Página 5 de 9
Enviado: segunda nov 12, 2007 9:11 am
por visitante
vivam.. ..
de facto colocar uma bomba auxiliar entre o deposito e a bi não trará prejuizo algum..mas os possiveis danos que já se encontram nesta ultima continuarão..
mas que fique claro que em relação a esses danos estou apenas a conjecturar de acordo com os sintomas relatados..tipo um musico a interpretar a pauta..é sempre recomendavel um diagnostico mais dedicado..
abraços
Enviado: segunda nov 12, 2007 11:37 pm
por RPL
pessoal e em especial sr. [***************] necessito de uma espécie de lista com os vfv que tem bt, e onde se localizam na viatura, será que alguém me pode ajudar.
Enviado: segunda nov 12, 2007 11:46 pm
por Flamingo
já agora sr fernando, uma coriosidade. a bomba que se emcontra dentro da bomba injectora a "sugar" o combustivel desde o depósito não é como esta?
é também para outros utilizadores conhecerem...
Enviado: terça nov 13, 2007 6:07 pm
por RPL
aaaaaaaaaaaaaa só me apetece ganir aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a p#$% da válvula de selecção de ov ou diesel da marca pollak não vale um cú oda-se...
hoje ia o menino todo contente para fazer a alteração da alimentação quando o bicho estava pronto a levar com ov fiz a comutação como tenho feito nestes 1000km foi então que me apercebi dum ruído manhoso a vir da frente do carro, e sabem o que era sabem sabem sabem sabem ? a p#%$ da válvula toda f&%#%$&@ , presumo que tenha o actuador linear todo desfeito , esse actuador está dentro de uma carcaça, imaginem outra vez como a carcaça é fixa ao corpo da válvula ... cravada ! oda-se nem se quer dá para espreitar para ver se posso reparar . o funcionamento é tipo as pistolas do fecho central dos carros, tem um motor com um pinhão e uma cremalheira que desliza no pinhão que por sua vez abre ou fecha as válvulas.
há dias que um gajo não deve sair da cama...
com desanimo
rui leal
Enviado: terça nov 13, 2007 6:09 pm
por Fry
e onde arranjaste essa treta da pollak?
Enviado: terça nov 13, 2007 6:17 pm
por RPL
no ebay
Enviado: terça nov 13, 2007 6:49 pm
por visitante
vivam.....
flamingo...não..esse tipo de bomba é mais usual em sistemas de lubrificação...
aqui estão desenhos de bi..
http://www.cs.rochester.edu/u/jag/vw/en ... jpump.html
Enviado: terça nov 13, 2007 7:20 pm
por RPL
já reclamei com a pollak vamos agora ver o que eles dizem! filhos da p$#%$# não sabem fazer válvulas que comam farturas, olha que ca$%#$:evil:
bem fixe ver a minha bi por dentro sem ter que a desmanchar, obrigado sr. [***************]
Enviado: terça nov 13, 2007 7:34 pm
por Eletrico
ola rpl
e bom ires descrevendo como isso da válvula vai evoluindo pois parece-me que existe por ai mais iguais.
com respeito ao contributo do sr. [***************] também agradeço pois e um bom recurso em especial para quem não pesca nada de mecânica (eu incluído )
Enviado: terça nov 13, 2007 8:16 pm
por visitante
vivam......
qualquer um poderia aceder ás imagens da bi...basta procurar no google..que foi o que fiz..já que livros e outros suportes tenho-os na oficina..
mas o objectivo principal é o de que se apercebam da complexidade..precisão e "fragilidade" de alguns..muitos..componentes existentes numa bi..que é exactamente o que com que muitos andam a "brincar"...ao não tomarem em conta os procedimentos correctos para uma utilização consciente do ov...
abraços
Enviado: terça nov 13, 2007 9:18 pm
por hynek
cada experiência, mesmo negativa, é uma boa experiência. aprende-se. gastei bastante dinheiro em componentes que não aguentavam muito tempo até cheguei à conclusão que mais vale comprar mais caro e ter certeza que vai correr tudo bem.
farto-me de chamar atenção para o uso dos componentes feitos par ov e comprovados em serviço.
o barato sai caro.....
