Porque a taxa de implementação do painel solar é baixa?
Portugal tem excelente condição para usar energia solar, mas seguindo o relatório do site AguaQuenteSolar.com o aproveitamento do sol para aquecer a água(painel solar térmico) é baixo, qual é a vossa opinião sobre esta situação?
Falo da minha experiência, já pensei instalar o painel solar térmico, mas se não contar o benefício ambiental, o benefício económico parece que não justifica o investimento. Na minha casa tem 4 adultos e 2 criança, logo tem de instalar um painel de 300L. O orçamento mais baixo consegui é 2100€: a marca é Solius, termossifão, com instalação incluído. Mensalmente gastamos acerca de 30€ em gás para tomar banho(somos rápidos de tomar banho, ), considera que o painel solar é auto-suficiente em 9 meses(talvez um pouco optimista), precisa de quase de 8 anos para amortizar o investimento. Quando finalmente amortizar o investimento, provavelmente precisa de meter dinheiro para fazer manutenção.
Re: Porque a taxa de implementação do painel solar é baixa?
Tenho há seis anos AQS na minha casa. Somos apenas duas pessoas, logo o depósito é pequeno (não sei dizer qual o volume). Este ano gastei até agora 13€, nos primeiros meses do ano e não toquei no gás desde Abril, só precisando de usar um par de vezes do este mês passado. Foram 7 meses sem pagar nenhum gás, e mesmo no resto dos meses várias vezes tomo banho aquecido pelo Sol. Em Fevereiro e Março deste ano gastei cerca de 1€ cada mês. Dezembro e Janeiro é que usei bastante mais gás, perfazendo mais 11€.
Logo todos os dias somados não me parece irrealista 9 meses banhos powered by Sun. Isto para Lisboa, numa zona com bastantes prédios à volta, onde apanho bastantes sombras ao início e fim do dia.
Dizem que é a aplicação da energia solar com uma maior taxa de retorno... Creio que o problema no caso apresentado no primeiro post poderá ser o equipamento proposto: para mim, para 6 pessoas, 150 L de água quente chegariam...
Qual é a diferença de valores metendo um equipamento mais pequeno?
Vai fazer 10 anos que foi alterado o RCCTE que obriga a instalação de paineis solares em novas construções, no entanto a crise não ajudou muito nesse campo.
Acredito que a maior parte das pessoas vive num apartamento sem condições fisicas para instalar um equipamento desses. E quem pode tem que ter cuidado com os preços exorbitantes que por aí se praticam.
Seguindo a recomendação(todas as marcas e instaladores) a partir de 5 pessoas, convém ser 300L.
Parece-me que 150L é muito pouco, só dá 25L/pessoa.
Sim, para 6 pessoas 300L é o mais indicado.Dai Escreveu:Portugal tem excelente condição para usar energia solar, mas seguindo o relatório do site AguaQuenteSolar.com o aproveitamento do sol para aquecer a água(painel solar térmico) é baixo, qual é a vossa opinião sobre esta situação?
No entanto o orçamento que apresentas parece-me um pouco inflacionado.
Numa procura rápida no KuantoKusta há para aí muitos TS300L bem mais em conta que isso:
http://www.kuantokusta.pt/electrodomest ... ermossifao
200L a partir de 1000€ e 300L a partir de 1500€.
Por 2100€ já tens 300L mas de circulação forçada, com o depósito 300L dentro de casa, logo com menos perdas.
Procura bem!
A diferença na amortização de 8 anos pode descer para 5 ou 6.
- AQS - TS 200L da Norquente.
Na casa dos 2000€ foi mais ou menos o que eu me lembro do meu sistema me ter custado, mas comprei-o em 2009. Imagino que os preços estejam mais agradáveis por agora.
O orçamento para instalação é 500€, vai dar o mesmo.
Ainda é um sistema um bocado dispendioso, mas sabe mesmo bem em dias gelados como hoje ter um deposito cheio de àgua quente para abusar!
500€ por instalação é roubo à mão armada. A menos que vivas no rés-do-chão e o painel fique no telhado, num prédio com 20 andares!Dai Escreveu:O orçamento para instalação é 500€, vai dar o mesmo.
Procura outras propostas. Muitas vezes os AKI/Maxmat/Leroy Merlin/Bricomarche têm acordos com instaladores muito interessantes. Procura!
Parece-me muito, muito, muito apertado o consumo de 30€/mes para 6 pessoas tomarem banho!
