Página 1 de 3
Kit de 2 depósitos no Land Rover
Enviado: terça jan 16, 2007 10:53 pm
por hynek
na sexta passada finalmente chegaram as peças que ainda faltavam para eu poder montar um kit, com componentes da europecon, no meu land rover discovery 300 tdi. o fim-de-semana passei na garagem, também uma parte da segunda. no total a montagem demorou umas 25 horas (incluindo a pensar no esquema, inventar, fazer suportes, desenvolver o esquema eléctrico, etc...). uma espécie de workshop unipessoal ....
os componentes profissionais, que mandei vir, são:
- 2 válvulas de 3/2 vias pevekoil
- 1 válvula automática de purga de ar
- 1 pré-aquecedor eléctrico e-tec-heater
o resto comprei cá:
- tubos de combustível de 8 e 10 mm, abraçadeiras
- relés, porta fusíveis, fios, etc....
no lugar do 2.º depósito tenho um jerrycan de 10 l (é de óleo hidráulico), já mandei vir o depósito como deve ser.
algumas fotos de montagem:
as 2 válvulas pevekoil com pré-aquecedor num suporte
válvula automática de purga de ar e caixa que abriga relés e porta-fussíveis
todos os componentes no su porte
e montado no seu lugar
ainda mandei vir um permutador, que vou incluir antes do filtro. a parte eléctrica vou desenvolver eu, neste momento posso ligar a purga ou andar a ov e ligar ou desligar o aquecimento. mais alguns fios, led's, comutadores, etc., e passa a ter todas as funções necessárias:
- funcionamento a ov ou a gasóleo em manual
- funcionamento a ov ou a gasóleo em automático
- purga rápida do sistema
- ligar ou desligar o pré-aquecimento
amanhã vou à inspecção .... a ov100 (usado, lavado segundo a receita do fry)
Enviado: terça jan 16, 2007 11:13 pm
por jossef
boas.
bem bom esse esquema , espero n me enganar mas na ipo n sei se eles vão gostar de ver isso montado no motor.
Enviado: terça jan 16, 2007 11:36 pm
por hynek
jossef Escreveu:boas.
é o que quero saber .....
Enviado: quarta jan 17, 2007 9:40 am
por vicnuno
boa sorte para a inspecção
eles vão ver que está tao bem montado que ainda te pedem conselhos
Enviado: quarta jan 17, 2007 9:42 am
por Fry
também quero um kit desses
Enviado: quarta jan 17, 2007 11:18 am
por Aldo
viva hynek tenho tambem um disco 300 e o jossef mandou vir uma peça para ele e outra para mim iso é façil de montar ou tu podes montar isso ai em tua casa? tambem sou dai mas trabalho com o jossef em lx
Enviado: quarta jan 17, 2007 1:17 pm
por ANCCO
hynek,
parabéns pelo sistema, está muito bem montado e organizado, não é fácil obter espaço no compartimento do motor para adaptações, sei que teve que pensar bem para organizar tudo.
gostaria de saber se utilizará o mesmo filtro para o diesel e para o ov, e se as válvulas que adotou são com conexão 1/2" ou diâmetro interno 1/2"? digo isso porque pretendo colocar eletroválvulas de 6mm de diâmetro interno, com conexão 1/4" npt (algo como 14mm de rosca externa).
a caixa de relês que instalou é muito providencial, organiza sobremaneira a parte elétrica do sistema. é de algum veículo? ou foi desenvolvida pela europecon?
Enviado: quarta jan 17, 2007 1:21 pm
por kadinho
não percebo nada disso mas gostei mt do projecto. parabéns e boa sorte para a ipo !!!
Enviado: quarta jan 17, 2007 1:33 pm
por ANCCO
senhores,
só para terem uma idéia do que acontece no brasil:
- é proibido por lei adicionar ov ao diesel para uso combustível: a vontade de faturar mais impostos através do bd é tamanha que o governo tende a inviabilizar a produção do bd no país, pois os produtores cadastrados não podem vender bd diretamente ao consumidor final, somente para as distribuidoras (leia-se a estatal petrobras);
usar ov direto, no entanto, não é proibido......
Enviado: quarta jan 17, 2007 2:26 pm
por Fry
nem comento
Enviado: quarta jan 17, 2007 2:30 pm
por hynek
hoje de manhã fui à ipo com carrinha de 9 lugares hyundai h1 (afinal enganei-me, o lr vai amanhã à tarde). a carrinha tem 3 anos e 39.000 km.
trazia no depósito mistura ov30. correu tudo bem, cheirava um bocado a fritos. a análise da opacidade deu 0,96, o limite é 3. por isso está muito bem. não há medição das outras emissões (co, co2, nox) nos motores diesel.
depois fui falar com o técnico sobre o ov, perguntar a opinião deles e se há algum problema em usar o ov. ele disse que não há problema desde que o carro passe dentro dos limites estabelecidos. depois fui falar com o chefe dos técnicos que confirmou isso. se o sistema tivesse 2 depósitos, o carro comuta para gasóleo e faz inspecção normal. se passar, está tudo bem. o procedimento é igual a do gpl.
segundo tabelas que lá tem, o motor tem de cumprir as seguintes normas de opacidade:
- carros com matrícula antes de janeiro de 1980
admissão normal - inferior a 4,0
turbo - inferior a 4,5
- carros com matrícula de 1980 a 1993
admissão normal - inferior a 2,5
turbo - inferior a 3,0
- carros com matrícula posterior a 1993
igual ao anterior, de 1980 a 1993
portanto já tenho certeza que não haverá problemas por andar a ov nem por ter o kit montado.