Enviado: terça nov 13, 2007 11:03 pm
por Flamingo
[***************] Escreveu:
abraços
sobre a complexidade da bi eu concordo plenamente. já tive a oportunidade de ver uma em manutenção, desmontada, e posso afirmar que é mais complicado o funcionamento dela do que o funcionamento do proprio motor. nesse capitulo sobscrevo as chamadas de atenção que o sr [***************] vai dando sobre os abusos que sobre ela vão aparecendo.
Enviado: quarta nov 14, 2007 1:21 am
por RPL
ok tb concordo contigo hynek, que o barato sai caro mas isso não se devia aplicar a esta válvula porque o preço dela ronda os 100$us, apenas ficou por 31$us porque tive sorte em ter entrado no ebay naquele momento em que faltava 10m para fechar , foi pura sorte, mas apenas com o leilão já com a válvula não valeu um ca£§”#& não sei se estão a ver !
mas acho que este tipo de válvulas se danifica por causa do esquema eléctrico que a própria pollak recomenda . passo a explicar, quem entender de electricidade auto vai entender, é o seguinte as pistolas do fecho central quando tem um comando para fechar no actuador linear apenas permanece tensão durante uns 2 a 3 segundos, quando tem comando para abrir as polaridades revertem-se, a pistola abre e a tensão volta a permanecer apenas durante uns 2 a 3 segundos e a pistola fica sem tensão, mas mantêm a posição do ultimo comando, ou seja não tem retorno por mola. já esta válvula, o mecanismo é igual mas os esquemas que o fabricante aconselha (deve ser para vender mais válvulas) é a utilização de um comutador normal invés de um comutador “teimoso”, no actual com o comutador na posição diesel a válvula permanece com sempre com tensão, quando se comuta para ov acontece exactamente o mesmo mas com polaridade inversa. o que me apercebi quando a válvula chegou foi que ela mantinha a posição quando lhe era retirada a tensão, em ambas as posições. por isso questiono a credibilidade do bom funcionamento do esquema que acompanha a válvula. como devem entender, se um gajo fizer 900km de seguida a p&/%&$# da válvula vai sempre com o motor do servo actuado, das duas uma ou queima o motor ou parte as engrenagens. vamos lá ver o que o gajo do ebay e a pollak dizem acerca disto.
agora mais calmo
rui leal
Enviado: quarta nov 14, 2007 2:15 am
por RPL
nervoso novamente: evil:
olha olha estes cab#$%&% a descartarem-se olhem lá a resposta ao mail:
"please be advised that there has been a knock-off of our valve on the internet not manufactured by pollak which does not have the same quality.
by copy of this email i am asking my export account rony inc. to contact you about obtaining a pollak valve"
já levaram com outra recarga! o nome deles está gravado na válvula, e estão a ser vendidas em nome deles no ebay! vamos ter festa... ainda vou lá a casa deles dar uma pêra a algum…querem ver...
Enviado: quinta nov 15, 2007 2:06 am
por RPL
só para saberem, a pollak já se descartou, agora a luta é com o gajo do ebay
Enviado: quinta nov 15, 2007 11:19 pm
por lcmhil
peugeot 205 xad 1.8 com 358.000km.
até aos 230000km usei o diesel, dos 230000km aos 280000km feitos com ov a 60%, dos 280000km até 355000km com 100% ovn. agora mudei para ovu a 100%
problemas:
nem cheiro deles.
vantagens:
+-ruido!
-poluição!
+cheirinho a varios tipos fritos coforme o tempero
+amigo do ambiente.
++economia
+++++amigo da carteira sem margem de dúvida
Enviado: quinta nov 15, 2007 11:46 pm
por manuelcar
olá icmhill
e qual é o kit que usas?
Enviado: sexta nov 16, 2007 12:38 pm
por Eletrico
ola
rpl consegues arranjar uma copia dos dados dessa válvula(pollak)?
acho que sei o porque disso ter acontecido mas primeiro era bom ver o papelinho.
Enviado: quinta nov 29, 2007 10:36 pm
por RPL
a minha válvula da pollak chegou ontem aos eua agora é o vendedor cumprir com a parte dele e enviar-me uma nova! vamos lá ver no que isto vai dar.
já agora lcmhil que alterações tens na tua viatura?
Enviado: quinta nov 29, 2007 11:13 pm
por Flamingo
desejo sorte para que tudo se resolva da melhor forma pra ti. depois do trabalho espétacular que fizeste no teu carro é lixado acontecer uma coisa dessas...
um abraço.