Quem é o fornecedor do gás?
sergiomms
Qual é o valor razoável para instalação de termossifão de 300L na vivenda de 2 andares que não tem pré-instalação, telhado inclinado?
GALP.sergiomms Escreveu:Parece-me muito, muito, muito apertado o consumo de 30€/mes para 6 pessoas tomarem banho!
Até costumamos tomar banho de todos seguidos para não ter desperdício da água quente entre o esquentador e a casa de banho.
Podes ter uma noção dos valores pelos orçamentos que tive para um sistema idêntico: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... c1f4cc0227Dai Escreveu:Qual é o valor razoável para instalação de termossifão de 300L na vivenda de 2 andares que não tem pré-instalação, telhado inclinado?
Gostava de dar aqui uma achega relativamente a umas questões. O termossifão (segundo a minha experiência) pode dar até para o ano quase todo, sem usar aquecimento adicional por gás ou electricidade, depende de várias variáveis, como é o caso da posição (sul/norte), local do país, sombras e afins. Os termossifões não são todos iguais como devem imaginar, há termossifões e termossifões. Posso-vos dar o meu exemplo, em Lisboa, 100% virado a sul, o ano passado usámos a resistência 5 dias, durante o resto do ano a água esteve sempre quente o suficiente para se tomar banhos à vontade. É claro que o termossifão custou 2400€ chave na mão e tem apenas 200 litros. No nosso caso o problema é outro, temos tanta água quente, que no verão temos de o tapar para não estar constantemente a deitar água fora, visto que a temperatura passa os 100 graus e é a forma do mesmo se proteger para não danificar os materiais. Resumindo, se fosse para mim, para 6 pessoas tomarem banho regularmente sem preocupações, só pensava em aparelhos de gama média alta para cima, o que dificilmente andará abaixo dos 3000€, é tudo para cima disso. A gastar 30€ de gás por mês são 360€ por ano, vai precisar de 8 a 9 anos para pagar o investimento, e sim, antes disso terá que gastar dinheiro em manutenção, peças de desgaste (ânodo magnésio) que será por volta de 50€ de 3 em 3 anos, depende do aparelho.
As vantagens é que acabam as pressas para tomar banho (cuidado com o consumo de água) e sabe muito bem ter a água quente sem custos desnecessários. Ao fim de alguns anos estará muito satisfeito, porque afinal o gás aumentou e pagou o investimento em menos tempo do que esperava. Compensa sempre, pode é demorar a recuperar o investimento, mas recupera a liberdade
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Última edição por Fil em quarta nov 25, 2015 5:27 pm, editado 1 vez no total.
Fil, optimiza isso para o Inverno. Angulo dos paineis superior a 50º. Matas 2 coelhos. Aquece melhor no inverno e está menos exposto no verão.
Um anodo de magnesio não custa 50eur. O meu usa anodos com cerca de 30cm. Custaram cerca de 12eur cada.
Os 30eur de gas de certeza que é em gas natural. Não estou a ver 6 pessoas gastarem só esse valor se fosse em gas de garrafa. Se fosse gas de garrafa lá ia para mais do dobro.
Também tenho meu optimizado para o Inverno.CrOhN Escreveu:Fil, optimiza isso para o Inverno. Angulo dos paineis superior a 50º. Matas 2 coelhos. Aquece melhor no inverno e está menos exposto no verão.
se fosse garrafa era bem mais caro mas deve haver "gato" na mesma...
Como fazes para cozinhar? tens uma placa electrica? indução ou outra? Não acredito que faças os cozinhados para 6 e banhos só com esse valor .... fazes?
sergiomms
Já está a 45 graus e se o levantar mais fica muito exposto ao vento. Mesmo assim vou ter de comprar um estore automático ou algo do género para o tapar no verão. Se não usar a água quente durante 2 dias, vão logo litradas a ferver para fora (que aproveito para outras coisas).
Eu falei em 50€ já a contar com a mão de obra, já vi levarem 75€, como já vi não levarem nada (no meu caso está incluído durante 5 anos). Se for o próprio a mudar, é mais barato claro.
Obrigado a ambos
Obrigado a ambos
Só uso gás para aquecer a água, uso placa elétrico para cozinhar.sergiomms Escreveu:Também tenho meu optimizado para o Inverno.CrOhN Escreveu:Fil, optimiza isso para o Inverno. Angulo dos paineis superior a 50º. Matas 2 coelhos. Aquece melhor no inverno e está menos exposto no verão.