Enviado: quarta jan 17, 2007 2:32 pm
por hynek
fry Escreveu:também quero um kit desses
tu vais ter um bem superior
só tens de aguardar.
Enviado: quarta jan 17, 2007 2:39 pm
por hynek
aldo Escreveu:viva hynek tenho tambem um disco 300 e o jossef mandou vir uma peça para ele e outra para mim iso é façil de montar ou tu podes montar isso ai em tua casa? tambem sou dai mas trabalho com o jossef em lx
acho que é muito fácil, isso quer dizer - não é complicado. acho que a maioria das pessoas é capaz fazer isso. é um bocado demorado.
já prometi ao jossef montar cá isso. monto o teu também. além do pré-aquecedor é preciso o tubo de combustível, abraçadeiras, relé, porta-fussível, fios, terminais, interruptor, eventualmente alguma redução.
a minha garagem-oficina está muito bem equipada para isso e para muito mais.
Enviado: quarta jan 17, 2007 2:59 pm
por hynek
ancco Escreveu:hynek,
ancco,
obrigado pelo elogio, fico contente por gostares. tem de se perder algum tempo a pensar, como organizar o espaço.
o esquema que desenvolvi é o mais simples possível. dispensei a bomba auxiliar e utilizo a bomba de transferência para os dois combustíveis. aliás a primeira válvula comuta o combustível antes da entrada a esta bomba, depois o resto é comum para ov e gasóleo, isto é:
- válvula de purga de ar
- filtro de combustível
- pré-aquecedor eléctrico
no fim, na saída da bi (retorno) outra válvula comuta ou para ligar retorno à admissão da bomba de transferência (por onde faço a purga e vai para depósito principal - ov) ou para a válvula de purga de ar (circuito fechado).
assim posso fazer uma purga rápida ou andar só a ov ou só a gasóleo. o aquecimento pode ser ligado à parte. o arranque é feito a gasóleo e só depois ligo o aquecimento, para poupar a bateria.
as roscas são g3/8", as ligações para os tubos vem com rosca apropriada. diâmetro interno nominal é de 13 mm. eletroválvulas de 6 mm de diâmetro interno parece-me pouco para ov.
a caixa de relés e fussíveis é de opel astra - arranjei na sucata. adaptei-a.
a europecon tem, nos seus kits, as caixas que integram tudo - relés, temporizadores, fussíveis.... (daí tirei a inspiração), desenvolvido por eles mas não vendido em separado.
o fry mandou vir um kit desses, depois vamos relatar melhor os pormenores.
Enviado: quarta jan 17, 2007 10:44 pm
por ANCCO
hynek,
uma dúvida que ainda me assola : qual a necessidade da válvula automática de purga do ar? peço desculpar minha ignorância no assunto, mas tem algo a ver com o retorno do combustível para a bi? ouvi falar que o retorno cria ar na tubulação que vai ao tanque principal, já tentou me explicar, mas ainda não entendi... estou um pouco "apatralhado", para não dizer atrapalhado....
Enviado: quinta jan 18, 2007 6:35 pm
por hynek
eu no meu lr até nem tive problemas com ar no sistema, causado pelo funcionamento. o retorno serve para mandar as eventuais bolhas de ar para depósito. com o retorno em circuito fechado, o ar pode começar acumular-se e causar a paragem do motor.
eu inclui a válvula de purga de ar por mera precaução. já vi como funciona e vi que o ar sai de vez em quando. por isso vou manté-la.
IPO
Enviado: quinta jan 18, 2007 6:40 pm
por hynek
hoje houve o dia "d" da ipo.
sem qualquer problema. disse que andava a ov e deixaram-me fazer vários testes de opacidade:
- com ov perto de 100 % - 0,25
- com algum gasóleo - 0,33
- só com gasóleo - 1,81
ficaram interessados neste sistema, a fazer perguntas. expliquei, como funciona, como está montado.
por isso não é preciso ter receio. são técnicos, gente porreira.
Enviado: quinta jan 18, 2007 11:34 pm
por jossef
pois é mas não vamos todos a viseu fazer a ipo e os q apanhaste este ano podem n ser os do ano q vem. mas lá diz o ditado enquanto o pau vai e vem .....
Enviado: segunda jan 22, 2007 11:41 am
por hynek
não custa nada ir perguntar ao centro de inspecções - façam isso e ficam saber.
no entanto mais fotos do kit, agora já incluindo a parte eléctrica. já tem todas as funções necessárias:
- 1 comutador para funcionamento em manual ou automático
- 1 comutador para funcionamento a ov ou a gasóleo (em manual)
- 1 botão para ligar a purga rápida do sistema
- 1 interruptor para ligar ou desligar o pré-aquecimento
- as led's para sinalizar os estados de regime
Kit 2 depósitos
Enviado: domingo jan 28, 2007 1:57 am
por dende
olá hynec
parabéns pelo seu trabalho. no entanto, analisando o seu esquema do “kit 2 depósitos com retorno”, talvez pudesse ficar um pouco mais barato se fosse anulada a segunda válvula comutadora, já que, os combustíveis não retornam aos seus respectivos depósitos. assim sendo, a única válvula seria intercalada entre os depósitos e o primeiro filtro e o retorno após esta. imagino também a eliminação de 1 conjunto de filtros mas… daqui por pouco o burro morre.
http://img405.imageshack.us/img405/7230 ... modlx9.jpg
cumprimentos,
dendê
