[REQ] - Dúvida - como utilizar o fogao a lenha como apoio?
[req] - dúvida - como utilizar o fogao a lenha como apoio de um sistema solar?
olá kmilus
vê aqui uma solução que eu próprio utilizo.
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 6432#16432
olá kmilus
o esquema que apresentei tem uma bomba de recirculação para que seja possivel utilizar a água quente no aquecimento da habitação.
se a produção da água quente se destina apenas a utilização de água para fins sanitários, a bomba é desnecessária.
neste caso e, com um fogão a lenha que disponha de uma caldeira, basta que a canalização seja ligada de forma a que a água que sai do painel solar alimente a caldeira e desta saia a água para os utilizadores.
de facto no inverno, esta é uma solução, uma vez que com as mais reduzidas horas de sol, não é possivel ter água quente apenas com o recurso ao painel solar. claro que normalmente os reservatórios adestritos ao sistema do painel normalmente têem uma resistencia eléctrica que pode ser controlada para superar esta situação, mas a ideia é poupar energia eléctrica.
