sistemas solares de aquecimento ambiente - água
toze_feup
Re: sistemas solares de aquecimento ambiente - água
Mensagem por toze_feup » segunda fev 22, 2010 5:13 pm
penso que esses depositos estão normalmente na temperatura que elas gostam...ou melhor as variações de temperatura nada garatem que não possa existir essa acumulação, por isso é que se deve fazer o tratamento certo aos depósitos, seja por sobreaquecimento seja por outro método.
não sei é qual a periodicidade aconselhada pois não tenho nenhum desses sistemas, o meu está sempre acima dos 50º (está regulado para 60º), porque é caldeira a gasoleo e só tem 100l de acumulação por isso os riscos são diminutos, porque 1º é pouca água acumulada e 2º está sempre numa temperatura muito alta.
cumps!
Oinq
Mensagem por Oinq » quarta mar 03, 2010 5:34 pm
solsombra Escreveu:será que estão isentos da possibilidade do aparecimento de legionella?
nop, como já foi dito deve-se fazer o tratamento térmica à agua armazenada
lê o seguinte artigo
http://rapidshare.com/files/112259687/legionela.pdf
saca como free user
Cumprimentos
Nuno Leitão
solsombra
Mensagem por solsombra » domingo mar 07, 2010 12:23 pm
oinq Escreveu:
saca como free user
obrigado pelo documento disponibilizado que, à primeira vista, me parece muito bom.
estando a pensar instalar sistema solar de aqs, pareceu-me que seria bom conseguir
informação sobre este assunto.
cump
solsombra
fyntas
Mensagem por fyntas » terça mar 09, 2010 9:45 am
Oinq
Mensagem por Oinq » sexta mar 12, 2010 12:23 pm
fyntas Escreveu:se calhar já vai atrasado
http://www.caleffi.pt/pt_pt/caleffi/det ... _22_pt.pdf
é o mesmo
Cumprimentos
Nuno Leitão
fyntas
Mensagem por fyntas » domingo mar 14, 2010 12:07 am
peço desculpa
Oinq
Mensagem por Oinq » segunda mar 15, 2010 8:35 am
tens nada que pedir desculpa, é melhor a mais que a menos
Cumprimentos
Nuno Leitão
solsombra
Mensagem por solsombra » terça mai 11, 2010 10:11 am
está a aproximar-se a data em que vai ser instalado o meu sistema de aqs da baxi roca.
nestes últimos dias fui assaltado pela dúvida, de qual será o comportamento e eventuais consequências no caso de, em pleno verão, ocorrer uma falha de energia mais ou menos prolongada, que tanto pode ser do exterior como eventualmente do disparo de disjuntor no quadro.
se for possível ajudarem a esclarecer fico desde já agradecido.
cump.
solsombra
José H Borges
Mensagem por José H Borges » sexta jul 02, 2010 1:23 pm
bom dia ao fórum.
desculpem se a minha mensagem não se enquadra bem no tema, mas necessitava de esclarecimentos e divulgo o que sei.
eu tenho casa em construção na serra estrela com piso radiante +- 80m2 (+50m2 esporadicamente) e necessito como é lógico de aqs. peço desculpa por ter que indicar algumas marcas.
para as qas decidi instalar uns paineis da solartwin que são autónomos sem necessitar de energia electrica para as bombas circuladoras, porque têm um pequeno painel solar que as alimenta.
como se trata de uma casa que de momento é para fins de semana e pouco mais, havia o risco da água quente estar muito tempo em repouso e aparecer a tão temida legionela.
foi-me aconselhado um depósito acumulador da rotex/sanicube solaris scs 328/14/0, que como tem uma serpentina para as aqs, se renova toda a água com pequenos consumos.
tenho um recuperador a lenha da solzaima "aqua" e um esquentador clássico para a falha dos outros sistemas.
como referi, tenho o piso radiante e gostava de aproveitar a energia possível dos paieis.
lembrei-me de em lugar de instalar um depósito acum. de 300l, instalar um de 500l da mesma marca, o scs 538/16/16, que poderia armazenar alguma energia durante a semana e utilizá-la ao f. semana. mas, ainda não encontrei ninguém com experiência neste tipo de acumuladores. os fabricantes apresentam valores que eu gostava de confirmação de alguém com experiência.
entretanto, tive conhecimeto de mais dois tipos de depósitos semelhantes, que anexo e pedia as comparações possíveis.
