotos a meio da noite pra ver se o quadro era ou tri-fasico! a trablhareira que deu.... e agora vens tu com essa posta de pescada...
fico na dúvida até confirmacao no local. já que sem abrir o quadro nao se ve nada...
mtavares