j.h. borges
http://www.hiperclima.pt/userfiles/file ... randes.pdf
http://www.tisun.com/por/produtos/acumu ... de-camadas
http://www.chiclana.cc/sistema_solar-da ... 0solar.pdf
Mensagem por O_volt » quarta dez 29, 2010 3:04 pm
bom dia,
tenho um familiar que vai começar a fazer casa.
já li o teu tópico, manuelcar, mas ninguém diz com 100% de certeza qual o melhor sistema.
o meu familiar receia o piso radiante porque:
- tem medo que possa entupir
- diz que provac má circulação
em casa ele vai pôr um sistema de aquecimento central com caldeira lenha.
será que é rentável pôr piso radiante com bons paineis solares e quais?
alguem me sabe dizer se funciona mesmo? com que temperaturas?
orbiagdo
zma
Mensagem por zma » segunda fev 28, 2011 6:08 pm
boa tarde!
este inverno adquiri uma caldeira a pellets para o meu piso radiante, estou mto contente tanto com o funcionamento do piso que é de longe o sistema de climatização mais confortável tanto com o funcionamento da caldeira. visto que pretendo instalar paineis solares para aqs, estou a equacionar a instalação de um sistema que possa aproveitar a energia solar para o meu piso radiante. já pedi alguns orçamentos, mas para me decidir se vou ou ñ instalar peço aos utilizadores do fórum que me ajudem com os vossos contributos,visto que a quantia a dispender é significativa. sei que nomeadamente o manuelcar tem e entre outros.
custos?temperaturas que conseguem no inverno?sistema que têm?ligações?o que alteravam se podessem alterar? tudo o que achem pertinente para me ajudar.
obrigado,
joedualmar
Mensagem por joedualmar » quinta nov 03, 2011 3:07 pm
[attachment=0]SEM ~1.rar[/attachment
boa noite. neste momento procedi a algumas alteraçoes conforme esquema anexo. Passei a ter agua quente apenas aquecida pela caldeira e interliguei o painel (300lts) o recuperador (150lts) e o cilindro(100lts) para o piso radiante. Neste momento a caldeira so ligar para o aquecimento quando acendo o recuperador porque tenho um termostato de imersao no deposito deste que faz ligar a caldeira quando chegar aos 45º, sera que posso alterar, caso pretenda trabalhar so com painel e cilindro ou posso fazer a combinaçao dos tres depositos? Podiam-me dar uma ajuda ou dar sugestoes? obrigado
SEM ~1.rar
(22.77 KiB) Transferido 177 vezes
solsombra
Mensagem por solsombra » sábado nov 12, 2011 7:38 pm
joedualmar Escreveu:[attachment=0]SEM ~1.rar[/attachment
já alguém lhe disse, noutro sítio, que esse desenho não consegue mostrar, a ninguém, a instalação que possui, portanto o ideal a fazer é chamar um técnico para ir lá ao local verificar o que está feito na realidade, e em função disso responderá às suas dúvidas.
cump.
solsombra
joedualmar
Mensagem por joedualmar » sábado nov 12, 2011 7:45 pm
já alguém lhe disse que num forum isso é uma resposta que nao devia ser dada. para dar essa resposta ficava quietinho no seu canto.
solsombra
Mensagem por solsombra » terça nov 15, 2011 7:27 pm
joedualmar Escreveu:já alguém lhe disse que num forum isso é uma resposta que nao devia ser dada. para dar essa resposta ficava quietinho no seu canto.
aínda não percebeu que se quer alguma informação tem de postar o esquema do sistema, que possui,como deve ser!?
solsombra
tiago_eco
Mensagem por tiago_eco » sábado mai 05, 2012 2:00 pm
itisix Escreveu:
oinq Escreveu:como é que é? fazes passar a agua que vai para o piso por um terreno? equilibras a temperatura do piso com a do terreno é isso?
sim, basicamente é isso.
há várias maneiras de o fazer, consoante a zona e aquilo que se pode aproveitas.
esta última é a solução mais económica (penso eu) porque até pode ser quase tudo executado por nós. pelo menos os buracos e estender os tubos não é dificil. cansa, mas é possível. ver mais para o fim da página.
http://www.centralheating.co.nz/net/pic" onclick="window.open(this.href);return false; ... llery.aspx
não seria mais facil optar pelo furo na vertical em vez de horizontal?
se o terreno é pouco... e depois a temp. que obteria seria superior...
paulopm
Mensagem por paulopm » sábado nov 24, 2012 11:14 pm
Existe algum sistema de aquecimento central 100% sustentavel ?
Por exemplo um sistema solar que mantenha uma casa quente mesmo de inverno sem recurso a gas ,lenha , gasoleo etc....
